08.09.2010, 12:27 (14:27) | #1 |
6
При езде теряет мощность R5 TDI, 2,5. Приотпускаешь педаль газа дальше всё нормально
При езде теряет мощность R5 TDI, 2,5. Приотпускаешь педаль газа дальше всё идёт нормально. И когда скорость набираешь переключаешься на третью чувствуется, что мощя не та, опять чуть отпускаешь педаль газа и опя ть мощя появляется. Может кто знает, что это может быть. (два месяца, как поменял топливный фильтр) - если кто-то будет ссылаться на это.
08.09.2010, 12:53 (14:53) | #5 |
6
TimurB, Мановский
Добавлено через 1 минуту 8 секунд сеточку чистил, когда менят топливный. Воздушный ещё не менял, сейчас думаю скопом всё поменять, кроме топливного |
Последний раз редактировалось Mixik; 08.09.2010 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2010, 13:00 (13:00) | #6 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
обычно такая фигня возникает именно при недостатке топлива, это я по бензинкам сужу. Усталый бензонасос не выдает того что должен под нагрузкой. А он, сволочь, устает, не сразу подыхает. Возможно ли на дизеле проверить давление топлива, я не знаю
08.09.2010, 13:14 (13:14) | #9 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
(т.е. выход из строя, или нарушение работы одной форсунки описываемой автором, такой картины не даст...) часто "такая фигня" возникает и именно из-за недостатка воздуха... на турбонаддуве, еще и из-за негерметичности впускной системы.. зы: послушайте когда провал, когда работает турбина и тапка в пол? или когда плавный разгон? |
20.10.2010, 21:36 (23:36) | #15 |
6
Доброе всем время суток. Почистил сеточку, почистил заслонку, машина стала мягко работать и набирать скорость стала быстро, провалы исчезли. Но старая болячка не исчезла, я думал, что после чистки заслонки всё пройдёт,а именно: работает на холостых стоит примерно минут 5 -10 после езды, да и так утром после ночи заведёшь, работает ровненько аж душа радуется, потом начинает его "колбасить" как будто троит да так, что страшно становится, обороты скачут . Длится это буквально секунд 5 , потом всё опять нормально, даже минуты не проходит, и опять колбасить начинает. Заглушишь машину, постоит чуть, чуть, потом опять всё нормально и начинается колбасня. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивается??????
Последний раз редактировалось Mixik; 20.10.2010 в 21:39. |
22.10.2010, 22:56 (22:56) | #19 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Может после нагрева вентилятор двигателя начинает работать... вот и "колбасит"...
Открой капот и посмотри момент начала "колбасни". Потом перестаёт вентилятор крутить - всё нормально... Может вентилятор? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.10.2010 в 22:59. |
