Старый 21.10.2010, 06:17 (05:17)   #1
ramtimkanov
ramtimkanov Младенец
Вопрос Саморазряд аккумулятора. Включается сигнализация.
Добрый день, Уважаемые. Являюсь владельцем тура(2007 рестайл) уже 3 года, возникла проблема.
Разряжается аккумулятор, сопровождается это включением сигнализации(штатная), грешу на датчик наклона. Предполагаю что переодически включается компрессор.
Оффициалы разводят руками!
Подскажите пожалуйста возможные решения проблемы.
Спасибо!
ramtimkanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2010, 13:19 (12:19)   #2
ramtimkanov
up!
Старый 23.10.2010, 20:46 (19:46)   #3
vlasы
vlasы Младенец
пробуй менять акб. у меня умер за 4 года ( было такое включалась сигнашка как подсаживался акб. а подсаживался тоесть умирал за 3 дня если не трогать авто)
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2010, 23:16 (22:16)   #4
ramtimkanov
Батарейку менял, проблема не пропала. Началось в прошлом году, дилер посоветовал поменять аккум - я поменял, но проблема не ушла. Уже как год мучаюсь.
Старый 24.10.2010, 12:47 (11:47)   #5
serg_Minsk
serg_Minsk Младенец
что -то высаживает его.
у меня высаживал датчик температуры ОЖ. типа мол высокая и врубался вертилятор. датчик стоил типа 30$. полет нормальный.
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 13:31 (13:31)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ramtimkanov, надо начинать с потребления "тока покоя", мерить амперметром ,ток скорее всего будет завышен,ну а дальше самое сложное:отключаем по очереди эл. потребители (кому как быстрее повезет). Вот например случай: эл. стеклоподъемник, не достигнув верхней точки(конечник не сработал) оставался все время в подключенном состоянии. Устранили диффект и потребление пришло в норму.Из опыта: нарушение элюпотребления чаще всего вносятся не корректным подключением (всякими не штатными "прибамбасами")
Последний раз редактировалось olegsudarev; 24.10.2010 в 13:35.
Старый 24.10.2010, 14:37 (13:37)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
а как "включается сигнализация"? у меня трещина на фартуке под лобовым стеклом, а там штатная сирена - когда туда много воды натекает - машина после постановки на охрану с минуту семафорит аварийкой
Старый 25.10.2010, 17:16 (16:16)   #8
ramtimkanov
olegsudarev, Нештатных прибамбасов нету. Пойду проверять, может и найду что да как...
Спасибо за содействие!
Старый 25.10.2010, 22:27 (22:27)   #9
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Было такое с предыдущей аудюхой, оказалось, плохой контакт на + клемме аккумулятора. Как показатель, сильный нагрев клеммы при включенных энергопотребителях.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Единственное как удалось решить - замена клеммы.
Последний раз редактировалось Алексей174; 25.10.2010 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 06:46 (05:46)   #10
ramtimkanov
А ещё вот такое происходит когда машина стоит на охране - периодически подпрыгивает стрелка спидометра(на пару милиметров с характерным щелчком), дергаются дворники.
Старый 26.10.2010, 19:19 (19:19)   #11
olegsudarev
ramtimkanov, ну вот,есть первые "зацепки". Нужно уточнить: дворники дергаются один раз после выключения зажигания или потом многократно, если продолжительное время,то это уже основание для дальнейшего исследования. Дворники достаточно большой энергопотребитель и за ночь разрядят любой аккумулятор. Можно попробовать их отключить, или поставить в сервисное положение. Если есть датчик дождя,его тоже нужно отключить. Хуже всего будет, если "глюк" будет исходить от комп. да еще и периодически. Удачи!
Старый 26.10.2010, 21:23 (20:23)   #12
vlasы
vlasы Младенец
а доп оборудование не какое не ставил??? магнитолу или хрень всякую???
Старый 08.12.2010, 07:19 (06:19)   #13
ramtimkanov
Доп оборудования никого нет.
3 Недели стоит у ОД, сообщили что нашли проблему в блоке комфорта правой передней двери.
Старый 07.01.2011, 06:54 (09:54)   #14
Туроператор
Туроператор Младенец
А какой был ток покоя после откпючения зажигания?
Туроператор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (07.01.2011)
Старый 08.01.2011, 09:51 (12:51)   #15
Туроператор
Два месяца маюсь с АКБ .Сутки не поездишь -разряжается в ноль.ОД рекомендовал заменить АКБ-заменил. Отъездил неделю, сутки отстоял-разрядилась в ноль.Зарядил повез к ОД ,замеряют ток покоя 20 миллиампер, т.е. утечки нет.Сутки стоит в ремзоне -АКБ полностью разряжается.ОД опять рекомендует менять батарею!!! т.к. утечки нет, ток покоя в норме. Настоял на продолжении поиска причин. На 5-й день нахождения в ремзоне нашлась как заявил ОД "плавающая утечка" которая то появится то исчезает. Величина утечки 1.5 ампера. Причина по заявлению ОД -панель управления и индикации климатконтроля, рекомендуется замена. Цена этой панели 27000 рб. Сам по себе климатконтроль работает без проблем и возникает сомнение надо ли менять весь блок из-за утечки. Может есть еще варианты как попробовать ее устранить. Подскажите если кто в курсе плз.
Старый 08.01.2011, 20:12 (20:12)   #16
olegsudarev
Туроператор, если ОД определил утечку по панели управления климат контроля, то надо точно знать ,в нем дефект, или его кто то пробуждает. Надо обязательно подключить контрольный блок ( донора ) и проверить. Если всё таки окажется, что виноват блок, я всегда делаю так: смотрю его сам (имею отношение к электрон.), если глухо, несу его к своим знакомым. Из практики 80% поломок состоят из мелочей ( непропаев, обрывов дорожек, конденс. транзист.и. т. д.). ОД этим заниматься не будет, а ты можешь попробовать. Удачи.
Туроператор (10.01.2011)
Старый 21.09.2017, 10:27 (09:27)   #17
ketia
ketia Младенец
Туроператор, нашли причину? У меня такая же ерунда, разобрал по машины, все провода в норме, блок сети пропоял, Кесси пропаял, ноль реакции. Когда ток утечки 0,02 А ничего не выходит на связь, а если 1.5А на закрытой машине можно диагностировать - панель приборов, стеклоочистители, шина данных, вибастр, потолочная панель.
ketia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
