Старый 04.11.2010, 22:48 (22:48)   #1
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
По умолчанию Хрень с разными лампочками на торпеде
Это глюки у меня или у автомобиля:
1) при включении зажигания самую малость, этак процентов на 3-5 от своей нормальной яркости, светится лампочка на "бороде" под надписью PASSENGER AIRBAG OFF. Если действительно отключить правый бэг ключом в бардачке, то светится полностью, как положено.
2) при наличии ключа в замке и до отключения салонного света по тайм-ауту внутри основного прикуривателя (рядом с селектором) с частотой раз в секунду вспыхивает и гаснет красный светодиод подсветки. Снаружи этого не заметно, только если вытащить из прикуривателя заглушку.
Прошу добрых людей глянуть, не наблюдается ли подобного в ваших GPшках.
Думаю, что это все же глюки, и появились они после поисков +12В на разъеме шкалы переднего парктроника, что за верхним бардачком. После этого он недолго ругался красными квадратами, а также "дрожал" салонный свет при заведенном двигателе. Через несколько поездок этого более не повторялось, а вот вышеописанное заставило задуматься. По VAG-COM вылезли только ошибки про временное отключение магнитолы (которое было уже после обнаружения п.1. и п.2) и что-то про левый переключатель многофункционального руля (смысл не ясен, круизом не пользуюсь, остальное работает нормально). Сброс этих ошибок на п.1 и п.2 никак не повлияли.
Всё пропало? Менять авто?
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 11:44 (12:44)   #2
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Если еще и пепел в пепельнице, то точно меняй
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 13:14 (13:14)   #3
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Thunderbaud, Она не светится. Это засветка от соседних ламп.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 14:09 (14:09)   #4
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Подобного не наблюдается.
Пропало не всё. Менять ли авто - это по желанию.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 14:55 (14:55)   #5
Thunderbaud
это про индикатор подушки? Хмм... А от каких соседних-там рядом нет ничего светящегося... Да и вроде там в отдельных корпусах все эти кнопки.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
