Старый 23.07.2010, 22:14 (22:14)   #1
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
По умолчанию V10 тур плохо заводится
Уважаемые господа! Имеется тур v10 двигатель AYH. Плохо заводится по утрам, точнее сразу заводится, но через 3сек глохнет,потом приходится долго маслать чтобы завести. Заменил топливные фильтра, проблема осталась, когда менял фильтра то заметил что клапан-грибок между фильтрами завернут наверх. Заменим все 3 одинаковых клапана-грибка в крышке топливного фильтра, поначалу было все ок. но через день все заново. В течении дня все нормально на 2-4 часа глушу заводится без проблем, проблема токо по утряни. Сегодня пострелял на нем 190-200, проблема с заводом стала уже после 10 минут после заглушки. Залезли в бак, а там все чистенько, в обоих насосах. Думаю если вскрыть крышку топливного фильтра, то опять клапан заверуло. Проверил производительность насосов в баке, по литру каждый нагоняет за 15сек, вобщем ок. В крышке фильтра имеется плунжерная пара с очень тугой пружиной, интересно это когда-нибудь нажимается, скорее понт какой-то. И еще, если с усилием давить на педаль тормоза, то она проваливаеся, до конца, раньше такого не замечал. Прочитал машину вагой, не одной ошибки, есть одна заменить датчик говна G238 но она по климату. ПОМОГИТЕ люди добрые, не дайте безбожникам нажится на моем горе!!!
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 01:10 (00:10)   #2
est68
Аватар для est68
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
Привет.Проверь вентиляцию бака. При откручивании крышки бака не должно быть не какого шипения.Если есть то надо чистить.
est68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
satirius77 (25.07.2010)
Старый 24.07.2010, 19:24 (19:24)   #3
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
целый день ездил с открытой крышкой бака, никаких изменений. будут еще какие соображения, помогите братцы
Старый 24.07.2010, 19:36 (18:36)   #4
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Это так и должно быть, раньше когда еще 3,2 был тоже так начало казаться и в сервисе предложили поменять главный тормозной цилиндр, поменял все осталось как и было. Потом попробовал на других так же выходит если сильно давить то проваливается до упора.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
satirius77 (24.07.2010)
Старый 25.07.2010, 19:22 (19:22)   #5
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Как и ожидалось, клапан-грибок в крышке топливного фильтра, стоящий между фильтрующими элементами, его завернуло наверх, как будто очень сильное давление снизу давит, но оно ведь должно уходит через фильтрующие элементы. Что делать, люди добрые, помогите советом.
Старый 25.07.2010, 20:56 (19:56)   #6
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
обсуждали уже...было тоже самое менять грибки и будет счастье...
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 21:23 (21:23)   #7
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Простите, заменил все 3 на новые, без проблем проездил сутки и сново здорово, средний клапан засосало вверх, клапана оригинал
Добавлено через 16 минут 50 секунд
Подкиньте, плиз, ссылочку где подобное обсуждалось
Последний раз редактировалось satirius77; 25.07.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2010, 23:36 (23:36)   #8
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
[IMG][/IMG]
Старый 26.07.2010, 23:54 (22:54)   #9
a_subaru
Благодарностей: 235
во блин....вот это новый поворот...я писал что было тож самое но замена грибков дала результат...100%...вот это да....
теперь напишите Вы чем кончилась история....вот ведь блин...у меня была ситуация что попробовали поправить старый...но его загнуло..после уставнки нового все пока в порядке...
Старый 27.07.2010, 11:09 (11:09)   #10
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
вот открыл, новые клапанки, вернее средний клапанок опять подвернуло. Все просмотрер промыл, обнаружил что в температурном датчике штырек от выработки заклинело, перевернул штырек обратной стороной, стал выдвигаться. Поставил новый клапанок, собрал, жду что будет, тур заводится только ЧИРК по кнопе, просто песня. Мож поменять датчик, хотя я уж так замотался с этой проблемой, то лучше крышку в сборе. Да и еще посмотрите пожалуйста мож чего-то не хватает, представил все что есть в крышке.
Тип файла: jpg DC100726001.jpg (24.6 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg DC100726002.jpg (21.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DC100726003.jpg (26.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg DC100726005.jpg (19.9 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg DC100726006.jpg (19.0 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось satirius77; 27.07.2010 в 11:19.
est68 (28.07.2010)
Старый 27.07.2010, 21:26 (21:26)   #11
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Сегодня целый день катал, утром с пол тычка. Пока все ок. В АТЦ узнал стоимость крышки в сборе, отдельно термостатика нет. Крышка из джормани месяц ждать почти 9тыщ, тока крышка. Можно сразу за 10 с копейками. Мож кто подскажет термостатик, у больно накладно
Старый 28.07.2010, 11:16 (10:16)   #12
a_subaru
Благодарностей: 235
Ну вообщем фашисты есть фашисты...
Раньше продавали только крышку в сборе...потом стало возможно купить резинки отдельно...но есть у меня предположение что светит мне менять крышку целиком...
А какой пробег у авто ?
Что еще интересного вылезло в авто ?
Старый 28.07.2010, 18:13 (18:13)   #13
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Пробег 148тыш. Есть ошибка по имобилайзу ( АнтенЫ допуска без ключа и право заводить две боковые и в заднем бампере - обрыв) Но допуск завод без ключа работает от центральной антены в салоне. Есть ошибка по климату датчик качества воздуха G238- дефектный. Больше ошибок нет. Менялся компрессор пневмы на 140тышах. Еще раньше менялись пневмы, раздатка, рулевая рейка
Старый 29.07.2010, 00:03 (23:03)   #14
a_subaru
Благодарностей: 235
не мало...
обратите внимание на сальник генератора...там не сальник виноват а обгонная муфта...пусть глянут...ремонт конечно не приятный...но что поделать...там по уму..меняли именно обгоную муфту по гарантии может у вас меняли...
по имобилайзеру тоже самое работает тока одна водительская дверь...надо менять ручки...
по климату делал тоже самое...у меня потело пришлось менять...
я еще коленвал меня...
а до меня...турбины и коробку...
но в10 ни на что менять не хочу очень нравиться авто...
да еще советуют смазывать сервоприводы турбин....
удачи в пользовании аппаратом...
Старый 29.07.2010, 03:51 (02:51)   #15
bobaich
Аватар для bobaich
bobaich Младенец
У меня на W10 не подключается задний акум машина заводится от бортавой сети неподается питания на реле под запаской при включении стартира может кто сталкивался произошло это после падения груза в багажнике вроде но там пол и запаска на укумом подскажите кто сталкиволся гороит акум на панели.
bobaich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 10:34 (09:34)   #16
a_subaru
Благодарностей: 235
у меня были проблеммы с задним акумулятором...но у меня мастера понапутали...пытались прописать фары противотуманые с ксеноном...итог выписали акумулятор из обращения...лечили путем залива простого софта...
скорее всего история..вы сами написали упал груз...как следствие....контакт...обрыв...или еще что то такого типа...
satirius77 (29.07.2010)
Старый 29.07.2010, 16:59 (16:59)   #17
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Вот и закончились счастливые дни, сегодня с утра опять сначала завелась и заглохла, наверно опять средний грибок подвернуло, термостатик вряд ли найду отдельно. Придется крышку в сборе покупать, жаль бабосики. Уважаемый, а_subaru, можно поподробнее о смазывании сервоприводов турбин, где смазывать, чем, если можно фото или ссылочку. Ручки дверей закрывают открывают все, ошибка по боковым и в заднем бампере антенам, думаю что они от одного места питаются, а центральная антена в салоне отдельно, скорее разьем окислен или вылетел из блока кеси, но этого блока я чето боюсь. И еще, где поподробнее посмотреть обгонную муфту генератора, где он стоит, двигатель АУН, заранее благодарен
Старый 29.07.2010, 18:41 (17:41)   #18
a_subaru
Благодарностей: 235
беда в том что нет у меня программы...
может есть у кого подскажут ?
Старый 13.08.2010, 21:43 (20:43)   #19
a_subaru
Благодарностей: 235
Чем история закончилась ?
поменяв крышку в сборе проблемма ушла ?
Или нет ???
Заранее спасибо большое за ответ
Старый 05.09.2010, 19:55 (19:55)   #20
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Или нет ???
Добрый день! Прошу прощения за долгую отлучку, отдыхал на курортах кубани. Значит так, купил новую крышку, крышка как крышка, но вот только 3 желобка под каждым клапаном грибком заменены на 6 тонких дырочек, это на 100 % исключает подворачивание клапанков, ну вобщем все понятно заводская доработка, крышка новая. термостатик новый плунжер новый, хотелось бы никаких проблем. Да не тут то было, ничего не изменилось, утром не заводится,уехал на Кубань и молился чтоб не квакнул стартер каждое утро, не говоря уже о том что как лошара с утряни накручивал стартер. Нашел выход, если на ночь снять быстросьемный зажим обратки с топливного фильтра(помечен синим), а утром одеть обратно, то машина заводится как новая, палец не успеваешь поднести. Приехал до дому, давай думать, Думал думал. Может обратку продуть, поехал в сервис обычный, говорю продуйте обратку, без проблем, надавили компрессором 10 бар,продувается, в баке слышно, но как-то туговато показалось, поездил с открытой крышкой бака, никаких изменений, плохо заводится по утрам, нет таплива в рампе. Сниму обратку на ночь, утром с пол тычка, вот что такое?
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
