Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Юридическое сопровождение >  Защита прав потребителя
Старый 20.07.2010, 19:50 (19:50)   #1
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
По умолчанию ДВС-замена поршневой группы
Дениска и работкини ОД
Уже как 2 часа в голове только одно ЗАЧЕМ! Зачем меня просит ОД подписать доки?
Предыстория:
Авто резко начало есть масло 700-800км и литра масла тютю. Замеры произвели, затем попросили меня подписать, что я не возражаю по поводу вскрытия и дефектовке мотора. Подписал. Сегодня мотор вскрыли и обнаружили повышенную выработку на поршнях и кольцах. Подтверждают, что ремонт гарантийный, но просят подписать документы, что я не возражаю по замене. Понимаю, что они от чего то предохраняются! А вот от чего?!
Последний раз редактировалось SevA; 20.07.2010 в 20:31.
Старый 20.07.2010, 20:08 (20:08)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если двигатель 3.0 TDI, то одной заменой поршневой группы или блока цилиндров неисправность, возможно, не будет устранена. Также, могут быть повреждены сёдла тарелок клапанов в ГБЦ, и, как следствие, повышенный шум при работе ДВС. Если на сервисе решили ремонтировать двигатель по гарантии, то у них должно быть техзаключение и одобрение из техотдела ФГР, которое приходит через внутрикорпоративный интернет-канал DISS.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Ничего страшного. Вы же не отказываетесь от замены по гарантии.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 20.07.2010 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Advocat (21.07.2010), SevA (20.07.2010), Shal (20.07.2010)
Старый 20.07.2010, 20:29 (20:29)   #3
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Werkstatt, Мотор 2.0Т бензин.
Старый 20.07.2010, 20:55 (23:55)   #4
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Теперь не под каким соусом не вернуть машину им обратно
Последний раз редактировалось Aleks1970; 20.07.2010 в 20:59.
Shal (20.07.2010)
Старый 20.07.2010, 21:15 (21:15)   #5
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
так вроде как и нет юридических оснаваний.
Старый 20.07.2010, 21:16 (20:16)   #6
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
SevA, а о какой машине речь идет?
Старый 20.07.2010, 21:27 (21:27)   #7
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
taylor, Аудя Ку5 (на форуме Ку5то водов я понял, что это массово и конца и края не видно) Все было хорошо, только вот за последние 3000км налил 4 литра масла.
Старый 20.07.2010, 21:48 (21:48)   #8
Werkstatt
Инженер
В соответствии с допусками завода допустимо, что расход масла 1л на 1000 км. Это в пиковом случае! Тем не менее, техзадание и одобрение по устранению данной неисправности по гарантии, дилерское предприятие получает через тот же DISS (Direkt Information System Service).
Старый 20.07.2010, 21:53 (21:53)   #9
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Werkstatt, Да я понимаю, что не они сами придумали эту замену, но 1й раз сталкиваюсь с подобными дополнительными предписаниями Вот и решил разъяснить для себя, где кроется подвох. На разборку я понял, что я подписываю. Если бы меня уличили в масляном голодании т.д., то все бы было за мой счет, но подтвердилась гарантия.
На Ку5 2.0Т допустимый со слов ОД и с букв сервисной не более 500 гр на 1000км.
Старый 20.07.2010, 21:56 (20:56)   #10
Taylor
Аватар для Taylor
Ни фига себе допуски! Поверьте, я в свой R5 вообще не доливаю. И это с учетом 5ти летнего пробега, да еще и дизель ( что считается нормой)
Трабл с двиглом. Никаких допусков
Старый 20.07.2010, 21:59 (21:59)   #11
Werkstatt
Инженер
В сервисной книжке должны быть обозначены допуски расхода масла. Возможно, что для оформления гарантийной заявки, дилеру необходимы соответствующие бумаги. Каких-либо противоречий и неприятных сюрпризов, в данном случае, эти бумаги не повлекут.
Добавлено через 55 секунд
В сервисной книжке имеется данная фраза. Не помню на какой странице.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 20.07.2010 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
SevA (20.07.2010), Taylor (20.07.2010)
Старый 20.07.2010, 22:16 (21:16)   #12
Taylor
Аватар для Taylor
Тем не менее 700-800 гр. на 1000 км - далеко за эти допуски. Могу согласиться, если это движок ЯМЗ. Но Ауди
Старый 20.07.2010, 22:20 (22:20)   #13
Werkstatt
Инженер
В сервисной книжке, если прочитать внимательно, написаны т-а-к-и-е вещи, что жить не хочется
Старый 21.07.2010, 09:19 (09:19)   #14
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
SevA, Сергей, я тут не вижу пока никаких поводов для проявления паники и "предохранения" от чего либо.
Скорее всего, здесь подразумевается следующее - (в переводе на русский) - что клиент в курсе происходящего, понимает что делают с его машиной и не возражает по этому поводу.
Но!!!
Есть некоторые моенты, на которые надо обратить внимание, а именно - гарантия на работы и установленные запчасти, она будет равной всему гарантийному сроку или будет продлена? Либо будет идти исчисление нового срока.
Так же не забываем о том, что вы должны быть в курсе что конкретно делали с вашим авто - значит требуйте копии заказ - наряда.
Вообще конечно случай весьма не приятный и честно говоря наводит на грустные мысли о падении качества выпускаемой продукции уважаемого нами концерна.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SevA (21.07.2010)
Старый 21.07.2010, 09:28 (09:28)   #15
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Advocat, Сегодня заехал и подписал доки.
Я не паникую, просто первый раз сталкиваюсь, что меня просят подписывать дополнительно один и тот же заказ наряд. Почитал на Ку5 клубе там уже и поршня меняли и машины.
Машина ещё год на гарантии, у них написано, что на запчасти гарантия 24 мес. (написано в заказ наряде)
Старый 21.07.2010, 09:35 (09:35)   #16
Advocat
Аватар для Advocat
Вот уже что то определенное по срокам имеем, так что не стоит так сильно себе голову загружать.
Серег, жизнь такая штука, что многое приходится делать в первый раз...
SevA (21.07.2010)
Старый 21.07.2010, 11:34 (11:34)   #17
Werkstatt
Инженер
Необходимо взять у ОД бумагу, подтверждающую, что на детали/работы на заменённую по гарантии дорогостоящую поршневую группу гарантия составляет 24 месяца, срок которой исчисляется с даты акта выполненных работ. По правилам гарантийной поддержки, гарантийные обязательства завода распространяются на предмет покупки, в данном случае - автомобиль. Соответственно по общим правилам, гарантия на поршневую группу заканчивается вместе с гарантией на автомобиль.
Advocat (21.07.2010), SevA (21.07.2010)
Старый 05.08.2010, 10:02 (09:02)   #18
alex-0425
alex-0425 Младенец
Не подписывай не какие бумаги!
Пиши ходатайство на замену машины на новую по гарантии (ДВС это крупный узел)
Добивайся закон на твоей стороне
Удачи
alex-0425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 10:44 (10:44)   #19
Advocat
Аватар для Advocat
Почему?
Уточните пожалуйста, кому и куда писать ходатайство...
Добиваться чего, простите?
Подскажите пожалуйста, где в законе(их много, опять же в каком законе), идет речь о замене машины на новую по гарантии?
И о какой гарантии (кстати, кто именно гарантию дал) идет речь?
Спасибо.
Надеюсь на конструктивный диалог.
Werkstatt (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 10:57 (15:57)   #20
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
SevA,
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
