Старый 15.08.2010, 17:25 (17:25)   #1
UFS
UFS Младенец
По умолчанию Закоптило весь двигатель R5 TDI
Комрады, добрый день!
Тут не так давно начало вонять из дефлекторов при включенном кондее выхлопными газами. Открыл капот и увидел, что при утреннем заводе из под турбины, точнее где то за ней сечет сизый дым, причем довольно сильно, закоптило уже все детали! из выхлопной трубы валит черный дым! Скажите пожалуиста, что это может быть???
Последний раз редактировалось UFS; 15.08.2010 в 17:36.
UFS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 17:30 (18:30)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
На сервисе машину показывали? Вам там что сказали?
Старый 15.08.2010, 17:35 (17:35)   #3
UFS
UFS Младенец
Сказали не смогли понять в чем причина, т.к. все сильно закоптилось ... Предложили записаться на другое время и оставить машину на два дня ...
Старый 15.08.2010, 18:07 (19:07)   #4
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
а не похоже ли это на трещину в выпускном коллекторе?
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 18:11 (22:11)   #5
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
+100, сам неделю назад поменял. У меня вообще флянец от гофры отвалилсо, хотя обычно там трескается
Старый 15.08.2010, 18:18 (19:18)   #6
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Chuck, где то читал что заваривают.но уже после того как купил новый.
Старый 15.08.2010, 18:21 (18:21)   #7
UFS
UFS Младенец
Подскажите, я так понимаю надо снимать турбину, может вы знаете как ее снять, возможно ли это сделать самому???
Старый 15.08.2010, 18:21 (22:21)   #8
Chuck
Vladimir86, я тож читал, но если бы была трещина, то можно было и заварить. Но когда на руках отдельно флянец и отдельно коллектор, велик шанс приварить криво и так по второму кругу.
Старый 15.08.2010, 18:24 (19:24)   #9
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Chuck, у всех в том месте рвется.
UFS, сделать возможно и самому,если имеется хоть какой то опыт болты крутить.нужно будет купить /отремонтировать коллектор,и купить прокладки
Старый 15.08.2010, 18:26 (22:26)   #10
Chuck
Vladimir86, кста я купил восстановленный
Старый 15.08.2010, 18:37 (19:37)   #11
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Chuck,а я купил какой был наверное тож развалится...тогда буду варить.
Старый 15.08.2010, 18:58 (18:58)   #12
UFS
UFS Младенец
Здорово! А последовательность съема турбины можно объяснить, т.е. что снимается первым, что вторым и т.д.
Старый 15.08.2010, 21:01 (22:01)   #13
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
UFS, выпускной коллектор... это очередная болячка R5
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 21:06 (21:06)   #14
UFS
UFS Младенец
Ну да я так и понял .... Осталось понять на сколько я "влип" ...
Старый 15.08.2010, 21:52 (22:52)   #15
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
UFS, в Москве мне обошлось сие в 22 рубля.
Старый 01.07.2011, 00:54 (01:54)   #16
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
комрады, напишите номера прокладок необходимых для замены.
и еще....... при прогоревшем коллекторе звук мотора работает громче или также?
Старый 01.07.2011, 07:37 (08:37)   #17
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Alex Napoli,
При прогоревшем выпускном коллекторе, ( в зависимости от размера образовавшейся щели) звук работающего мотора, как правило становится громче , а главное изменяется тон звука ( более низкого тона – бу́́хающий)
Alex Napoli (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 08:00 (09:00)   #18
chikanarik
Alex Napoli, прокладка выпускного коллектора 070 253 039 C, возможно понадобится прокладка выпускной системы 7L0 253 115 A но не факт...
при всем этом не только звук изменится но и моторный отсек будет весь в саже... закопченым.
Старый 01.07.2011, 08:09 (08:09)   #19
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
У меня вообще штаны прогорели в трех местах...пришлось новый заказывать 20 т.р....и звук бухающий был и копоти полно...Нужно хорошо отмыть двигун и караулить где коптиться!
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 09:27 (10:27)   #20
chikanarik
DmitryKoretsky, абсолютно верно! Можно так же провести дефектацию разобрав выпускной тракт. Что бы два раза не мыть двигательный отсек.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
