11.03.2008, 14:04 (15:04) | #1 |
Благодарностей: 60
60
Уровень масла в АКПП
Подскажите пожалуйста, как проверить уровень масла в АКПП? А может в Туре не надо проверять? В инструкции ничего не нашел, там только про двигатель, тормозуху, антифриз, омыватель. У моих бывших авто был щуп, всегда следил.
11.03.2008, 21:26 (22:26) | #2 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
11.03.2008, 22:25 (23:25) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Вот так в ELSAнаписано:
Проверка уровня ATF Условия проверки Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C. Автомобиль в горизонтальном положении. Селектор в положении „P“, двигатель работает на оборотах холостого хода. Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены. Проверка уровня ATF– Закрепить бачок с маслом системы для залива ATF -V.A.G 1924- на автомобиле.– Подключить -VAS 5051- и переключать до отображения „Выбор функции/компонента“ → Глава.– Затем выбрать „Привод (Рем. - гр. 01; 10...26; 28...39)“.– Затем „Автоматическая коробка передач 09D“.– Нажать „Функции“.– Нажать „Проверка уровня ATF“.– Нажать →.– Завести двигатель.– Нажать на педаль тормоза.– Включать селектор на 2 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.– Поднять автомобиль.– Поставить поддон под коробку передач.– Нажать →.При температуре 35° C: – Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне.Уровень ATF слишком низкий, если:После откручивания пробки вытекает лишь слабый »поток« ATF.– Если через примерно 30 секунд ATF уже не стекает, долить ATF.– Доливать ATF с помощью устройства для заливки ATF -V.A.G 1924-, пока масло не потечет из контрольного отверстия.– Дать возможность стекать ATF до тех пор, пока она не начнеть только капать.– Установить пробку контрольного отверстия ATF с новым сальником и затянуть моментом 70 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.Уровень ATF слишком высокий, если: После откручивания резьбовой пробки ATF стекает.– Дать возможность стекать ATF до тех пор, пока она не начнеть только капать.– Установить пробку контрольного отверстия ATF с новым сальником и затянуть моментом 70 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена. – Выключить двигатель.Уровень ATF в норме, если: После откручивания резьбовой пробки вытекает слабый »поток« ATF, затем при росте температуры ATF стекают только капли.– Установить пробку контрольного отверстия ATF с новым сальником и затянуть моментом 70 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена. |
11.03.2008, 23:04 (00:04) | #5 |
5722
На самом деле, я не понимаю, зачем тестер. Контролируется по выливанию из контрольного отверстия, как на других машинах. Может адаптируется чего-нибудь?
11.03.2008, 23:46 (00:46) | #6 |
5722
