Старый 11.09.2010, 13:25 (13:25)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
По умолчанию ЧИП-Тюнинг АКПП ?
поиск ни чего не ответил. Кто что знает по этой теме?
Старый 14.09.2010, 19:22 (22:22)   #2
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Изображений в галерее: 8
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
Что-то о таком не слышал... На некоторыелх модификациях ФВ делал доработку программы, поэтому желательно её поменять, если советуют официалы, правда они иногда забывают напоминать :)
В чём проблема ни кто не говорит - чуть меняется алгоритм переключения передач и блокировки гидротрансформатора... На моём 2,5 вроде нет программы по замене программы... Каламбур какой то :)))
Заметил вот что - у меня ещё аудюшка шестая с семиступкой, так вот, если не гнать и держаться в потоке, то с места мотор встаёт где-то на 1300-1400 оборотах, и до 70 км\ч стрелка тахометра как приклеенная, но если переключаешь на "спорт", то коробка держит двигатель не менее 2000 об\мин, и переключения передач ощущаются легкими характерными толчками, и тахометр отрабатыват как на туре. Мне кажется всё кроется в способе управления блокировкой гидротрансформатора. Похоже если найти того, кто разбирается в этих прогах, можно получить схожий алгоритм переключения с ауди. Но каков будет ресурс фрикционов гидряка при дифференциальном включении к сожаленю мне неизвестно...
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dakorot (30.03.2024)
Старый 14.09.2010, 21:54 (21:54)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
да вопрос я понял не изученный.Хотя люди писали что меняли прогу но где и на какую не помню. У дизеля момент хороший поэтому и запас на фрикционах достаточный я думаю.
Старый 14.09.2010, 23:58 (00:58)   #4
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
А при чем здесь запас? Вы ведь момент не увеличиваете , а меняете алгоритм переключения.
Вот если поднимете момент на двигателе, тады да, будете ставить коробас от V10.
Для удобства нате инфу ,может чем поможет.
Тип файла: rar 300_6-ступ._АКП_09D.rar (3.48 Мб, 143 просмотров)
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 08:47 (09:47)   #5
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
LaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курс
У меня на тойоте переделывали гидромозги. Как х.з. ;) но приходилось их в Красноярск отправлять.
После этого машина аж шлифовала при переключении с 1 на 2 ;)
LaZyBoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 10:33 (10:33)   #6
GEO.
Аватар для GEO.
LaZyBoY, ну шлифовки мне не надо, а вот алгоритм изменить эт да, не устраивает переключение 1 и 2 и переключение при нажатии на делаль, бывает сильно долго ждет, пытается двигом вытянуть, давиш еще она на 2 сразу вниз скидывает, хотя чуть раньше на 1 перед вниз вполне достаточно.
Старый 15.09.2010, 10:37 (10:37)   #7
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
GEO., вот что мне сказал в свое время мастер одного из официалов ВАГа по етому поводу.
Если не нравитсо как ведет себя автомат в туареге (а он у нас напомню адаптивный), поездите полчасика в ручном режиме, переключая передачи так, как вам бы хотелось, чтобы переключал автомат. Программа управления коробкой запомнит ваш стиль и дальше будет переключать передачи примерно также.
Это правда поможет только в том случае если нету проблем по матчасти.
Prospere (02.07.2020)
Старый 15.09.2010, 12:49 (12:49)   #8
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Бывалый, все правильно, но АКПП так же подстроится, если водитель решит полчасика покататься в спокойном режиме
Но то что автор желает достичь решает чип-тюнинг двигателя. Алгоритм переключения однозначно изменится. Хотя неправ. Алгоритм останется тем же но из-за изменений характеристик двигателя автоматически изменится характер переключения АКПП.
Чаще напрягает не само переключение АКПП, а время отклика, которое увеличивает турбояма. Особенно это выражается между первой и второй передачей: двигатель должен набрать нужные обороты включения турбины.
В режиме "спорт" как раз программа управления прописана так, что все переключения происходят на более высоких оборотах и именно на таких, когда турбина в тонусе
Старый 15.09.2010, 13:09 (14:09)   #9
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
GEO.,
ну у меня просто лошадев было больше и вес меньше - потому и шлифовало... ;)
имхо не стоит заморачиваться.
Согласен с Бывалым, что можно надраконить в ручном режиме и ездить
Старый 15.09.2010, 21:05 (00:05)   #10
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Официальная прошивка, которая рекомендована для обновления на лишь некоторых моделях, лишь исправляет изначальные косяки программистов. Опрос владельцев говорит о том, что в работе коробки ничего не меняется, глядя взглядом рядового потребителя.
Поэтому смею предположить, что обновление связано только с надёжностью агрегата, а не с удобством его пользования. Поэтому любой тюнинг должен кардинально отразиться на ресурсе... Но если с другой стороны вспомнить о том, что масло в агрегатах ФВ "рассчитал" на весь срок службы этих агрегатов, то можно и подумать... Только с тем, кто в этом хоть что-то понимает! Я такого чесно не встречал доселе...
Старый 15.09.2010, 21:54 (22:54)   #11
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Сорри фор май бэд инглиш ПИЛЯТЬ! Какой ресурс у вас снизится?
Что вы можете натюнинговать в АКП кроме смены алгоритма? Крутящий момент на входном валу остается тот же.
Если лень было читать , то что было выложено выше, то вот :
При разработке программного обеспечения для блоков управления использовался многолетний опыт инженеров компании Volkswagen в области построенных на принципах нечеткой логики (Fuzzy-Logik) программ автоматического переключения передач в зависимости от дорожной обстановки и сопротивления движению.
По- простому "адаптивный автомат".
Смените принцип на Clear-logik и получите переключение в четко заданном диапазоне.
А фрикциону глубоко пох на основе какой логики работать.
Ибо
Старый 16.09.2010, 07:49 (07:49)   #12
GEO.
Аватар для GEO.
otk1, даже если у вас есть подозрение на уменьшение ресурса, то факт что АКПП одинаковые на V10 и V6, что говорит сомо за себя, ресурса там за глаза, и чипованные авто легко его переваривают.
Согласен с роман35, ЧИП АКПП меняет алгоритм коробки, может только расход вырасти и все.
вот нашел сайт где делают Чип АКПП vag-doctor.ru
Старый 16.09.2010, 09:19 (10:19)   #13
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
ОШИБКА они не одинаковые, разные трансформаторы и количество пар фрикционов.
Старый 16.09.2010, 20:20 (23:20)   #14
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Я вот выше об аудюшном алгоритме писал для себя чтоли?...
Алгоритм заключается в РАСТЯНУТОСТИ момента переключения, точнее включения передачи и блокировки гидротрансформатора. Для непонимающих объясняю на пальцах - переключение происходит не моментально, а с проскальзыванием фрикционов некоторое время для более мягкого включения передачи. Реализуется это многократным срабатыванием клапанов. Если это время растянуть, то мы будем приближаться к эффекту незаметного переключения - почти как на вариаторе. Но это досичь можно только увеличив время проскальзывания фрикционов (причём в этот момент никто газ не сбрасывает). Вот выдержат ли фрикционы и масло?... Я об этом писал...
Кому и это не понятно, изучите работу дифференциального пневматического клапана управления давлением турбины в R5 и v10. Его алгоритм примерно такой же.
роман35, Вы слегка неправы, или мы говорим о разных вещах. Адаптивность здесь не играет практически никакой роли, если только топикстартер не имел ввиду под тюнингом просто сдвинуть момент переключения на более высокие обороты... Но ведь для этого есть режим "S", поэтому я посчитал более чем глупым идти по этому пути в части тюнинга кпп...
Старый 16.09.2010, 21:55 (22:55)   #15
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
А 7-ступенчатая коробка у Вас ,случайно, не является коробкой со сдвоенным сцеплением( S-tronic)?
У турбины V10 нет пневматического управления- электронное.
Старый 20.09.2010, 13:57 (16:57)   #16
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Значит ошибся о V10. Это потому, что фактически V10 есть 2 мотора R5 на одном коленвале...
И вроде у V10 как раз 2 турбины...
На счёт ауди точно не знаю. Но ведёт себя она как гидравлический автомат с дифференциальной блокировкой гидротрансформатора. Я же писал выше - если с места не давить сильно на газ, то мотор зависает на отметке 1300-1400 оборотов, и гудит на одной ноте вплоть до 70 км\час, потом соответственно обороты начинают расти. Вообще поведением даже больше похожа на вариатор...
Добавлено через 18 минут 45 секунд
Аааааа! Нашёл! Эт варик у меня стоит с виртуальными семью передачами
Последний раз редактировалось otk1; 20.09.2010 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2010, 20:34 (21:34)   #17
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
да, по одной на каждый ряд, но турбины не те ,что на R5.
сам понимаешь - сравнение multitronic с туареговской 09D не корректно.только вроде у multitronic 6 передач
Старый 20.09.2010, 20:53 (23:53)   #18
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Нет, именно 7, мотор у меня 2,4.
По поводу V10, не могут там стоять турбины R5 потому, что 2 R5- это примерно 380 лошадей (174*2+ внутренние потери одного из R5 и его навесное)Его ослабили, иначе не живёт с ним ни трансмиссия ни коробас. Это конечно прикидки, на самом деле цифры могут быть другие...
А вот на счёт тюнинга коробки я погорячился... Мастера говорят чушь всё это, значит и всё, что я писал выше, тоже чушь.
Добавлено через 6 минут 26 секунд
С туареговской сравнивать конечно не корректно, но 6 передач, на каждой блокировка гидротрансформатора..., получаем чуть ли не 12 передач в итоге.
Была у меня примера, там стояла 4х ступ коробка, на 4 передаче блокировался гидротрансформатор при скорости выше 70, если не давить на газ. Так вот при разгоне, судя по тахометру, ощущение было, что коробка 5 ступенчатая... О как!
Поэтому, как мне кажется, на туареге не самый лучший алгоритм перелючения передач...
Последний раз редактировалось otk1; 20.09.2010 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2010, 21:43 (22:43)   #19
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
согласный,есть такая хрень.
Решается только одним радикальным способом.Пересадкой на другой авто
Старый 20.09.2010, 21:53 (00:53)   #20
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Неее! Пока это авто нравится... Одна пневма чего стоит с режимом комфорт... А коробка... Да и Х..ен с ней - компенсируется тягой и низким аппетитом...
ЗЫ Сейчас на моём мама ездит, пока ей везут мерс G-какой-то маленький. Выбирала сама, но всё более склоняется к новому туру под неторопливую эксплуатацию моего старичка...
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
