Старый 14.08.2010, 18:07 (18:07)   #1
алексей 1976
алексей 1976 Младенец
По умолчанию Уходит антифриз на р5
Добрый день! прочитал все посты но не нашел такого! антифриз(уже вода ) уходит в кол-ве 4 литра через5 минут после залива в бачек, больше не падает, тока горит залей антифриз , температура в норме держится,ну плюнул и ездил так, проездил неделю, сначала стала свистеть турбина при разгоне а потом совсем не стала работать, а сейчас совсем пипец - мощность потерялась, разгоняется тока до 40-50 км/ч и то долго очень! в картере ничего не было лишнего сначала, тока пара капель майонеза на крышке, а сейчас на 5 см выше уровня, но не эмульсия а масло темносерое густое, запах гари из расширительного и крышка заливная в конденсате! вот такая фигня! Помогите советом, а то переживаю что разведут в сервисе!
алексей 1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 10:28 (13:28)   #2
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Так ты правильно переживаешь, дружище. Судя по всему, вариантов может быть на первый взгляд три: пробита прокладка, неисправный насос охлаждающей жидкости (характерно для R5, с V10 похожи), трещина в блоке. Масло вперемешку с антифризом и водой могло прикончить турбину, отсюда и не разгоняется Тур.
Старый 15.08.2010, 11:23 (11:23)   #3
алексей 1976
у меня подозрение что в поддоне не антифриз а соляра с маслом! забыл написать, тур у меня 4го года, пробег 100000 км, двигло 2.5! может и охладитель выхлопных? из расширителя то гарью прет! насчет прокладки или трещины - не похоже, при налитом полном бачке нет ни пузыречка! но стоит газануть - уходит 4 литра антифриза сразу почти! при всем при этом заводится авто нормально, сразу, не дымит на холостых и не греется, насчет потери мощности - может просто кат забило этим шлаком?
Старый 15.08.2010, 11:55 (12:55)   #4
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
алексей 1976, у Вас может двигатель кончится в любой момент и протянуть Вам руку дружбы. Если Вам нужен этот автомобиль живой, то ему требуется пройти курс восстановления в отделении интенсивной реанимации сервисного центра. Это же техника, а техника требует постоянного ухода и ремонта.
Старый 15.08.2010, 12:21 (15:21)   #5
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Соляра в масло может попадать через форсунки. Вернее, неплотности в них. Но 4 литра антифриза разом - это не с этим связано. Может радиатор охладителя?
Старый 15.08.2010, 12:54 (12:54)   #6
алексей 1976
конечно нужен живой! я на нем больше не езжу! просто находится авто в 3000 км от москвы и с сервисами тут ой как туго!
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
может быть и он! но антифриз раньше не уходил совсем! тут у всех начинал понемногу уходить! а у меня сразу оп - и по 4 литра за раз!(точнее я ездил не обращая внимания на лампичку тк авто держало 90 всегда! потом залил 2 по литру - погасла, и через 5 минут загорелась опять, залил до полного и опять тоже самое через 5 минут!)
Последний раз редактировалось алексей 1976; 15.08.2010 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2010, 14:40 (15:40)   #7
Werkstatt
Инженер
может быть и он!
А может быть и нет. Не имея возможности даже увидеть автомобиль маловероятно получить точную консультацию по конкретной проблеме. Симптомы не очень хорошие, но что именно происходит с автомобилем получится определить только путём вскрытия и исследования неисправности.
Старый 15.08.2010, 21:03 (22:03)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
скорее всего помпа... были даже отзывные акции....
Старый 16.08.2010, 17:04 (18:04)   #9
Azesm
Аватар для Azesm
Благодарностей: 35
Azesm Младенец
По умолчанию весьма вероятно, что помпа накрылась.
если антифриз уходит, на асфальт не вытекает, в расширительном бачке не бурлит (если бурлит - возможно прокладка ГБЦ или трещина в самой ГБЦ) то весьма вероятна кончина помпы, антифриз из нее попадает в масляный поддон, портит масло, оно в свою очередь приканчивает турбину...
Azesm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (16.08.2010)
Старый 17.08.2010, 00:48 (00:48)   #10
алексей 1976
я бы тоже подумал что так, но я влил 40 литров воды в бачек за неделю! а уровень масла поднялся на 5 см! ни одного подтека и лужицы нету! из глушителя вода тоже не течет! куда она девалась то???
Старый 17.08.2010, 05:59 (06:59)   #11
chikanarik
алексей 1976, Испаряется... и через вентиляцию картера в выпускную систему....
Старый 17.08.2010, 14:07 (15:07)   #12
Azesm
Аватар для Azesm
Благодарностей: 35
Azesm Младенец
Дык испаряется же! Просто абсолютно аналогичную ситуацию наблюдал месяц назад на Мультивене с аналогичным двигателем - уходил куда-то антифриз, съездили так в Норвегию (доливая по 10 литров в полдня), хорошо, что обратно доехали. Чрез неделю у человека кончилась турбина. Вердикт - все из-за помпы. А уровень масла тож не поднимался...
Старый 30.08.2010, 16:12 (19:12)   #13
FORELS
Аватар для FORELS
FORELS Младенец
По умолчанию Прокладка братцы накрылась !
ошибка
Последний раз редактировалось FORELS; 15.03.2011 в 08:59.
FORELS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 07:04 (10:04)   #14
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
+100
помпе давно хана, вопрос сколько на такой помпе работал двс, складывается впечатление что мотор пора вскрывать.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
