Старый 02.08.2010, 12:52 (16:52)   #1
TeenageR
TeenageR Младенец
По умолчанию Running gear fault! Please workshop!
Touareg 2008 года получается 3.0 TDI 39000 пробег, после прохождения ТО начинает иногда выдавать RUNNING GEAR FAULT(неисправность подвески), офф.диллеры туповатые не могут определить что это, ошибка появляется не всегда периодически, бывает заглушишь машину потом заведешь значок пропадает, и выскакивает он не всегда, но время от времени бывает, вопрос в чем же дело?! ошибка вылетает когда как, когда притопишь, или по кочкам проедишь, или когда в поворот круто заходишь в общем подскажите может у кого был такой трабл !!! заранее спс всем
TeenageR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 12:56 (15:56)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Контакт где-то нарушился. Ошибки считайте, там в логе должно быть
Старый 02.08.2010, 13:02 (17:02)   #3
TeenageR
TeenageR Младенец
ЛОГ в борт компе?! подскажите путь к нему, и какой как думаете мог контакт окислиться или оборваться
Старый 02.08.2010, 13:06 (16:06)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
TeenageR, контакт - так сложно сказать. Любой.
Лог - можно с помощью VAG-COM прочитать список ошибок, или дилерского компа
Старый 02.08.2010, 13:18 (17:18)   #5
TeenageR
TeenageR Младенец
спасибо надо до автоэлектрика ехать, у него же этот VAG-COM записать что там код или сама ошибка написана, Я С КАЗАХСТАНА, СЕВЕР, ГОРОД КОСТАНАЙ к дилеру заезжал ничего не может сказать, а пневмоподвеска стала как то жёсткая что ли или мне уже так кажется из за этой ошибки
Старый 02.08.2010, 13:42 (16:42)   #6
Kolya
Аватар для Kolya
TeenageR, проверь не сдулась ли подвеска (не стала ли машина ниже сидеть). Если это случилось - опасно и чревато большими проблемами, машину лучше не эксплуатировать
Старый 02.08.2010, 13:42 (13:42)   #7
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
У меня эта проблема решилась заменой блока клапанов пневмы.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 13:52 (16:52)   #8
Kolya
Аватар для Kolya
Shal, дороговатое решение... хотелось бы верить в отпавший проводок...
Старый 02.08.2010, 16:14 (20:14)   #9
TeenageR
TeenageR Младенец
замена блока клапанов на 39 тысячах?! так он не ездил толком, в общем нужно всю пневму как то перебрать что ли
Старый 03.01.2011, 19:04 (19:04)   #10
bol5
bol5 Младенец
Здравствуйте!
При запуске автомобиля выскакивает ошибка "Stop fault running gear" и пневмоподвеска полностью сдута. Что делать не знаю. Помогите!
bol5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
