16.09.2010, 13:39 (13:39) | #1 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,696
2224
Занизил Тура Ваг-комом
Поменял значения в пневме и опустил тура на 2 см от штатной настройки в положении АВТО.
скажите какая высота в штате (я не замерил ) на положении СПОРТ и АВТО. Хочу промерить на сколько в реали опустился. п.с. управление стало по интереснее. |
16.09.2010, 13:54 (13:54) | #2 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
435
5) Меряем расстояние от центра ступицы до края крыла...
6) Передние размер ...464мм допуск 3 мм 7) Задний 499 мм....допуск 3 мм Это завод на ежиме ауто...или комфорт.. а вопрос... как куда залезть и все такое... и авто по жесткости как ???? просто в спорте приседает но и трясти нормально так трясет... |
16.09.2010, 14:01 (14:01) | #3 |
2224
а в режиме спорт нет?
чуть по упруже стало, самое то. если найду ссылко кину, но она здесь на форуме лежит, поищи. |
16.09.2010, 14:08 (15:08) | #5 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
a_subaru, баловался такой штукой , машина на "авто" становится "как мячик" , но помягче чем "спорт". Потом вернул все назад, чё то сыкотно стало
тут инфа |
Поблагодарили: | Иванов78 (23.06.2012) |
16.09.2010, 14:16 (14:16) | #6 |
2224
там мулько такое если надо опустить то к значению 502 надо ПРИБАВИТЬ например 20мм. т.е. 522 и она опустится на 20мм..
16.09.2010, 15:00 (16:00) | #7 |
observer
Благодарностей: 798
1356
Я менял на то ли 25 мм , то ли 30? не помню.На листочке записывал расчёты А назад возвращал у ОД, когда сход развал делал.
Последний раз редактировалось роман35; 16.09.2010 в 15:04. |
16.09.2010, 18:49 (18:49) | #8 |
Благодарностей: 485
585
в туре и так посадка ниже чем у всяких крузаков-лексусов-ренжроверов..а вы его еще занижаете..совсем как универсал легковой станет
Поблагодарили: | Shal (16.09.2010) |
17.09.2010, 09:02 (09:02) | #9 |
2224
по ходу буду возвращать все в зад...
заметил мячикоподобную попрыгучесть, видимо клапан жесткости при этом не задействуется и появляется излишняя прыгучесть.... |
10.10.2010, 20:15 (20:15) | #11 |
11
зачем я так и не понял ?! |
10.10.2010, 21:30 (21:30) | #12 |
2224
Забыл рассказать, поехал я возвращать все обратно, подрубили ваг-ком, а там Не поверите теже параметры что и были с завода)))) вообщем потом обьяснил понимающий человек, подвеску не обье..ш, хоть сто раз перешивай она в заводские настройки вернется, где то еще эти цифры сидят.вот такая фуфлыжка оказалась...
10.10.2010, 21:35 (01:35) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
1287
А фоток нет с заниженной подвеской? |
10.10.2010, 21:55 (21:55) | #14 |
2224
если вы про код доступа к блоку 31564 то вводили и ТЕСТ делали все приняло и сказало ОК, а потом что я написал выше, или я вас не правильно понял.?
11.10.2010, 08:28 (12:28) | #15 |
1287
Не знаю точно какой тест, просто знакомый заморачивался с занижением, но на Кайене только. Рассказывал, что тоже первый раз сделали, выехал, и все на место встало на втором перекрестке. Вот и потом ему внесли корректировки в параметры адаптации подвески. Сейчас ездит низенький, а когда паркует, опускает, машина вообще чуть ли не на земле лежит.
Могу спросить если надо, что он там делал. P.S А свою машину то не успел сфотографировать, когда с заниженной подвеской была? Интересно как смотрелось. |
11.10.2010, 09:13 (09:13) | #16 |
2224
да кто ж знал что она на место вернется, переведи в режим спорт вот и будет примерно вид.
У друга уточни пож. что он доделывал. |
11.10.2010, 09:15 (10:15) | #17 |
observer
Благодарностей: 798
1356
alexgerman1, я делал всё так, как описано в файле ,который лежит в 5 посте,отъездил неделю, никаких самопроизвольных возвратов к штатным параметрам не было.
11.10.2010, 22:03 (23:03) | #19 |
observer
Благодарностей: 798
1356
GEO., я уже ничего не увижу при сход/развале был возврат к штатному уровню, больше не баловался.
11.10.2010, 22:07 (22:07) | #20 |
2224
хорошо, параметры заводские , а визуально-то как было и по ощущениям,ведь ездил и разницу чувствовал? и что сделали после того как увидели в окошках штатные цифры?кстати они были до чтения или после чтения уровня? Скорее всего вагком их по умолчанию подставляет , так как уровень пневмы критичен для сход/развала и если в пятом канале их не принять , то всё бы у тебя осталось как и было при занижении, ну а если приняли изменения , то вот вам и возврат к заводским установкам.ИМХО. Добавлено через 53 секунды т.е. в 5 надо не принимать? |
Последний раз редактировалось GEO.; 11.10.2010 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexxYS (19.05.2012) |
