23.10.2010, 11:50 (12:50) | #1 |
DELTA жжот очевидное невероятное
Приветствую други. Мож кто подскажет, DELTA перестала читать записанные ( формат СD) на компе диски. пишеть ERROR и всётут. Пробывал песать на различных прогах, не помогаеть, дилер говорит что прошивка типа последняя и все работает нормально. Вобщем как то не понятно, выплюнуло диск и ERROR ......(((( Кстати заводские диски четает по прежнему.
23.10.2010, 14:25 (14:25) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
У меня такая фигня на РНС-2,
знакомый электрик посмотрел, сказал ничего страшного и отправил в Эрту на пр.Мира.. |
23.10.2010, 19:07 (20:07) | #6 |
нет не перепрошивали, электрик (Германика Химки) говорит что енто глюк, а чтоб понять какой нет у них никакой возможности Вощем я так понимаю нада обобщить имеющеесю практику и устранить ентот глюк самому...... ну или утилизировать етот чудо-гаджет. Подскажите поподробней что за Эрта такая на пр. Мира..... и чем помогли иль нет?)
23.10.2010, 20:46 (21:46) | #7 |
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
152
У меня так CD-ROM в компе умирал, от старости там у лазера моща начинает пропадать на покупных дисках отражающий слой немного другой и их он какое то время может играть, а CD-R тем более RW уже перестает грызть. Впринципе его без проблем можно заменить, но в моем варианте, как говорится, овчинка выделки не стоила и я купил новый привод, а старый выкинул.
24.10.2010, 12:35 (13:35) | #9 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
Дельта не видет многие CD из за того, что лазер старый. Прошивка не поможет. (в описании есть информация).
Варианты решения проблемы: 1 Подобрать болванку у которой хорошая отражающая поверхность (только эксперементальным путем). 2 Приобрести специальные болванки "vusic cd-recordable" такие есть у Verbatim, я пользуюсь такими. Но они дороже. 3 Поменять привод, но это проблематично (обычный бытовой не подайдет). Всем успехов. |
24.10.2010, 12:51 (13:51) | #10 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
Аналогично. В чем была проблема?
по тел.сказали что проблема скорей в каком то луче.. Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось alex1900; 24.10.2010 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2010, 13:19 (14:19) | #11 |
Благодарностей: 151
152
не думаю, что проблема в лазере, машина то октябрь 2008.
Последний раз редактировалось nebo; 25.10.2010 в 08:14. |
24.10.2010, 15:53 (16:53) | #12 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
По-моему, проще у комрадов новую дельту купить и за 10 мин заменить (их навалом в барахолке), чем городить ремонт, диски подбирать и тд.
24.10.2010, 16:27 (17:27) | #13 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Вопрос решил так : поставил не читающийся диск в ченджер в багажнике. Оттуда и работает. Проблема может быть в том, что линза запачкалась. Надо попробовать чистящий диск засунуть.
24.10.2010, 17:52 (17:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Та же проблема только с рнс510, постепенно начинала читать диски выборочно, теперь вообще почти ни че не читает, хотел сменить прошивку что бы можно было читать флешки большого размера и забыть про диски, так прошивка устанавливается только с диска. РНС всего год и уже такие глюки, может кто знает какой фирмы диски больше всего подходят?
24.10.2010, 21:57 (22:57) | #15 |
Вобщем решил проблему. Перед тем как вынести приговор ентому чуду враждебной техники, почистил 2 раза линзу диском для DVD с щёткой и жидкость прилагающуюся капнул на нее для окончательной, так сказать, очистки совести....... Итого: заработало, читает все ранее ERRORрные болванки. Но думаю поставить шнурок для подключения IPHONE (IPOD). С CD пора завязывать;)
24.10.2010, 22:15 (23:15) | #16 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,389
Благодарностей: 22,167
29179
В дельту надо вкрячить нутренности от компьютерного СD рома вместе с управляющей платой и будет читать и СD и МP3 и СDRW.
(Можно по пробовать радиолюбителям при наличии времени) |
24.10.2010, 23:28 (23:28) | #17 |
Благодарностей: 19
-6
25.10.2010, 06:18 (10:18) | #18 |
12
[2 Приобрести специальные болванки "vusic cd-recordable" такие есть у Verbatim, я пользуюсь такими. Но они дороже.
Не факт, у меня прошлая Дельта (2004 г.) наотрез отказалась читать verbatim, а всякие lg и подобную хрень читала на раз. По случаю, поменял дельту на 2006 г. читает все. |
25.10.2010, 08:11 (08:11) | #19 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Если чистящий диск не помогает надо разобрать привод и почистить линзу кусочком сухой, мягкой ткани. Под линзой есть еще призма, которую тоже иногда надо чистить. В некоторых устройствах до нее сложно добраться.(тогда лучше самим не трогать) Я сам чистил "глаз" в нескольких устройствах. Ничего срожного. Свой RNS-2 пока не разбирал. Все нормально читает. Выработал себе привычку, перед установкой в проигрыватель диска, очистить его от пыли и ворсинок. |
Поблагодарили: | Dodger (25.10.2010) |
