Старый 05.11.2010, 18:30 (18:30)   #1
SuSL
SuSL Младенец
По умолчанию Серьезная проблема - выручайте
Доброго всем времени суток.
Являюсь оладателем Тура 2003 европейца с июня.
Но обратиться к вам решил впервые от безысходности.
Решил сделать в автосервисе большое ТО. Поменяли жидкости, масло в двигателе и коробке, свечи, колодки, рычаги, помыли инжектор, дроссель. Начала возникать ошибка ESP, к которй присоединились Джеки чан и epc. Вернулся, поменяли еще расходомер и клапан вентилляции картера. Не помогло. После прозвона проводки пришли к финальному вердикту, на который и ссылалась диагностика - блок управления двигателем. Отключили от него шлейфы, затем подключили. Ура. Все ошибки исчезли, все стало работать нормально. И вот сегодня, спустя неделю, опять загорелись есп и епц. Что делать? Неужели я попал на замену мозгов? Ведь насколько я знаю, вместе с ними меняется иммобилайзер. Попадалово на бабло.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
SuSL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 20:10 (20:10)   #2
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Как я думаю,при замене например рычагов,что-то повредили в датчике,проводку,или еще что-то.Это просто догадка.Посмотрите,вдруг всплывет.
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 20:14 (21:14)   #3
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Если такие вещи выплывают после очередного ТО - дело кривых ручек! Сцуки и подменить узел могут!
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 21:20 (22:20)   #4
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Попробуй сменить автосервис.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 11:22 (11:22)   #5
SuSL
SuSL Младенец
В общем ездил сегодня к ОД. Сказали - расходомер. Я им говорю - вот он новый стоит, меньше недели назад меняный, брал неоригинал за 7000. Они говорят, давайте ставьте у нас оригинал. В общем завтра буду ставить оригинал за 16000. Зато хорошо то, что если дело окажется не в нем - деньги вернут.
Старый 08.11.2010, 11:25 (12:25)   #6
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
SuSL, оригинал он же Bosch. Бери Bosch, цена вопроса в пределах 200 долларов
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 12:51 (13:51)   #7
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,060
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
На 90% при ошибке по датчику расхода воздуха, достаточно сделать чистку и адаптацию блока дроссельной заслонки. Может стоит попробовать перед столь не дешевой заменой?
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 00:40 (01:40)   #8
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Случаем не магнети марели? Тогда это на год. Правильно говорят, только бош .
Старый 09.11.2010, 08:21 (08:21)   #9
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
С таким успехом можно говорить что причиный всему забитая пепельница. Ты бы распечатку ошибок выложил и лог с показаний расходомера который тебе должны предоставить иначе основываясь на чем вынесли вердикт что дохлый расходомер? И какое отношение ESP и EPC имеют к датчику массового расхода воздуха?
Последний раз редактировалось Vasko; 09.11.2010 в 09:24.
Старый 09.11.2010, 08:55 (09:55)   #10
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
имхо развод какойто.. вопрос где, в первом сервисе или втором.. или оба разводят.
Старый 09.11.2010, 09:22 (09:22)   #11
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
V12
Какая разница в каком? И в том и в другом случае надо попросить распечатку и если сам не бельмеса попросить ее расшифровать - т.е. объяснить почему они решили что проблема в "этом" на основании "этих" бумажек.
Werkstatt (21.11.2010)
Старый 09.11.2010, 15:41 (15:41)   #12
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
может в разъемах шлейфа проблема? раз после выкл/вкл все работало
Старый 09.11.2010, 16:15 (17:15)   #13
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Может и в них, а может и нет. Для того, чтобы разобраться нужен "рентген или томограф" - он же VAS, который записывает ошибки до и после удаления ошибок в электронике.
Старый 21.11.2010, 00:56 (01:56)   #14
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
чтобы не грешить на сервис нужно присутствовать, для мня сервисов где мне отказывают в нахождении рядом с авто не существует и знать я их не хочу. жульё .
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (21.11.2010), VID (21.11.2010), zrm (18.09.2011)
Старый 21.11.2010, 09:44 (10:44)   #15
СтасР
Поблагодарил(а): 30
СтасР Младенец
Если мне не изменяет память, судя по личному опыту с бмв, это датчик ABS, т.к. по моему они взаимосвязаны.
СтасР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
