Старый 21.07.2010, 14:55 (14:55)   #1
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Восклицание Осторожно с бензонасосами!!!
При покупке вкладышей (насосов), в модуль подачи топлива, из 8-ми проверенных новых, лишь два оказались рабочие. Проверяйте при покупке или берите сразу весь модуль. Разница в $100 на одном и нет гемороя по перестановке патрубков. Если переставлять патрубки, то запаситесь хомутами для обжима "Norma" 8-12 мм, у других очень широкий резьбовой узел. Для снятия, посадку патрубока нагреть феном при 180-200 градусах и стянуть. Установка в обратном порядке.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jakagan (21.07.2010), Jon83 (22.07.2010), Kolya (21.07.2010), shuraa (24.06.2013), Игоряныч (01.08.2010)
Старый 21.07.2010, 15:12 (16:12)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Очень хорошо ,что написалУстал уже объяснять про эту лотерею, а работа по выяснению качества насоса -не малая!
Kolya (21.07.2010)
Старый 21.07.2010, 15:39 (15:39)   #3
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Согласен, не малая. Два, которые нашел, крутят и на сухую секунд 10 (больше не стоит, но для проверки хватит), а остальные через 3 секунды вроде бы давятся и падают обороты.
Добавлено через 16 минут 2 секунды
И еще. При снятии модулей и рассоединении патрубков в баке, обязательно зарисовывать схему подачи топлива или взять из Этки. Там трубок с десяток, четь не хватала белка, пока не разобрался с подключением.
Добавлено через 7 минут 34 секунды
И еще, ищите знакомых продавцов. Бензонасосы не подлежат возврату!!!
Последний раз редактировалось Юра; 21.07.2010 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2010, 17:58 (23:58)   #4
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...проще правую половину вскрыть и нормально подключить, а не обрезать, греть и т.п. Нормально рукой просовывается парубок.
PS Про замену целиком согласен на 100%, пихать не понятно что не наш метод.
Старый 22.07.2010, 21:08 (21:08)   #5
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
У нас восстанавливают насосы отлично!
Старый 22.07.2010, 21:33 (22:33)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Как можно восстановить пластиковые турбинные колеса ? Есть рем.комплекты ?
Старый 22.07.2010, 22:11 (22:11)   #7
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Как не странно но они почти не изнашиваются ,а изнашивается только щетки и якорь ,также вымывается всякое "г" из насоса
Старый 23.07.2010, 08:30 (08:30)   #8
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
А оригинальный насос не купить что-ли???? На него гарантия год у дилера и идет он со шлангами не надо ни какие левые хомуты лепить!!!!!
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 14:43 (15:43)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
РТУТЬ Интересно, Я ,как человек любознательный, разбирал насосы , по турбинным колесам ничего не скажу ,но на торцах уплотнений обоих секций явные царапины , кроме того не вижу запаса по заводской обвальцовки корпуса , интересно как обходят этот момент...
Старый 23.07.2010, 15:37 (15:37)   #10
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Оригинал в два раза дороже и это на Перова, а у ОД и того хуже. А самое хреновое то, что поставку ждать долго.
Поменял обе вставки-насосы, посмотрим каким будет полёт. Отпишусь.
Старый 23.07.2010, 19:02 (19:02)   #11
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Ура!!! Прогнал 30км. Полёт нормальный, Турик ожил и тупить, у него нет ни малейшего желания.
Второй новый насос, который тупил, поменял позавчера. Перебрали 7 штук и лишь седьмой оказался рабочий. Были бы они по 20 гривен, я бы понял, но не по 150 баксов
Мало того, так еще и оказалось, что в одном из насосов не досверлено было отверстие, сверху для сброса воздуха. Звоню продавцу, тот даёт телефон хозяина, который в Крыму пузо греет, а тот мне говорит: возьми и досверли, а если не поможет то принесёшь и поменяем. Я конечно не понял, на что поменяем, все насосы на рынке перебрал и забрал последний рабочий.
Делать нечего, ехать то нужно, взял сверло длинное 1.5мм и досверлил, и о чудо заработал.
В общем поставил сегодня оба новых насоса, правда чуть мозг не взорвало, от количества подключаемых патрубков, поставил новый фланец (фильтр отдельно не нашел), прокачал и стравил весь воздух и завел с полтыка. Такая вот эпопея.
И еще, читал то в какой-то ветке, мол правий насос включается после 4000 оборотов?! Фигня это всё. Система подачи топлива в баке, в силу конструкции оного устроена так, правий насос подаёт топливо на фланец (фильтр) и переливает топливо в левую часть бака, а левый, на фланец и в правую, что бы был одинаковый уровень и если правий будет включаться после 4000 оборотов, то сами понимаете, не складуха получится
В общем так, смело меняйте насосы отдельно от модуля подачи топлива. Нет там ни чего страшного. Если голова на млечах, то патрубки перепутать не возможно.
Всем спасибо за советы и удачи вам.
Последний раз редактировалось Юра; 23.07.2010 в 19:10.
Старый 23.07.2010, 19:50 (20:50)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
"Перебрали 7 штук и лишь седьмой оказался рабочий. Были бы они по 20 гривен, я бы понял, но не по 150 баксов " Смело менять насосы говоришь?
Я-бы застрелился после такого шопинга
Старый 23.07.2010, 22:23 (22:23)   #13
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
У меня была такая мысль, толи застрелиться, толи кого-то застрелить.
Проверять нужно на месте. Рабочий насос равномерно крутит 10 секунд, дольше не пробовал, может здохнуть, а не рабочий через 3 сек. начинает тормозить.
Добавлено через 1 час 27 минут 14 секунд
Это крышка старого фланца, в котором находится фильтр.
Далее, в приближении соединители патрубков. Перепутать не возможно. Они разные, как внешне, так и по диаметру.
Это фото торца нового фильтра, в новом фланце, с каталожным номером. Может кто найдет ему замену. На сегодняшний день, а Киеве, по каталогам его нет и замены тоже.
А это град прошел, пока я насосы менял. Реально в грецкий орех. Представляю, скольким машинам крыши помяло!!!
У этого насоса отверстие для выпуска воздуха есть (по центру)
А у этого не досверлено было.
Далее опять же фильтр.
А это собственно, старый насос-вкладыш.
К стати, насос имеет два соска, для подачи топлива. Левый давит сильнее и его стоит подключать к фланцу (фильтру), а правый в соседнюю полость бака. Правда это в моём случае, а вообще нужно протестировать.
Удачи вам.
Последний раз редактировалось Юра; 23.07.2010 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Dru77 (19.08.2011)
Старый 27.07.2010, 14:05 (14:05)   #14
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Юра, а какой фирмы вкладыши насосов вы покупали, если не сложно, сообщите партномер
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 14:33 (14:33)   #15
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Честно не знаю но делают качественно и дают гарантию как минимум на 80 тыс. км
Старый 01.08.2010, 12:38 (12:38)   #16
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Продавали, как VDO типа родные, но сомневаюсь, маркировки нет. Есть только какая-то куча цифр, к чему - не понятно. Одно успокаивает - работают.
Старый 01.08.2010, 15:37 (18:37)   #17
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
Димка с964ат ПервоклашкаДимка с964ат Первоклашка
доброго всем времени суток. ругаться не надо что мы поступили возможно и не правильно, но у меня началась такая ситуация: ехал 400 км и при подьезде к городу начались тупения, я пытаюсь камаз обогнать-нажимаю педальку, а в ответ сброс оборотов до 500 и как будто кто то машину сзади потянул,. потом на втором обгоне этого же камаза-я просто заглох, а в машине жена и двух месячная дочка. сначала грешил что бензин, заправился-но ничего не изменилось, до оф дилера ехать 220 км, но я бы не доехал. поехал к знакомому автомеханику- с начало вскрыли правый лючок, достали оттуда насос, сеточка чистая, потом вскрыли левый лючок, сняли топливный насос, а оттуда грязь прям ручьем, откручиваем 7 болтов-а там...............КАМАЗОВСКИЙ фильтр (не в том смысле, а смысле он весь чёрный), оттуда я отверткой я куски грязи вытащил. ну делать нечего поехал по магазинам, все в ответ-фильтра отдельно не найдешь, только целиком с корпусом. еду к оф дилеру, покупаю за 5900 фильтр и лечу домой с надеждой что сейчас поменяю и машинка полетит. поменял...................через 10 км опять начались эти тупения. приехал опять к товарищу, вскрываем опять оба лючка, вытаскиваем оба насоса и тупо меняем их местами. эффект таков: все глюки прекратились и машина ездит теперь так как ездила когда я её купил. а теперь знатоки вопрос: до замены у меня горела ошибка-заменить тормозные колодки (либо датчики тормозных колодок), а после замены фильтра она бесследно пропала. подскажите как такое может быть и почему так получилось
Димка с964ат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 21:44 (21:44)   #18
zloy
Аватар для zloy
zloy Младенец
))) мистика
zloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 22:29 (22:29)   #19
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
zloy,
Могильщик
Ты чего тему древнюю раскопал???
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
