21.02.2008, 11:26 (11:26) | #1 |
Благодарностей: 20
20
Стук на малой скорости
Комрады, помогите!
При движении со скорость менее 5 км/ч (в пробках не редкость) какие-то подозрительные стуки снизу. Поначалу грешил при такой погоде на колодки или на "помощника при спуске". Но вот засомневался. Откатал уже 6 тыс. Какие мнения у Вас на этот счет? P.S. Вариант "там кто-то живет" не предлагать |
21.02.2008, 11:29 (11:29) | #2 |
Причина: Город: Одесса-мама
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
76
Могут быть рективные,сайленты.Какая природа появления стуков?В процессе движения по прямой,на кочкам,на поворотах?
21.02.2008, 11:34 (11:34) | #3 |
Благодарностей: 20
20
21.02.2008, 11:40 (11:40) | #4 |
Благодарностей: 51
76
Може просто работа коробки?При переключинии передачи в момент нажатия тормоза она переходит на нижнюю передачу...У меня были стуки,но при переключении на более высокую передачу (с 1-й на 2-у)
Поблагодарили: | Vladimir73 (15.03.2020) |
21.02.2008, 11:52 (11:52) | #6 |
Благодарностей: 51
76
Если это переключение коробки,то это нормально,а если что-то другое,то на СТО надо однозначно.Я частенько там бываю-постоянно что-то кажется...
21.02.2008, 13:00 (14:00) | #7 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
ИМХО, топлюха в баке плещеться. Пройдись поиском по форуму, уже было.
- http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=785 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%D1%F2%F3%EA |
Последний раз редактировалось Lang; 21.02.2008 в 13:06. |
21.02.2008, 13:10 (13:10) | #8 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
To Vakula:
Это нормально камрад, не парься. Трогаясь с места как правило у Туарега быстро происходит переключение с первой передачи на вторую, вот и слышится небольшое постукивание или пощелкивание, не знаю как вернее выразить?! Я поначалу тоже забеспокоился, ну а потом привык и не обращал на это внимание (пробег уже 81000 км). "Хороший стук всегда вылезет наружу". Для устранения беспокойства возникшего по этому поводу, если есть время заедь к сервисменам, пускай посмотрят. Кстати, какой пробег у твоего авто? |
21.02.2008, 13:27 (13:27) | #9 |
Благодарностей: 20
20
To Vakula:
Это нормально камрад, не парься. Трогаясь с места как правило у Туарега быстро происходит переключение с первой передачи на вторую, вот и слышится небольшое постукивание или пощелкивание, не знаю как вернее выразить?! Я поначалу тоже забеспокоился, ну а потом привык и не обращал на это внимание (пробег уже 81000 км). "Хороший стук всегда вылезет наружу". Для устранения беспокойства возникшего по этому поводу, если есть время заедь к сервисменам, пускай посмотрят. Кстати, какой пробег у твоего авто? Что значит "вылезит наружу"? |
21.02.2008, 15:10 (16:10) | #12 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Стуки (толчки), передающиеся на ручку АККП, были и есть, я даже поднимал эту тему, если не ошибаюсь Lang ссылки выложил. Вот только когда обсуждали это все говорили по 3.0л машины, видимо и на R5 распространяется. В АвтоГанзе подтвердили, что топливо плещется, а вот почему передается не понятно.
21.02.2008, 16:50 (16:50) | #13 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Просто хочется понять, это нормально?
21.02.2008, 17:24 (18:24) | #14 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
а у меня не понятный стук или даже толчок (не знаю как правильно описать) при движение назад! включаю R двигаюсь назади при нажатии тормоза стук вроде как где-то сзади! стук такой будто упираюсь во что-то!
22.02.2008, 10:04 (12:04) | #16 |
10
Про стук.
Тоже есть такая же проблема. На малой скорости, при движении назад тоже. Дислокацию еще точно не определил, но примерно в районе переднего пассажира. тоже ломаю голову что же это может быть. Про совет miron'а подумаю... |
22.02.2008, 12:26 (12:26) | #17 |
Благодарностей: 92
617
Про стук.
22.02.2008, 15:00 (16:00) | #18 |
Благодарностей: 267
719
не подумаю а проверь и затяни-такое бывает когда 1-2 гайки не закручены
22.02.2008, 15:06 (15:06) | #19 |
Благодарностей: 20
20
Первый раз буду искать баллонный ключ |
