Старый 24.09.2010, 15:53 (14:53)   #1
ShOOteR
Причина: Коммерция (случаи мошенничества)
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
По умолчанию Стучат задние сиденья. Хелп!!!
Доброго времени суток.
Проблема обсуждалась но у меня несколько иная ситуация, стучат не спинки(втулки) а именно сидушки (нижняя часть которая параллельно днищу). Они просто болтаются, пробовал разобрать-собрать и вижу что не фиксируются ни как. На кузове по сидушками есть скобы, в них как я понял входят "язычки" которые находятся на самой сидушке, но они не достают до скоб. 2 часа с ними парился и ни в какую, в собраном состоянии выглядит как окончательно сложенные сиденья, ничего ни где не выпирает. Комрады если кто знает что с этим делать подскажите плиз.
За ранее спасибо.
ShOOteR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 17:28 (16:28)   #2
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Если заявленный шум более не присутствует, то нужно поступать следующим образом:
• Ещё раз проверить фиксатор спинки (замок) сверху слева/справа (рис. 1, поз. 1) на предмет стуков и при необходимости заменить его следующим образом.
Замена фиксатора спинки (замка):
‒ Снять обивку и подушки спинки заднего сиденья в соответствии с⇒ руководством по ремонту - см Ремонтная группа: 74 Подушки сиденья, обивка, обивки и подушки сзади/ обивка и подушки, Спинка заднего сиденья, снятие и установка
‒ Выкрутить болт (1 шт.) (рис. 1, поз. 2) и снять фиксатор спинки (рис. 1, поз. 1).
‒ Установить новый фиксатор спинки (рис. 1, поз. 1), вкрутить и затянуть болт (1 шт.) (рис. 1, поз. 2).
‒ Снова установить обивку и подушки спинки заднего сиденья в соответствии с⇒ руководством по ремонту - см Ремонтная группа: 74 Подушки сиденья, обивка, обивки и подушки сзади/ обивка и подушки, Спинка заднего сиденья, снятие и установка
• Снова провести пробную поездку с зафиксированной(ными) спинкой(ками).
• Если шум по-прежнему имеется, выполнить следующие мероприятия:
• Снятие спинки заднего сиденья (слева и/или справа) в соответствии с ⇒ руководством по ремонту.
• Снятие обивки боковой стенки (слева и/или справа) в соответствии с ⇒ руководством по ремонту.
• Проверить на снятой спинке заднего сиденья (слева и/или справа) втулку опорного пальца (рис. 1, поз. 3) на отсутствие повреждений и износа, при необходимости заменить.
Рис.1
Величина расстояния между верхним установочным болтом и вершиной нижнего установочного болта должна составлять 495 мм – измеряется при этом величина расстояния от верхнего (см. рис. 1, № 2) установочного болта (включая полностью диаметр головки болта) до головки нижнего (см. рис. 2, № 2) установочного болта.
• Измерить расстояние между верхним опорным пальцем (см. рис. 2, поз. 1) и вершиной нижнего опорного пальца (рис. 2, поз. 2).
Путём регулировки нижней опоры (рис. 2, поз. 2) установить расстояние равным 495 мм.
Рис.2
• Обклеить левый и/или правый опорный палец (рис. 3, поз. 1) тонкой бумажной клейкой лентой (обычная хозяйственная лента, например, Tesa®) (заштриховано зелёным цветом).
Рис.3
• Установить спинку заднего сиденья (слева и/или справа), откинуть и защёлкнуть – при этом проверить, аккуратно ли входит установочный болт (см. рис. 3, № 1) в захватные крюки спинки заднего сиденья.
• Ослабить фиксатор и снова откинуть спинку заднего сиденья. Проконтролировать, чтобы не было следов потёртостей на верхнем установочном болте (по клейкой ленте).
Если установочный болт аккуратно входит в захватный крюк и если нет следов потёртостей на установочном болте (клейкая лента):
• то результат ремонта можно рассматривать как успешный.
‒ Удалить наклеенную бумагу (слева и/или справа) с верхнего опорного пальца.
• Снова снять спинку заднего сиденья (слева и/или справа).
• Установка на место обивки боковой стенки (слева и/или справа) в соответствии с ⇒ руководством по ремонту.
• Установка на место спинки заднего сиденья (слева и/или справа) в соответствии с ⇒ руководством по ремонту.
Если установочный болт не входит в захватный крюк достаточно аккуратно, а также если заметны следы потёртостей на установочном болте (клейкая лента):
• Отрегулировать нижнюю опору следующим образом:
‒ При потёртости в верхней части переместить нижнюю опору вверх.
‒ При потёртости в нижней части переместить нижнюю опору вниз.
Указания по оригинальным запчастям
Гнездо для опорного болта
Номер оригинальной детали
Наименование
Замечание
7L0 885 271 1)
слева
7L0 885 272 1)
справа
Фиксатор спинки сиденья
7L6 885 681 2)
слева
7L6 885 682 2)
справа
рис.1
Тип файла: jpg 020256.jpg (64.6 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg 021700.jpg (75.2 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg 035427.jpg (75.6 Кб, 161 просмотров)
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Oleg Lis (20.11.2016)
Старый 24.09.2010, 20:11 (19:11)   #3
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Спасибо конечно, но проблема как раз не в спинке а в сидушке самой. Разбираю сидушку(не спинку) стук пропадает.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
