Старый 13.09.2010, 18:20 (17:20)   #1
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
По умолчанию на какой предохранитель слева можно подцепить радар?
надоело его в прикуривателе держать, хочу нормально просунуть провод в отсек с предохранителями и там его замкнуть, наугад попробовал предохранитель вентилятора печки, птф, датчик высоты машины - результат нулевой
или надо на массу обязательно один провод цеплять?
Старый 13.09.2010, 22:40 (22:40)   #2
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Ну а как же, конечно надо.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 23:00 (23:00)   #3
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Завтра посмотрю, отпишусь вечером. Подключил "+" и "-"в левом блоке предохранителей. Предохранитель к которому подкл. "+"вычислил с помощью тестера. Напряжение подается с включением зажигания.
Старый 13.09.2010, 23:42 (23:42)   #4
Арсений
Аватар для Арсений
Арсений Младенец
Радары на батарейках решают.
Арсений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 14:14 (13:14)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Olegko, я почему то думал просто если он в цепь встроен - то в любом случае через него ток проходит, видимо ошибался
Старый 22.11.2010, 10:10 (13:10)   #6
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Камрады, итак слева в районе блока предохранителей как и к чему проще зацепить радар-детектор (отключение питания с выключением зажигания)?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 12:41 (12:41)   #7
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,561
Благодарностей: 22,358
Возьми во втором ряду сверху ну где то кажись №21....23...25. ИМХО (я там пульт вебасто запитал.)Там есть пустые гнёзда. С тыльной стороны просовываешь провод, припаиваешь к одному контакту предохранителя (купить надо), и вставляешь в свободное гнездо, "+12" там уже есть контактик.
SergAP (24.11.2010)
Старый 22.11.2010, 12:59 (12:59)   #8
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
А зачем к блоку предохранителей? Я по примеру Волжанина к плафону освещения прицепил, там есть проводок, на котором напряжение взависимости от зажигания, не надо вкл\выкл постоянно, ничего не висит нигде, да и "припарковался" он там, как родной. К сожалению, не умею фотки выкладывать, но у Волжанина есть всё вместе с фотками в теме про антирадары.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 15:30 (18:30)   #9
SergAP
Аватар для SergAP
Юнус, кинь ссылку на пост Волжанина, в которой он подключение к плафону заяснил...
Старый 24.11.2010, 12:13 (12:13)   #10
Юнус
Аватар для Юнус
Ветка называется "Поделитесь опытом по антирадарам" посты №117,120 от Волжанина, установил точно так же за 40 мин. Вписался, как там и стоял, только я шнур свой родной отрезал сколько надо, со штекером.
Последний раз редактировалось Nik; 11.09.2011 в 13:42. Причина: Упрощение поиска
SergAP (24.11.2010)
Старый 30.12.2010, 16:49 (15:49)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
вобщем тема продолжает быть для меня актуальной
перепробовал штук 5 предохранителей - в левом отсеке - все под током, либо с задержкой отключения (как прикуриватель) минут на 20...и потом приходится самостоятельно включать
из проверенных были: омыватель, щетки, сигнал, вентилятор отопителя
кстати "масса" находится сразу под мягкими накладками внутри отсека (там типа 2 труб силовых оцинкованных)...найти такой - что бы отрубался при вытаскивании ключа пока не удалось
Старый 30.12.2010, 18:59 (18:59)   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Возьми мануал. Там расписаны все предохранители для всего оборудования. Посмотри чего у тебя не установлено и обмозгуй с этой позиции.
Старый 30.12.2010, 19:42 (18:42)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
леонид, да я как бы по мануалу и выбирал их...подключал и удивлялся
думал может кто удачно подключил - что б радар "интегрировать" в общие приборы....тут еще и видеорегистратор очереди ждет на подключение
Старый 31.12.2010, 08:40 (07:40)   #14
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
оставил на ночь регистратор в прикуривале - он писал картинку всю ночь, утром пришел в гараж - работает, так что прикуриватель всегда под током
Старый 31.12.2010, 09:28 (09:28)   #15
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,760
Dima-tomsk, это на дорейстале
Старый 28.08.2011, 15:36 (15:36)   #16
Gusio
Gusio Младенец
Мужики, подскажите, не работают все 4 прикуривателя, предохранитель целый. Что это может быть ?
Gusio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 12:59 (11:59)   #17
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
кто-то может сказать како предохранитель можно использовать? проверил уже 5-6 свободных - все под напряжением без ключа.
хотелось бы чтобы отключался при отсуствие ключа...
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 14:37 (14:37)   #18
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
smgeeper, смешно сказать - они все под напряжением без ключа после вытаскивания ключа... меряйте через минут 30 после вытаскивания...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 14:57 (13:57)   #19
smgeeper
Аватар для smgeeper
нашел парочку все таки - зажигание есть - есть напряжение, нет зажигание - нет напряжения.
47, 48 с левой стороны. дорестайл, американец, бензиновый.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
