Старый 23.10.2010, 21:13 (21:13)   #1
zhenia_W
zhenia_W Младенец
По умолчанию Что может быть с 5.0 - дергается ровно на 60км\ч и 1100 об\мин
Подскажите что может быть? машину начинает подергивать( достаточно интенсивно) при скорости 60км\ч на тахометре 1100 об\мин примерно, чуть больше или меньше на пару км все норма.......на сервис пока не еду хочется выяснить в чем может быть проблема что бы не устранять причину за 2000$ когда все это можно сделать за 20$). Мотор 5.0TDI год 2005\05. Может кто сталкивался подскажите, буду благодарен.
zhenia_W вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 14:48 (14:48)   #2
zhenia_W
zhenia_W Младенец
неправильно написал....вернее будет так....дергается при 60 км\ч на тахометре показывает 1100 об\мин
Старый 24.10.2010, 15:55 (16:55)   #3
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
я бы начал с проверки подвесного подшипника кардана
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 16:50 (16:50)   #4
zhenia_W
zhenia_W Младенец
были подобные подозрения т.к что то гудит когда скорость сбрасываешь на маленьких скоростях 10-40 км...но суть в том что раньше так уже было....потом пропало на пару месяцев а теперь опять....но гудит постоянно...все сходились во мнении что это резина...ждал зимы что бы другую поменять. Еще такой факт машину пригнали из германии по договоренности с немцами что они вместо скидки сделают плановое то....замена масла фильтров и т.д ( покупалась у дилера vw в германии) отметку в сервисной книжке сделали......немцы вроде бы народ честный в этом плане.....но вот думаю может фильтра они мне не поменяли и теперь такое болото из за фильтра топливного или воздушного...х з....решил что надо менять ехать....или не стоит? т.к проехал мало еще на них.....если из за этого не может быть такой проблемы
Старый 24.10.2010, 17:53 (18:53)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
zhenia_W, из-за этого точно не может.
Добавлено через 11 минут 46 секунд
zhenia_W, и еще нодо посмотреть на какой передаче начинает подергивать. Или подергивание происходит при переходе с одной передачи на другую.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 24.10.2010 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2010, 01:41 (01:41)   #6
zhenia_W
zhenia_W Младенец
Вроде бы на 5 обычно....хотя завтра точно посмотрю.....про переключения я тоже думал....но на 60 на 6 переключать рано а на 4 сбрасывать тоже вроде смысла мало при неинтенсивной езде
Старый 01.12.2010, 01:30 (01:30)   #7
zhenia_W
zhenia_W Младенец
походу коробка сдала.....в режиме спорт такого нет....произошло скорее всего после буксировки машины знакомого на круизе...
Старый 01.12.2010, 20:21 (21:21)   #8
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Помнится я уже гдето такую историю слышал, у официального дилера, после чего владелец попал на кап. ремонт двигателя, так как масло немцы не сменили, и ТО не провели.
И то же на V10
Старый 02.12.2010, 17:34 (17:34)   #9
zhenia_W
zhenia_W Младенец
Да масло тут не причем вроде.....на спорте же все ок.....и когда холодная машина тоже такого косяка нет....
Старый 05.05.2011, 09:26 (09:26)   #10
NikiVW
Аватар для NikiVW
NikiVW Младенец
ну так чем история закончилась? а то у меня такая же проблема, никто ничего не говорит. и результат не ясен.
NikiVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 10:01 (10:01)   #11
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Моя подёргивала в районе 1100 об под нагрузкой.. например при разгоне.
Грешил на форсунки, тем паче что одна переливала в первый котёл.. но были сомнения, с чего это она переливает.
А потом замерил компрессию и.. теперь я чаще пишу в этой теме: Начинаю ремонт R5
#83
#135
Объяснение явления очень простое - один цилиндр в следствии потери компрессии не такой тяговитый.
На коробку мне пинять было нечего, у меня МККП с новым сцеплением.
Последний раз редактировалось Гриф; 05.05.2011 в 11:31.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
