Старый 20.07.2010, 18:03 (18:03)   #1
миша
Аватар для миша
миша Младенец
По умолчанию 2,5 заглох
заглох 2,5 оставалось в баке примерно 20 литров. Стартер крутит и не заводится. Поменял топливный фильтр не помогло. Случайно решил залить полный бак и завелась. В чем дело помогите? а то опять встану на дороге. может в баке чего или насос
миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 19:01 (19:01)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Протокол диагностики что пишет?
Старый 21.07.2010, 17:13 (17:13)   #3
миша
Аватар для миша
миша Младенец
ошибок не выдало. Может датчик топлива хотя сомневаюсь
Старый 21.07.2010, 17:21 (17:21)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"или насос" точнее насосы Учитывая давление топлива в полном баке вполне возможно ,только... Проводочку ПОД баком на насосы сначала проверь.. Фото в форуме были..
Старый 21.07.2010, 18:36 (18:36)   #5
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Датчик меняй.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 19:29 (19:29)   #6
Werkstatt
Инженер
А их 3, плюс насос-форсунки. Итого: 8.
Самое простое, к.м.к., при наличии малого количества топлива в баке, отсоединить от тандемного насоса подающую топливную трубку. Далее, по результатам вскрытия.
Старый 21.07.2010, 20:36 (20:36)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Случайно решил залить полный бак и завелась. " Согласись про форсунки и тандемную говорить преждевременно...
"Датчик меняй." А вот это будет самым прикольным ,надо автору попробывать залить литров 10 в следующий раз
Werkstatt (21.07.2010)
Старый 21.07.2010, 21:43 (21:43)   #8
Werkstatt
Инженер
Это можно сделать только случайно Специально, залить полный бак горючкой - немыслимое дело!:eek:
Старый 26.07.2010, 11:20 (11:20)   #9
миша
Аватар для миша
миша Младенец
неисправность насоса тандемного и топливного наверное надо исключить. Я же езжу сейчас. Может в баке чего или датчик. В баке как я понимаю, т.к. он из двух частей механически переливается топливо или воздух попал/ Датчик сейчас показывает нормально. Вообщем не знаю, вдруг опять повторится.
Старый 29.07.2010, 09:12 (12:12)   #10
Zick_kz
Zick_kz Младенец
В баке стоят два насоса. Один основной, другой перекачивающий. Если машина глохнет, когда датчик показывает чуть меньше пол бака, то вылетел перекачивающий насос, ну или питание на него!
Zick_kz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 09:41 (09:41)   #11
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
В баке создается разряжение, по этому не заводится, крышку открыл-все выравнялось!
Тема была, поищи.
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 18:26 (18:26)   #12
Haans
Haans Младенец
Привет, Михаил. У меня точно такая же проблема, про открывание крышки я сам допер, только это все как -то неправильно...Как в итоге справился с проблемой? Или где можно почитать? Тут кто-то писал про электромагнитный клапан вентиляции бака – что-то похожее на правду. А то дебилы - птушники из сервиса ОД в Москве, чего только не советовали, последний раз предлагали поменять тандем насос, да только я сильно сомневаюсь, что дело в нем…
Haans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
миша (02.09.2010)
Старый 02.09.2010, 19:51 (19:51)   #13
миша
Аватар для миша
миша Младенец
как у вас это проявляется
Старый 14.09.2010, 17:30 (17:30)   #14
Haans
Haans Младенец
миша, проблема проявляется от полбака и ниже.. появляются кратковременные провалы в оборотах (1-2 с) по мере уменьшения топлива – учащаются, а при 5-10 л - глохнет двигатель, плохо заводится (неважно в какое время). При откручивании крышки бензобака в бак начинает засасываться воздух с характерным шипением. Проблема пропадает после заправки до полного бака, не беспокоит ваще.
Старый 18.10.2010, 19:22 (19:22)   #15
миша
Аватар для миша
миша Младенец
Все таки нашел причину. Действительно пробку откручиваешь и на некоторое время запускается. Но на самом деле пришлось разрезать обшивку и добраться до топливных насосов. Проверил напряжение на перекачивающем насосе, а его и нет. Подключил 12В заработал. На яме под машиной нашел разъем от которого идут провода на насосы. Прозвонил и оказалось красный провод в разрыве, потащив за него увидел, что он каким то образом переломан. Бросил в отверстие новый провод и все заработало. 3 месяца не мог разобраться. У дилера тоже.( попал на эвакуатор один раз, замену топливного фильтра, диагностику ). Всем спасибо
Старый 11.05.2011, 18:39 (18:39)   #16
Tosha
Tosha Младенец
По умолчанию Машина глохнет если дизеля меньше полбака
Посоветуйте плиз, мой R5 если топлива меньше пол бака на холостом ходу и на маленькой скорости до 10км, двигатель начинает давать сильную вибрацию и потом глохнет, на скорости можно ехать без проблем пока ваще топливо в баке не кончится проверял, компьютерная диагностика ничего не дала, объехал 5 сервисов, в одном сервисе предположили что это перекачивающий насос (и то после того как я им дал такую идею), если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать, буду рад любым идеям.
Tosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 08:49 (07:49)   #17
NikiVW
Аватар для NikiVW
NikiVW Младенец
Подскажите пожалуйста, как проверить бензонасос? Как его снять? Такая же проблема, когда в баке меньше 1/4 соляры начинает глохнуть. Уверен что проблема в распределении по бакам. Получается что в одном баке достаточно соляры, а в другом очень мало. Как проверить это, подскажите кто менял/снимал. По возможности поподробнее. Спасибо!
NikiVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 12:35 (12:35)   #18
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Также интересуют изложенные выше вопросы, комрады, кто знает-поделитесь!!!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 13:18 (13:18)   #19
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
100% не работает клапан сброса давления в баке!!! Это кстати вообще опасно
Последний раз редактировалось Эликсир; 10.07.2011 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2011, 13:56 (13:56)   #20
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
По моему на Туареге один бак на 100 литров. Про второй слышу впервые.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
