Старый 12.07.2010, 11:33 (11:33)   #1
bmwod
Touareg 2.5 R5TDI Individual
bmwod Младенец
По умолчанию Не горит правый передний габарит - выручайте советом!!!
Лампа целая, проводка по фаре - тоже целая... Не горит и пишет ошибку по ней
Что за баг? Он программный может, глюк типа? Или что с проводкой... Может кто подскажет где стоит блок который за свет габаритный отвечает... Тогда типа цепи прозвонить хотя бы смогу
bmwod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 15:37 (16:37)   #2
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Лечилось легким постукиванием по краю фары...
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (13.07.2010)
Старый 12.07.2010, 16:03 (17:03)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
там контактная площадка загрязняется со временем и теряет контакт. (где разъем на фаре водит в разъем на машине). Лечение - вынуть ару, продуть, прочистить и вставить обратно.
Старый 12.07.2010, 16:49 (17:49)   #4
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
как догадался что лампа целая,если она не горит?
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 12:17 (12:17)   #5
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Тоже такое было. Со временем просто перестала гореть лампа, о чем собственно машина и писала немного раньше просто . Как мне объяснили-проблема была в самой лампе, в патроне там чтото не контачило-поетому выскакивало предупреждение периодически, хотя лампа сама горела, по крайней мере в тот момент когда я вылезал из машины и на нее смотрел. Заменил лампу-проблема исчезла.
Старый 13.07.2010, 13:35 (14:35)   #6
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
по крылу рядом с фарой стукните слегка
Старый 14.07.2010, 17:36 (17:36)   #7
bmwod
bmwod Младенец
Gru
Спасибо за наводку, там уже проверял-все ок! Контактная площадка в норме, перед ней есть еще один разъем, так вот даже на него не поступает питание для габарита, проверялось прозвоном!
Так что вопрос либо в проводке, либо в блоке... Почему и спрашиваю, где блок света или типа того расположен? Тогда звонить от блока на контакты фары - а дальше или блок или проводка... Вроде так?
Кто подскажет именно месторасположение того блока, на который идут провода от передних габаритов???
Старый 16.07.2010, 17:55 (17:55)   #8
bmwod
bmwod Младенец
Элементарно! Вытащил фару и подал напряжение 12 в на контакты в разъеме фары - все горит, так что фара, лампочка - все гуд
Старый 16.07.2010, 23:47 (00:47)   #9
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
bmwod, торопиться не надо. Товарищ Карп писал, что при возрастающем сопротивлении лампы (истончение спирали), питание на лампу не подаётся (CAN-шина). Попробуйте не мудрить, а просто поменять лампу на новую. Уверен, что после этого всё будет хорошо.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 00:19 (00:19)   #10
bmwod
bmwod Младенец
Вот КАК! Думаю теоретически это возможно! Но не встречал такого еще ни где! Это же очень малое расхождение по сопротивлению, неужели все так точно меряется? Вот когда диоды ставишь (на бмв экспериментировал) так пишет сразу, а стоит хоть примерно сопротивление впаять - сразу все !!! Завтра буду пробовать вашу теорию
Старый 19.07.2010, 14:10 (14:10)   #11
bmwod
bmwod Младенец
Эта версия тоже отпадает! Подключил правую фару (которая не горит) на левый разъем... И она заработала!!! Так что лампочки здесь ни при чем... При этом левую на правый и в ней тоже не горит габаритная лампочка
Старый 19.07.2010, 14:18 (15:18)   #12
голубой металлик
Благодарностей: 977
bmwod, неужели трудно купить новые лампочки в габариты ? Ещё раз напишу: то, что Вы сделали, поменяв фары местами, лишь подтверждает мою версию.
Старый 20.07.2010, 15:18 (16:18)   #13
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
для проверки "чистоты" эксперимента готов предоставить бесплатно лампочку,менял недавно на правой фаре,покупал две по 89 рублей
Старый 20.07.2010, 16:46 (17:46)   #14
голубой металлик
Благодарностей: 977
natalka, боюсь, bmwod, опять что-нибудь придумает (лишь бы лампы не покупать).
А если серьёзно, то менять надо обе габаритные лампочки (ведь работают они, преимущественно
совместно (за исключением случаев, когда при парковке оставляют парковочный свет по одной стороне)). Но тенденция странная, ведь чаще всего (по сообщениям Форума) выходит из строя именно правый передний габарит.
Старый 20.07.2010, 19:00 (19:00)   #15
bmwod
bmwod Младенец
Ну вы что меня совсем за чайника держите?
Повторюсь еще раз, *специально* для Вас!
Замена лампочек и прочее "шаманство" никаких результатов не дали!
И вот именно поэтому я здесь задал вопрос: где находится блок света, или, говоря попросту, куда идут провода от габаритов???
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Благодарю! Лампочки заменены, результат тот же!
Последний раз редактировалось bmwod; 20.07.2010 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2011, 12:48 (13:48)   #16
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Вчера потух правый передний габарит и загорелась жёлтенькая пинтограмма лампочки на приборной панели.
Вопрос: - как легче всего поменять лампочку?
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 13:19 (14:19)   #17
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Саша М, ну на рестайле же фара легко снимается. Дальше снимаешь пробку сзади и меняешь лампу. Подойдут и советские. Тока цвет у них сильно жёлтый и ходят меньше.
Старый 14.08.2011, 10:49 (11:49)   #18
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Спасибо за ответ. Всё снял и лампочку поменял, только защёлку у фишки, которая подключается к фаре, долго не мог снять, но ничего справился.
Старый 16.04.2012, 17:39 (17:39)   #19
kdmen
kdmen Младенец
Привет!!!! Люди подскажите плиззз. как заменить лампу габарита в фаре.... фару снял и что дальше ????
kdmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 18:23 (18:23)   #20
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Кстати, недавно тоже перестал гореть передний правый габарит. Лампочка на вид целая была Поменял, горит Один раз уже такое было, но тогда все прошло после легких ударов по фаре
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
