02.09.2010, 08:32 (09:32) | #1 |
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 151
251
ОД отказа в замене хрома
Камраден вопрос, у меня Тур GP 2008 года, гарантия заканчивается в декабре. Недели 2 назад проходил ТО3 и показа гарантийщику что все молдинги вокруг окон стали матовыми. Он все это дело сфоткал и сказал что позвонит. Сегодня утром я сам позвонил ему чтобы узнать сто и как, но в ответ получил отказ с формулировкой неправильная эксплуатация хромированных вещей. Как в этой ситуации прогнуть ОД на замену этого хрома.
02.09.2010, 08:47 (10:17) | #2 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
звони на горячую линию, встреться с директором, пусть дадут письменный оказ, кот орый ты отошлёшь в представительство РФ...как они докажут, что ты не правильно эксплуатировал ??...в Москве везде меняют по гарантии, это известный баг тура
Поблагодарили: | Werkstatt (03.09.2010) |
02.09.2010, 08:59 (09:59) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
У меня тоже 08 год та же хрень с хромом, только в низу дверей. Ездил к нескольким дилерам на осмотр - тоже отказ. В приватной беседе с мастером по гарантии выяснил, что еще год назад хром меняли, потом фольц дал команду отказывать в замене, типа это из-за российских условий эксплуатации. А все дело в том, что это не хром, а полированный алюминий. Само собой он долго в нашей соли не живет. В качестве успокоения мне заменили эмблему на решетке радиатора (хотя мне она казалась вполне нормальной). На дверном хроме у меня вообще РЖАВЫЕ точки пошли - хотя мастер гарантийщик мне парил, что мол алюминий ржаветь не может! Я сам это знаю, но я же не слепой!! Скорей всего там какой-то не самый лучший сплав. В общем, после этих боданий с дилером поехал купил тертл ваксовскую полироль для хрома и в позе рака за час вернул молдингам былой вид. Хотя нерельно обидно этим заниматься в машине за 2 ляма
Правда есть маленький плюс - алюминий этот действительно неплохо полируется, в отличие от хром покрытия. У отца ниссан максима, хром покрытие пошло пятнами (и это при пробеге 21т! и ТОЛЬКО ЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ) на рад. решетке, час терли -тольку ноль. |
02.09.2010, 09:05 (09:05) | #4 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Так, что давить! Пусть пишут письменный отказ. Цитата:
Поблагодарили: | Advocat (03.09.2010) |
02.09.2010, 09:08 (10:08) | #5 |
Благодарностей: 151
251
02.09.2010, 09:16 (10:16) | #6 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
FINANSIST, была такая мысль (получить отказ и маляву в представительство), но у знакомого после замены хрома на пассате весь этот хром начал отваливаться из-за корявых рук дилера... И самое мерзкое, что через год (за 1 зиму) опять полез! Так что решил, что уж лучше сам полирну, чем буду биться с дилером, оставлять машину на несколько дней для простейшей работы, и поможет на год Гарантийная покраска задней двери в Автоганзе заняла 7(!) дней, хотя за деньги (в чипсэвее) мне предложили устранить эти точки над номером за 4(!) часа! из них 3 часа это сушка.
Последний раз редактировалось broadcast; 02.09.2010 в 09:23. |
02.09.2010, 09:44 (11:14) | #7 |
1950
FINANSIST, мдя ?...не знал, что ВАГ кинул так своих клиентов (((....имхо, нужно искать варианты, тем более на гарантийной машине. У меня ща машина Ланга, ей уже скоро 3 года, всё ок...Мой сосед весной менял хром по кругу стекл по гарантии в Германике....Во всяком случае, нужно потребовать глянуть то указание ВАГ, что именно хром не менять на гарантийных машинах. У нас же на сайте есть комрады партнёры, например, в АтлантМ на Бажова. Позвоните им, узнайте, он и не соврут....
02.09.2010, 10:26 (10:26) | #8 |
Благодарностей: 76
101
Ваще про хром есть отдельная ветка, там много. А по сути вопроса - мне весной перед окончанием гарантии легко согласились заменить оба "серпа", но по низу, неделю подумав, дали отказ, а потом, подумав еще, согласились заменить любые два элемента на мой выбор. Ясен перец выбрал те, что на передних дверях, т.к. они самые большие и дороже, чем накладки на задние двери + накладки на п/крылья, которые я оплатил. Кстати внизу ниразу не алюминий - это пластик с каким-то покрытием.
02.09.2010, 10:47 (11:47) | #9 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
02.09.2010, 11:00 (12:00) | #10 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Бери отказ именно от дилера, а не от представительства, ведь в суд надо подавать на продавца автомобиля (так быстрее и проще)
02.09.2010, 12:29 (13:29) | #11 |
Благодарностей: 151
251
02.09.2010, 12:41 (13:41) | #12 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
Можно по точнее,что за шняга такая,а то я чем тока не тер,все до звезды.
03.09.2010, 10:22 (11:22) | #13 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Turtl Wax для хромированных поверхностей. Вещь
Я менял данные детали, после 7 месяцев опять пошло помутнение, да и собрали немного криворуко.... Так же менял две секции хрома на дверях возле окон. Отказа не было. |
03.09.2010, 10:44 (11:44) | #14 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Смысл в том что машину я брал АвтоГанзе в Москве, а обслуживаюсь у себя в Тамбове. Так на кого мне в суд подавать? И если можно номер горячей линии VW.
Отказ в оплате оптической неисправности хром-накладок, скорее всего, обусловлена предположением импортёра, что обработка кузова при мойке производилась моющим веществом с активным кислотно-щелочным уровнем, более 5,5 pH. При получении письменного отказа от ОД, отправляйте копию импортёру VW в РФ. Тут контакты ответственных лиц. |
Поблагодарили: | Валерий 008 (03.09.2010), Константин68 (05.09.2010) |
03.09.2010, 11:02 (12:02) | #15 |
12149
Werkstatt, Георгий +1. Все верно. При получении данного отказа от ОД, перед отправкой ее в ФВ, надо еще и претензию написать, с применением норм ЗоЗПП одну копиию под роспись предоставить ОД, а другую копию приложить к отправляемому отказу от ОД в ФВ.
Я уверен, что нужный профилактический эффект будет достигнут. |
05.09.2010, 11:16 (12:16) | #16 |
Благодарностей: 524
774
Хочешь мира, готовься к войне.
Не вижу никакого смысла писать какие - то письма в ФВ, Топикстартер уже пояснил, что "фольц дал команду отказывать в замене, типа это из-за российских условий эксплуатации" Предъявлять какие - то претензии к ОД, где сейчас обслуживается машина бессмысленно, т.к. по закону О защите прав потребителя взыскать деньги можно реально только с Продавца авто. Вывод: пишешь претензию Продавцу авто, как только будет отказ - закидываешь доки в суд по месту своего жительства с расчетом стоимости поврежденных деталей (из магазина подороже) и расходов по замене (смета из любого сервиса). Незабудь, что по ЗПП можно получить неустойку 1% в день и наказать продавца штрафом в пользу государства. |
05.09.2010, 12:01 (13:31) | #17 |
1950
Denerkov, читай тему Атлант М, там все Старк четко объяснил, что нифигат нет указаний, меняют по гарантии...
Поблагодарили: | Werkstatt (05.09.2010), Константин68 (05.09.2010) |
05.09.2010, 14:45 (15:45) | #18 |
Благодарностей: 524
774
Исхожу из того, что есть в этой. Если Автор пишет "Так они мне говорят приезжайте мы вам дадим письменный отказ именно представительства а не ОД" я не думаю, что его разводят. Значит, неплохо бы получить отказ и выложить его на форум, чтоб не было качелей.
Валерий 003: указывай полное название темы - "Москва - "Атлант-М Бажова" или правильный ник - СТАRЫЙ а лучше кидай ссылку. |
05.09.2010, 16:16 (17:16) | #20 |
Нашедший свое я
2189
Женя именно для металла, а пластик ей увы недоступен
я на других машинах пробовал, где настоящий хром и аллюминий
