Старый 10.08.2010, 18:38 (18:38)   #1
Niffi
Поблагодарил(а): 34
Niffi Младенец
По умолчанию При 120-130 км/x греется до 110 масло что делать?
Доброго.
При 120-130 км/ч масло греется до 110 масло.
Масло заменил, не помогло. В чем может быть проблема?
Охлаждающая не греется, как только до 110 скидываю, масло до 100 постепенно охлждается.
Тур 2.5 Тди.
Niffi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 19:02 (20:02)   #2
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
надо помыть масляный радиатор, думаю.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 19:23 (20:23)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Niffi, это нормально... масло и больше греться будет, особенно если позажигать))) Это нормально и нормальная температура для таких режимов работы.
Старый 10.08.2010, 20:05 (20:05)   #4
Niffi
Поблагодарил(а): 34
Niffi Младенец
Так разве это позажигать это разрешенная скорость по трассе Минск-Брест:(
Старый 10.08.2010, 20:22 (23:22)   #5
rinad
Аватар для rinad
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 950
rinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курс
У меня иногда до 120 греется.тоже интересовался,у дилера и мастера сказали,что ничё страшного.так что не парься!!!третий год по жаре такое бывает.
С уважением,Ринад!!!
rinad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 19:41 (20:41)   #6
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
chikanarik, +1
все верно...у меня так же...было
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 19:43 (22:43)   #7
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
А до скольки безопасно масло греть?
Старый 10.08.2010, 20:44 (21:44)   #8
chikanarik
Niffi, мы не обсуждаем кто как зажигает. Обсуждаем температуру.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Kolya, эту информацию можно узнать в описании производителя. Если же льешь масло в соответствии с допуском, а еще лучше в оригинальной упаковке, то что бы узнать максимальную температуру масла, достаточно посмотрерь на "красную зону" прибора. Однако следует понимать, если стрелка вплотную подходит к этой зоне... значит что то не так, масло на замену и разбираться... Если все нормально, то стрелка температуры масла, вплотную к красной зоне и близко не подходит.
Последний раз редактировалось chikanarik; 10.08.2010 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2010, 20:56 (21:56)   #9
nebo
Аватар для nebo
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
nebo Первоклашкаnebo Первоклашка
У меня на приборке до 100 градусов стрелка поднимается. Иногда красная лейка на несколько сек. загорается и сама пропадает. Кондей если отключить то стрелка начинает постепенно идти обратно вниз к 90 градусам.
nebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 22:35 (22:35)   #10
Андрей81
Андрей81 Младенец
Недавно тоже начало греться масло до 110, пробег после замены 7к, думаю жара под 40+кондей тянут вверх темпиратуру.
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 22:54 (23:54)   #11
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
Это нормально, красная зона начинается где-то со 150. На больших скоростях 110-120 градусов нормально.
Morda999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 07:42 (08:42)   #12
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Х,З., я езжу быстро, на той неделе езил на Волгу, всю дорогу 130-160, с климой. На улице под 40. Масло 90, ну мож 100 от силы. Охлаждается оно в радиаторе
Старый 11.08.2010, 07:53 (08:53)   #13
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
а у меня 110 градусов держит постоянно, независимо от режима езды. Хоть спокойно на дачу 60...90 км/ч, хоть по городу, хоть по шоссе 150...170 км/ч. Стрелка как приклееная на 110 показывает.
Это речь про масло! (охлаждайка при этом строго 90)
Только зимой масло около 100 и только на шоссе выходит на 110.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 08:13 (09:13)   #14
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Да, забыл сказать, уровень масла держу на максимуме. Чем больше его объем, тем выше инерционность к нагреву и охлаждению.
Старый 11.08.2010, 11:13 (12:13)   #15
chikanarik
nebo, сотня это нормально, а вот красная лейка это не хорошо, это низкое давление масла. Может быть маслянное голодание и в следствии этого выход из строя двигателя.
nebo (11.08.2010)
Старый 11.08.2010, 11:53 (12:53)   #16
nebo
Аватар для nebo
Благодарностей: 151
Согласен! У меня раньше такого не было, только два раза на жаре выскочила и все. Причем появлялось после интенсивной езды когда двигатель на 3 тыс оборотах работает. В пробке когда стою такого нет. Радиатор мыли в том году. Какие еще могут быть причины? Из за чего вдруг стало низкое давление масла?
Последний раз редактировалось nebo; 11.08.2010 в 12:04.
Старый 11.08.2010, 11:16 (12:16)   #17
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
Если сильно напрягает 110, помойте радиатор он просто забит и наверняка парит во время дождя. Соты радиатора забиты грязью их прост банально нужно почистить. Делал так на прошлом Туре, помогает.
Старый 11.08.2010, 13:21 (14:21)   #18
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
А лампа низкого уровня масла не горит?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
А вообще рекомендую не затягивать и ехать к ОД, пусть разбираются.
Последний раз редактировалось Morda999; 11.08.2010 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
nebo (11.08.2010)
Старый 11.08.2010, 13:52 (14:52)   #19
nebo
Аватар для nebo
Благодарностей: 151
Да не никахих больше симптомов нет, кроме появляющейся на время красной лейки. Причем она появляется после того как я с трасы съезжаю и скорость авто резко уменьшается. По городу езжу щас все ок. никаких леек и ведерок не вылазит
Старый 11.08.2010, 14:32 (15:32)   #20
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
Честно говоря мыслей нет. Одно понятно, что при резком снижении оборотов происходит падение давления масла, а это точно не гуд.
Последний раз редактировалось Morda999; 11.08.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
