#1 |
5
Вчера в какой то момент машина перестала тянуть, едет как овощь, разгон до сотни - секунд 40
![]() ![]() И еще сжало корпус воздушного фильтра так что он треснул ![]() 1 . есть мысли ? 2. где лучше всего починить ? заранее благодарю за полезную инфу ![]() |
#2 |
5
Сеточка, в турбину могли попасть обломки фильтра.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4269 ![]() ![]() ![]() вообщем щас снимают турбину, будем пробовать, что то .... если нет то 60.000р +работа попадос ![]() специ ??!?! неужто никак его не раскоксовать это клапан а ???? |
#3 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
#4 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,709
Благодарностей: 7,794
9881
а почему 60000? на экзисте она вроде 30,а у партнёров наших я думаю и того дешевле.
#5 |
Профессиональный любитель
![]() Город: Звенигород
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
Дизигн, здесь недавно кто-то турбину продавал новую, правда не помню на какой двигатель...чуть ли не за косарь баксов...глянь поиском
#8 |
5
Добавлено через 35 секунд Цитата:
к сожалению уже продана -(( |
Последний раз редактировалось Дизигн; 14.09.2010 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
памагииитеееее
#11 |
9881
Дизигн, ой извеняюсь, с чем-то другим пререпутал.
#12 |
5
Осторожнее с ТДИ сервисом (на Гаражной, если это он). Не гуманные цены на их запчасти и работа не из дешевых, но очень подкованы в дизелях, но по нашим двигателям малая статистика. Я бы все-таки сделал еще диагностику в другом сервисе.
#13 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
гаражная - это шоссе энтузиастов? гамносервис с гамнолюдями, такое осталось впечатление от одного-единственного посещения почти 4 года назад.
#14 |
5
#17 |
5
Выписал ошибку:
013128 Подача сигнала на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в P3348-004 - нет сигнала / связи. Непостоянно вот такая хрень, то есть после замены турбины машина все таки поехала, но при падении оборотов до холостых выбрасывается такая ошибка и мотор переходит в аварийный режим ![]() а нужна адаптация турбины при ее замене ? ![]() |
#18 |
5
с БУ (восстановленной турбиной) ничего неполучилось (терь пытаемся вернуть её в говноконтору ДИАС-ТУРБО) не принимают по причине , типа гарантию на эл. часть не даем ...., как оказалось на эти моторы восстановленные турбины покупать нельзя потому как механическую часть то они воостанавливают, а электронную нет :ded: а там именно электронный клапан управления мандит :uhmm: поменять его отдельно вроде как можно, но адаптировать потом все равно неполучится :ded:
вообще поставили новую и сазу все поехало , без всяких адаптаций neshtyag |
#19 |
Благодарностей: 169
524
