Старый 20.08.2010, 12:00 (13:00)   #1
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
По умолчанию Странная вибрация.
Всем доброго дня !!!
С изменением температуры происходит непонятная весчь, а именно, появляется вибрация по всему кузову, не сильная, но ощутимая. Причем только при температуре воздуха ниже +10 и на скоростях между 70 и 80 км/ч. Постепенно при езде исчезает, но позже того как движок полностью прогрелся. Что бы это могло быть.
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 12:17 (13:17)   #2
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
может вебаста открутилась ?
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 12:22 (13:22)   #3
Алексей174
Причина: 4.4.15
Вебасты нету. Бензин все-таки.
Старый 20.08.2010, 12:54 (12:54)   #4
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Touareg 6.0 W12 Sport
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 166
Изображений в галерее: 84
Алекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классов
Возможно насос бензиновый на подходе, либо заслонку надо чистить..
Алекс 7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 13:24 (14:24)   #5
Алексей174
Причина: 4.4.15
Да вроде тянет нормально, и обороты не плавают.
Старый 20.08.2010, 13:30 (13:30)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
у меня нечто подобное было когда катушка зажигания одна умирала...
Старый 20.08.2010, 13:35 (13:35)   #7
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Может при ниже +10 замерзает подвеской ? :)
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 13:35 (14:35)   #8
Алексей174
Причина: 4.4.15
На катушки не похоже, да и менял их недавно.
Старый 20.08.2010, 16:19 (17:19)   #9
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Может быть вибрация от вытекших гидроопор двигателя. У меня, давненько, на Рено, подушка двигателя порвалась, так вибрация была мама не горюй !! Гидроопоры стоят копейки - советую заменить обе.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 21:26 (21:26)   #10
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Привет! У меня тоже такие же симптомы и точно такой же движок. Расскажи пожалуйста как боролся и чё делал?
dimaiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 21:29 (22:29)   #11
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
dimaiv, редуктор передний и редуктор задний неплохо бы проверить.
Старый 24.01.2012, 21:48 (21:48)   #12
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Каким образом они проверяются или просто тупо масло в них заменить?
Старый 24.01.2012, 22:39 (23:39)   #13
Алексей36
Аватар для Алексей36
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
Алексей36 ПервоклашкаАлексей36 ПервоклашкаАлексей36 Первоклашка
Действительно, как проверять редуктора? И если умирают, то на определённой скорости это проявляется или как?
Алексей36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 06:50 (07:50)   #14
chikanarik
dimaiv,Алексей36, проявления следующие: при определенной нагрузке (тяге) возникает гул (вибрация... высокочастотная). Если тягу уменьшить гул уменьшится или пропадёт. Гул возникает и пропадает на сравнительно небольшом "участке" скорости и крутящего момента. Так проявляют себя редуктора , когда в них срабатываются подшипники в начальной "стадии". Потом редуктор гудеть может уже постоянно. Так же для диагностики можно поднять машину на подъёмник и послушать редуктора стетоскопом. Так же когда машина на подъёмнике, можно слить из редукторов немного масла. Если в масле стружка, то все совсем становится понятно, редуктор в ремонт.
Neyton (10.03.2012), Yran (25.01.2012), Алексей36 (25.01.2012)
Старый 25.01.2012, 12:16 (12:16)   #15
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
В том то и дело что гула вообще нету, а есть вибрация на непрогретом движке (особенно это чувствуется под задницей) на скорости от 50 до 80, если поддать за 90 то вибрация пропадает, также она пропадает когда машина более или менее прогревается и дальше на прогретой машине вообще никакой вибрации, т.е. всё это неудобство заканчивается ровно через 5 минут после начала езды. А если вообще не зажигать на ходу а ехать килметров 40 до прогрева движка, то вообще ничего и непрочувствуешь
Старый 25.01.2012, 14:46 (15:46)   #16
chikanarik
dimaiv, думаю есть смысл посмотреть кардан, подвесной и проверить ПО раздатки.
Старый 25.01.2012, 20:32 (20:32)   #17
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Кардан с подвесным в сборе поменял 1000 км назад. А вот что такое ПО раздатки и как его проверить?
Старый 25.01.2012, 21:04 (22:04)   #18
Maxik_spb
Maxik_spb Младенец
То же самое, так как когда разгонишся и начинается вибрация врубить "нетраль" , то вибрация не уходит. Соответственно отпадает вариант с проблемами с двигателем и его подушками, но и с АКПП то же нет (консультировался с профессионалами). Поэтому остается кардан или что хуже - редуктора. Пока не лазил .............
Maxik_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 21:05 (22:05)   #19
chikanarik
dimaiv, менял кардан? на новый, или отдельно подвесной? ПО проверяется у диллеров. Но вот что то меня "напрягает" замена кардана... было много вибраций... вот тема... почитай http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13447
Старый 25.01.2012, 21:11 (22:11)   #20
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
вибрация пропадает, когда машина более или менее прогревается и дальше на прогретой машине вообще никакой вибрации, т.е. всё это неудобство заканчивается ровно через 5 минут после начала езды.
Было один в один . Вылечил заменой подвесного подшипника .
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
