Старый 09.09.2010, 14:14 (13:14)   #1
Вадим Новожилов
Вадим Новожилов Младенец
По умолчанию Неисправность EPC
Подскажите пожалуйста, высветилась на приборной панели ошибка EPC ,с чем это связано? Тур 3.2
Последний раз редактировалось Вадим Новожилов; 09.09.2010 в 16:17.
Вадим Новожилов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 14:31 (14:31)   #2
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Подскажите пожалуйста, высветилась на приборной панели ошибка ECP ,с чем это связано? Тур 3.2
....датчик ABS какой-то полетел.... начни с них!
Старый 09.09.2010, 15:35 (14:35)   #3
Вадим Новожилов
у меня не ESP, а ECP ....
Старый 09.09.2010, 16:06 (15:06)   #4
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
наверноэ ты хотел сказать EPC -electronic power control ??
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (09.09.2010), Вадим Новожилов (09.09.2010)
Старый 09.09.2010, 16:13 (15:13)   #5
Вадим Новожилов
Да абсолютно правильно EPC, что с этим делать?
Старый 09.09.2010, 17:45 (22:45)   #6
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...диагностика ошибок.
Старый 09.09.2010, 17:48 (17:48)   #7
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Вадим Новожилов, для начала прочитать ошибки. далее ориентироваться по ним, предположительно - или какойто датчик абс (проверить) или магнитное кольцо размагнитилось на одном из ступичных подшипников. Машина в поворотах козлит?
самый крайний вариант - блок АБС наелся, но это редкость (пока) на наших авто.
Старый 09.09.2010, 20:03 (20:03)   #8
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
EPC - контроль ошибок электроники силового агрегата (двигателя). Следует проверить ошибки по 01-му адресу. ABS к EPC имеет опосредованное отношение. Возможны неисправности расходомера, датчиков детонации, электронного блока управления, системы электропитания бензонасоса и другие связанные с двигателем электронные узлы. Если стоит нештатное электрооборудование, то следует его отключить и после этого делать диагностику.
Старый 09.09.2010, 20:32 (19:32)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Мне кажется ЕРС выдает не от двигателя, а действительно от ходовой, при ошибках в двигателе всегда выскакивает силуэт силового агрегата. В левой половине панели приборов. А так как этот силуэт желтого цвета, значит он предупреждающий. Стоит заехать на сто продиагностировать авто.
Старый 09.09.2010, 20:50 (19:50)   #10
Вадим Новожилов
В общем позвонил дилеру, сказали раз горит жёлтым (не красным) ездить можно и записали на 18 сентября,остаётся ждать...Машина едет и работает нормально, осветительные приборы все работают, что там такое ума не приложу?
Старый 09.09.2010, 21:26 (21:26)   #11
Werkstatt
Инженер
Дело в том, что пиктограмма "двигателя" (на вертолёт похож) извещает от неисправности в работе систему регулировки выхлопной системы: катализатор, лямбда-зонд, обратный клапан регулировки выхлопных газов. А EPC - Electronic Power Control - контроль электроники силового агрегата - двигателя. Если есть под рукой инструкция по эксплуатации авто, то там даётся расшифровка всех пиктограмм.
Фанис (10.09.2010)
Старый 09.09.2010, 21:42 (21:42)   #12
Поблагодарил(а): 9,885
Благодарностей: 12,585
Вадим Новожилов, Какого года твой Туарег? На Авто до 2004 года можно почитать ошибки двигателя, а если моложе - то может именно двигатель не прочитать. У меня есть шнурок USB-KKL -приезжай завтра на Новочеркасскую ст. метро - почитаем ошибки и расшифруем. Желательно после 18 час. тел. 8-921-971-01-01.
Старый 09.09.2010, 21:53 (20:53)   #13
Вадим Новожилов
Сергей Васильевич спасибо, но у меня 2005 ....
Старый 17.09.2010, 14:42 (13:42)   #14
Вадим Новожилов
В общем ошибка 16955 Включатель стоп-сигнала недостоверный. Решение замена лягушки тормоза!
Старый 19.06.2011, 20:28 (19:28)   #15
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
Тоже высветилась:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 000 -
подскажите номер лягушки по каталогу...тур 2,5 тди, при этом на панеле горит спиралька и пишется ENGINE FAULT при нажатии на педаль тормоза.
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 21:22 (20:22)   #16
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 907
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Maxim111, лягушка дурит. Может окисление контактной группы. Заменой излечивается
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 21:41 (20:41)   #17
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Супер, вот поэтому и спрашиваю, какой номер у лягушки в экзисте?))) хотя бы где её там искать, а то не хочется уж больно к ОД ехать...думаю сам справлюсь поменять её наверняка не сложно?
Старый 19.06.2011, 23:25 (23:25)   #18
Werkstatt
Инженер
7L6945511 - ляга.
Maxim111 (20.06.2011)
Старый 20.06.2011, 21:26 (20:26)   #19
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
7L6945511 - ляга.
Всё прошло, всем спасибо)
Старый 08.06.2012, 20:44 (20:44)   #20
djmix
djmix Младенец
Горит EPC
Спасибо за код лягушки!
Хорошо что есть своя мастерская и компьютер
djmix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
