Старый 06.09.2010, 10:37 (10:37)   #1
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
По умолчанию Штатная радио-антенна плохо ловит
Штатная антенна стала плохо ловить. Практически на всех радиостанциях звук с помехами, иногда так, что слушать не возможно становится. При въезде в гараж сигнал пропадает практически на ноль. Интересует что это может быть и как выйти из ситуации? Купить новую штатную антенну или купить мощную не штатную? Если не штатную, то какую? Не хочется делать дырку в крыше и т.д. Так же не хочется лепить "усики" антенны на лобовое стекло.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 10:56 (11:56)   #2
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Valdemar, А ты уверен, что проблема в антенне, а не в башке? Мож попробовать в другую машину переткнуть?
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valdemar (06.09.2010)
Старый 06.09.2010, 12:58 (15:58)   #3
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
+1 . Скорее всего так и есть. Ну или антенный кабель от башки отвалился. Имеет смысл голову проверить на предмет нормальной работы приемника.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 13:42 (12:42)   #4
bondserfer
Причина: за нечестное ведение торговли
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
А у вас случайно не RNS 510. У меня бывали случаи когда начинает трещать радиоэфир. Решается вопрос перезапуском RNS.
bondserfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 14:29 (14:29)   #5
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
да х.з. может и в башке. Это уже вторая башка, в которой штатная антенна плохо ловит.
Старый 06.09.2010, 19:07 (19:07)   #6
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Посматри антенные усилители. Сама антенна врятли там ломаться нечему.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 19:08 (19:08)   #7
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Посматри антенные усилители. Сама антенна врятли.
Куда лезть, как их найти?
Старый 06.09.2010, 20:38 (20:38)   #8
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Случаем не "ЭХО Москвы" тестируешь. У нас тут местами его еще и глушат. Другие веселопесенные радостанции щебечут по полной.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 20:39 (20:39)   #9
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Неа. У меня по всем станциям такая хрень
Старый 06.09.2010, 21:30 (22:30)   #10
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
может питание с антенны отвалилось?
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valdemar (07.09.2010)
Старый 06.09.2010, 22:34 (22:34)   #11
Seva2004
Аватар для Seva2004
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
Seva2004 Младенец
Valdemar, Если ставил голову отдельно (т.е. она не стояла), то надо коммутировать антены в задней части авто... Надо покупать переходники и вперед... разбирать обшивку ну и все такое... на форуме есть инфа... поиСТЧи)))
Seva2004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valdemar (07.09.2010), Эликсир (07.09.2010)
Старый 07.09.2010, 01:53 (01:53)   #12
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
могу одолжить ключи-съемники
Старый 07.09.2010, 19:39 (19:39)   #13
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Для начала посмотри вагкомом. Стоят они на потолке над задними боковыми стеклами. Я менял сам их когда ставил тв тюнер. они прямоугольные, фото можно найти в галерее. Да питание их осуществляется по антенному кабелю. Посмотри также расширенное меню в сетапе, если стоит 510. Там есть кое какие характеристики, в том числе по уровню сигнала с антенн. Удачи.
Valdemar (07.09.2010), Ильнурыч (05.08.2020)
Старый 07.09.2010, 19:52 (19:52)   #14
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Всем спасибо. В эти выходные буду пытаться разобраться (в автосервисе)
Старый 07.09.2010, 20:02 (20:02)   #15
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Антенну так же мог повредить механически, вещами которые перевозил в багажнике (или когда снимаешь "шторку" багажника). На предыдущем авто я так повредил обогреватель стекла. Перетёр чем-то и сразу не увидишь, тока с увеличилкой.
РС; Если авто тонированное, то плёнка конечно защищает от перетирания.
Последний раз редактировалось Леонид; 07.09.2010 в 20:15.
Старый 07.09.2010, 21:20 (20:20)   #16
SNOW11
Благодарностей: 120
SNOW11 Детский сад
На днях в Агранде занимался такой же проблемой, приговор замена реле которое во время приема сигнала обращается к той или иной антенне, но это только в случае если у тебя дельта. В случае с рнс эта релюха отключается. Мне Александр со своего тура отдал( у него рнс ) поставили и ура заработала!!! Теперь жду его возвращения с отпуска, чтобы проставиться
SNOW11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 00:08 (23:08)   #17
youreonlysql
Аватар для youreonlysql
youreonlysql Младенец
SNOW11, спустя 6 лет.... артикул реле в студию!
youreonlysql вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 18:50 (18:50)   #18
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ну и как спустя 6 лет? артикул реле в студию не подают?
Старый 27.04.2016, 19:28 (19:28)   #19
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..человек ..передал своими словами как понял ..речь про блок выбора антенн - это он его "реле" обозвал ...
про блок выбора антенн - тут - тем 20 на эту тему ...
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
