Старый 07.09.2010, 14:47 (13:47)   #1
Mishell
Mishell Младенец
По умолчанию Заменил катализаторы. Расход вырос!!
Постоянно вылезали ошибки "Низкая эффективность катализатора", к тому же подсекали гофра, было принято решение заменить каты. Все сделали грамотно, но ошибка появилась опять и при этом в среднем литров на 5 вырос расход. Проверил катушки - 2 в ржавчине, но ошибок до замены катов не было, да и сейчас вроде не троит и стрелка тахометра стоит ровно. Свечи новые. Грешу только на лябды или может быть что-то еще ??
Mishell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 14:51 (14:51)   #2
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
Какой расход был и какой стал?
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 15:02 (14:02)   #3
Mishell
Mishell Младенец
был 20-21 -город, 13-15 трасса, стал 25-27 город, на трассе не пробовал
Старый 07.09.2010, 15:48 (15:48)   #4
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Покатайся по трассе.
Старый 07.09.2010, 16:11 (15:11)   #5
Mishell
Mishell Младенец
ошибка-то опять вылезла, боюсь как-бы опять катализаторы не загадить ( может действительно бензин переливает) Проехал пока киловметров 50-60, до диагностики еще 2 дня, думаю аккуратно доезжу
Старый 07.09.2010, 16:30 (16:30)   #6
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
у меня просто вопрос: а почему поставил каты, а не пламягасители+обманки? Это и экономически целесообразно и по динамическим характеристикам лучше и по бензопрожорливости экономичнее... Каты стоят ну очень не бюджетно.. или я ошибаюсь?
лямбда=зонды старые оставил или новые? все 8 штук? если каты новые, то значит в датчикам трабла, они же инфу компу дают на переобагащение смеси...
Последний раз редактировалось Gru; 07.09.2010 в 16:44.
Старый 07.09.2010, 17:01 (16:01)   #7
Mishell
Mishell Младенец
я поставил 2 ката, которые в моторном отсеке, а вместо третьего ( который внизу ) пламягаситель. Причем все не оригинал а универсальные. Сделал так , потому что сказали , что так правильнее. По поводу бюджетности каждый смотрит по своему, мне обошлось в 34 т.р. за все, считаю , что нормально. Лямбды оставили старые, тоже на них грешу, либо на катушки. А их там разве 8?? Я думал 4-ре, я надеюсь не все хоть испортились
Старый 07.09.2010, 17:40 (17:40)   #8
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ну может быть я не прав.. но 4 ката и лямбдов соотвественно должно быть в 2 раза больше - до ката и после...
По-поводу бюджетности - поставить плямягасы+обманки = 21к руб. Ставили недавно (в августе) на каен, все нормуль.. расход упал, динамиик (субъективно) прибавилось, ошибок больше не было...
Старый 07.09.2010, 17:42 (17:42)   #9
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
вот ответ на твой вопрос.. универсальные каты, как правило, не работают как родные, отсюда и ошибки, и прочая хрень.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Gru
на турик обманки + пламягасители нормальная цена 15штук деревянных)
Последний раз редактировалось V12; 07.09.2010 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2010, 18:35 (18:35)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
И здесь в точку
Старый 07.09.2010, 22:45 (22:45)   #11
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Карп,
кстати, на туре стоят металлические каты, третий точно, на счет первых двух не совсем уверен, но помоему тоже. если туда керамику вместо них поставить - совсем кирдык будет, он ее выплюнет по кусочкам наверно
Старый 08.09.2010, 08:52 (08:52)   #12
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
V12
а где так делают? может еще и в нашем районе? :)
Старый 08.09.2010, 10:09 (10:09)   #13
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Gru
нет) придется съездить на дмитрия ульянова
Старый 08.09.2010, 10:18 (10:18)   #14
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
а ты там что-то уже сделал?
Старый 08.09.2010, 10:56 (09:56)   #15
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Такой вопрос, при замене адаптацию лямбда-зондов делали?
Помоему, даже если старые зонды оставлять, то надо делать...Иначе, комп в аварийный режим подачи топлива впадает и ошибку показывает...
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
