28.06.2010, 11:54 (10:54) | #1 |
6
Ошибки
одновременно высветились ошибки, что может быть?контакты?
Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 022 906 032 BE Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Кодирование: 0001133 Код Сервиса: WSC 00102 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Готовность: 0000 1000 Адрес 05 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 135 L Компонент: G2 Kessy 6400 Кодирование: 0147688 Код Сервиса: WSC 31414 5 Найдены неисправности: 00179 - Антенна - стороны водителя с-мы управления доступом и правом запуска двигателя-R134 011 - Незамкнутая цепь 00180 - Антенна - сторона пассажира с-мы управления доступом и правом запуска двигателя-R135 011 - Незамкнутая цепь 00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136 011 - Незамкнутая цепь 00183 - Антенна 1 в салоне системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодирование: 0001020 Код Сервиса: WSC 31414 4 Найдены неисправности: 02100 - Электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261 000 - - - Спорадическая 01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 000 - - - Спорадическая 01596 - Электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154 000 - - 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодирование: 0122108 Код Сервиса: WSC 31414 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 920 880 Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2810 Кодирование: 0007111 Код Сервиса: WSC 31414 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Причем в течении дня все высветились)))) |
28.06.2010, 13:18 (13:18) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
мож сигнализация??... так робко робко...
21.10.2010, 06:09 (08:09) | #4 |
У меня на туре высвечивается предупреждение при включение света pleas chek laits..не скажите в чем дело?
21.10.2010, 10:43 (10:43) | #5 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
27.10.2010, 15:15 (17:15) | #7 |
проверь лампы, все ли горят
