Старый 09.07.2010, 15:09 (15:09)   #1
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
По умолчанию Вопрос по штатной аккустике!
Доброго времени суток) Когда забрал машину из салона сразу смутил звук, такое ощущение, что слышно только в одно ухо( те на стороне водителя в левое, а на пассажирской в правое). Решил посмотреть работает ли центральный динамик на торпеде-в ответ тишина! Вопрос- в комплектации указано 10 пассивных динамиков, соотв что центр динамик и не должен работать??? да и вообще нижние динамики как то подозрительно глухо играют, помогите пожалуйста)
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 07:53 (10:53)   #2
ekaterinburger
Аватар для ekaterinburger
ekaterinburger Младенец
Центральный динамик это телефон, навигация.
ekaterinburger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 08:28 (08:28)   #3
Blackdickey
Благодарностей: 572
Да???странно,во всех машинах,которые я знал центр динамик всегда играл и создавал эффект обьемногозвучания(лексус,ауди,вольво итд).А если в комплектации написано 11 динамиков,то что это означает,что центр все таки работает?блин ну усли он и не должен работать,то это вообще мрак-не знаю как у других,но у меня обьемного звука нет вообще,такое ощущение,что слушаешь однм ухом музыку!или может все таки что-то не в порядке,и тогда на что в первую очередь посмотреть?
Старый 10.07.2010, 09:13 (10:13)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Тоже сначала были непонятки, а ща вроде разобрался. Всего 10 динамиков. По три динамика в передних и по два в задних дверях (если не заказана доп.опция - "офигенный звук"). Есть баланс (и в дельте и в РНС) - просто смещаешь звук правее (если один едешь, если полный салон - на всех не угодишь).....
В РНС вообще достойно звучит, если запись хорошая (ну конечно не филармония)!
А вот почему РНС ничего не ловит на АМ-диапазоне. То ли станции в этом диапазоне не работают, то ли у меня чё с настройками?
Последний раз редактировалось Леонид; 10.07.2010 в 09:39.
Старый 10.07.2010, 10:33 (10:33)   #5
Blackdickey
Благодарностей: 572
Ясненько. Das ist not good))) По поводу Ам частот-не берусь утверждать, но мне кажется что у Вас что-то с настройками, а не ловит вообще всё время? Короче как я понял чтобы получить достойный звук, нужно менять голову+ставить норм колонки. Блин как так, ауди и фольц считай одна контора, только в ауди штатный звук оч хороший, а здесь вот не особо!(
Старый 10.07.2010, 20:03 (21:03)   #6
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Как вариант улучшения звука: на штатной Дельте есть клавиша DSP (типа "цифровой звуковой процессор"), надо выбрать режим DRIVER и правой крутилкой настроить звук. Идея в том, что проц магнитолы вводит задержку в несколько миллисекунд во все каналы, кроме водительского, тем самым как бы смещая звуковую сцену в сторону водителя. Величина этого эффекта зависит от манипуляций с правым аттенюатором (крутилкой) в режиме driver.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 08:42 (08:42)   #7
Blackdickey
Благодарностей: 572
Спасибо за совет, но особо если честно не помогает( Вообщем, если сместить звук в сторону пассажира, то ещё более менее нормально звучит для водителя, однако при этом пассажир конкретно "обламывается"). Когда езил с другом на ку7, там был тоже штатный звук, но при этом очень и очень качественный, зато сигнал приёма радио был плохой(вечно мелкие помехи)
Так что,как говорится, нужно идти на уступки)
Старый 12.07.2010, 23:07 (00:07)   #8
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
Да, штатный звук в Q7 на голову выше, проверено. Так что или подстроить и забить или менять колонки на динаудио, а голову на рнс.
Старый 26.07.2010, 15:38 (15:38)   #9
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Так удалось кому-нить получить приемлемый звук малой кровью? А то не хочется ставить вуферы и усилки в багажник - он у меня не для этих целей. Вот динамики я бы поменял, но не знаю на что и поможет ли это.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 19:32 (19:32)   #10
Blackdickey
Благодарностей: 572
Вообщем поездил я ещё, покрутил баланс и так и сяк, пробовал и драйвер итд, всячески подбадривал себя, громко подпевал песням)))...НО понял, что не вариант вообще, этот звук просто убивает, так что буду менять однозначно!(тк слушать музыку в одно ухо-это порнография) Скорее всего Rns+dynaudio (как вариант без лишних заморочек), а так заехал в контору по звуку, попросил подсчитать проект под свои предпочтения. (голова+динамики(фокал наверное)+сабик+шумка. Скоро напишут примерную стоимость.
Старый 26.07.2010, 20:59 (21:59)   #11
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Поменяй местами разъемы от антенн на РНС и будет тебе счастье с АМ и лучше в ФМ. Удачи.
Да забыл в АМ много станций особенно вечером.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 12:12 (13:12)   #12
кекс
Аватар для кекс
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
кекс Младенец
у меня почти такой же вопрос. поменял дельту на РНС 2, звучание и радио прием стали похуже, пробывал подстраивать но улучшения особо не заметил. что может быть?
кекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 23:34 (00:34)   #13
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
Когда скручиваю звук на задние колонки, в передних звук пропадает(естественно),а сзади что то тихо тихо бубнит. У всех так?
У друга в Кайене в переди в торпеде стоял савбуфер штатный, может нам тожеможно туда замастырить что-нибудь?
Последний раз редактировалось JONNY; 08.11.2010 в 23:38.
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
