Старый 06.09.2010, 23:33 (22:33)   #1
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
По умолчанию Предохранители топливных насосов.
Други, привет. Такая вот трабла: после замены насосов-вкладышей и фланца с фильтром, греются предохранители и реле насосов. Когда снял блок предохранителей, то заметил, что провод подходящий к предохранителю тоже тёплый. Кто сталкивался? Такое ощущение, что не правильно поставил патрубки на самих насосах, там их два. Один подаёт топливо на фильтр, а другой перекачивает в соседнюю часть бака. Кто знает, как работает насос? Он даёт напор на каждый патрубок поровну или нет?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 20:11 (19:11)   #2
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Странная, какая-то тишина в теме. Камрады, кто знает, должны ли греться предохранители?
Старый 07.09.2010, 22:39 (22:39)   #3
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Юра, озадачил.. я ни разу не проверял их температуру..) а сильно греются? если слегка теплые - думаю ничего страшного, а если прям пальцам горячо - то это косяк конечно..
Старый 07.09.2010, 22:44 (21:44)   #4
wbh
Благодарностей: 43
wbh Первоклашкаwbh Первоклашка
А не может быть дело в той сетке, у меня насос грелся ой йой йой, чуть-ли бензин не кипел...
Может как-то связано...
wbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 15:12 (14:12)   #5
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
V12
В том-то и дело, что аж пластик плавится.
Добавлено через 36 секунд
wbh
Не насосы греются, а предохранители.
Последний раз редактировалось Юра; 08.09.2010 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2010, 15:50 (15:50)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
ИМХО Если плавится пластик ,"после замены насосов-вкладышей"- вопросы к качеству этих насосов ..
И система перекачки эжекционных насосов здесь не причем , не одели - трудно завести машину ,перепутать - сложно , но и в этом случае влияние на нагрузку минимальное , да и в движении такая "схема" обязательно скажется ..
Старый 08.09.2010, 16:01 (16:01)   #7
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Юра, а что за насосы ставил? картриджы или ориг?
одназначно обратно машину гнать, пусть проверяют правильность установки, лучше схемку им какуюнибудь дать из Эльзы для сверки.
Старый 08.09.2010, 17:38 (16:38)   #8
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
V12
Ставил картриджи сам, у себя в гараже. И схему по Эльзе смотрел, даже свою зарисовывал. Динамика авто стала по-резвее, провалов нет. Вроде бы и установил правильно, но есть одна мысль: Старые картриджи были от VDO, а новые ноунейм и других просто нет. Так вот у них по разному расположены штуцера для выхода топлива. Думаю, что может нужно переставить? Может один штуцер выдаёт больше, а другой меньше и так, как пропускная способность системы меньше, чем выдаёт насос, то возрастает давление и удавливает насос.
Есть ли соображения по этому поводу?
Старый 11.09.2010, 21:28 (20:28)   #9
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Камрады, АТЕНШИН!!! Есть подозрения на то, что насосы кратковременно берут большой ток на себя, так сказали поставщики. Еще они сказали, что на рынок попала партия бракованных, ну типа продать то нужно и возможно мне попались именно они. Говорят неси нам и отправим на завод. Если косяк завода, то мол поменяем или отремонтируем, с гарантией.
Блядь, хочется верить.
По итогу отпишусь. Но Вы смотрите в оба.
Dru77 (30.01.2011), V12 (12.09.2010), Алексей 1972 (15.09.2010)
Старый 25.09.2010, 21:16 (20:16)   #10
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Привет парни. Вчера забрал насосы из ремонта. Сейчас ставлю. На стенде они показывали чуть больше 10-ти ампер, при давлении в 4,5 атм., хотя достаточно и 3-3,5 атм. Поставлю, прогоняю и отпишусь.
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
