20.10.2010, 14:25 (13:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
435
Нужен совет по пневмоподвеске штуцера...
Вопрос простой....
Два передних балона новые...соотвественно вопросов не вызовут... Задние оба штуцера при входе окислены...видны следы ржавчины..ободок такой не симпатичный... Как правильно поступить ???? 1. Поменять штуцера и не думать об этом вопросе больше ? 2. Почистить все как написанов эльзе залить смазкой и тоже забыть об этом ? Пневма работает ничего не спускает...но чет очкую я..... |
20.10.2010, 21:43 (21:43) | #2 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
a_subaru, если рестайл, то забей, всё будет хорошо и так. Если дорестайл, то намыль и посмотри. Травит - значит замена. Нет, забей и получай удовольствие.
23.10.2010, 14:40 (14:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
Задние оба штуцера при входе окислены...видны следы ржавчины..ободок такой не симпатичный... С задними штуцерами проблем не бывает, но для профилактики тоже можно обработать.. |
