Старый 08.11.2010, 10:12 (11:12)   #1
Corradovw
Corradovw Младенец
По умолчанию Разрядился аккумулятор не с того не с сего
Тур простоял всего сутки. Пришел, с брелка не открывается, не заводится. Не горят ни габариты, не подсветка салона. Только еле-еле светится подсветка бардачка. Морозов не было, включенным ни чего не оставлял. До этого проблем не было. Вольтметр показывал 14 вольт стабильно. Стартёр резво крутил. И вдруг раз и умерло. Доп. оборудования не стоит. Штатная сигналка не слышал чтоб срабатывала. За день до этого выскочила какая-то ошибка: желтая схема трансмиссии и замигал переключатель трансмиссии. Заглушил- завел- пропало. А на следующий день разрядился АКБ. Что это может быть? Ведь, насколько я знаю, у Тура даже если потребители остались включены, то для энергосбережения он постепенно "засыпает".
Блин, то ли попробовать просто зарядить, толи новый АКБ покупать. Но вот причину разряда бы выяснить...
Corradovw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 12:38 (15:38)   #2
Vitek86
Аватар для Vitek86
Vitek86 Младенец
Вот это и есть первый признак умирающего аккума, во всяком случае на кайене так. Замена аккумулятора поможет.
Vitek86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 12:40 (15:40)   #3
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Я бы проверил генератор на наличии зарядки. Если все нормально поменял бы АКБ.
Можно проверить ток утечки, но если доп.оборудования нет, то с ним должно быть все в порядке.
АКБ сколько лет служит? Старый?
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 12:57 (13:57)   #4
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Не парься заряди через клеммы под капотом!
Сегодня с утра сам попал,сырость похоже,после обильных снегопадов!
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 13:37 (14:37)   #5
Corradovw
Corradovw Младенец
Зарядить не получится не снимая, т.к. на улице стоит. Снегопадов и обильных дождей не было- в более глобальную сырость проблем не было ни разу. Сколько лет АКБ не знаю- ни разу не лазил как купил. Машина 2003 года. Генератор думаю нормальный, т.к. всегда посматриваю на вольтметр- всегда мертво на 14 вольт показывает. Про ошибку по трансмиссии перед смертью АКБ может кто еще подтвердить?
Старый 08.11.2010, 13:44 (14:44)   #6
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
я думаю у тебя ещё родной стоит,так что меняй,я менял где-то на 100-120 тыс. залез, стоял родной. от того что сел могут и ошибки вылезти.
Старый 08.11.2010, 13:53 (14:53)   #7
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Зарядите АКБ медленным током (процесс длится ок. 12 часов). Проверье систему на наличие ошибок.
Старый 08.11.2010, 14:10 (14:10)   #8
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
Corradovw, меняй акб, меньше нервов и времени уйдет
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 14:16 (16:16)   #9
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
L.E.A., +пицоттыщ Испытано уже давно. Наверно еще на наших машинах. Как тока аккум начинает мозх е..ть, нужно его менять. И не заморачиваться со всякими зарядками-доливками
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (18.12.2010)
Старый 08.11.2010, 14:16 (15:16)   #10
Corradovw
Corradovw Младенец
Да мнеб причину разрядки понять. Разве может быть так, что АКБ умер без конвульсий? :) Еслиб он плохо крутил или еще какие симптомы были, то ясно. А тут-то вдруг раз и всё. Что-то тут явно не то...
Старый 08.11.2010, 14:18 (14:18)   #11
L.E.A.
Возможно стечение обстоятельств совпало сырость , понижение градусов и старость акб!!!
Старый 08.11.2010, 14:21 (15:21)   #12
Corradovw, неделю назад мой друг на камри встал на трамвайных путях,приговор умер АКБ.
Старый 08.11.2010, 14:24 (15:24)   #13
Werkstatt
Инженер
Без диагностики причину неисправности угадать мало шансов, к сожалению.
Старый 08.11.2010, 14:27 (15:27)   #14
Corradovw
Corradovw Младенец
Сниму сегодня, посмотрю какого он года выпуска. Если совсем старый, то поменяю. А если свежий, то заряжу и буду искать что его высадило. Не хотелось бы конечно кроме АКБ еще проблем поиметь.
Старый 08.11.2010, 14:36 (16:36)   #15
Volzhanin
Душа клуба
А они обычно так и умирают резко и неожиданно
Старый 08.11.2010, 14:50 (17:50)   #16
Vitek86
Аватар для Vitek86
Vitek86 Младенец
Да точно сдох аккум, у мну была точно такая фигня. Машина тоже 2004 года. Правда кайен, ну так они одинаковые. А вообще на кайен-клабе эта тема давно обсосана, как только начинает умирать аккум - загорается ошибка полного привода.
met chel (08.11.2010)
Старый 08.11.2010, 15:14 (15:14)   #17
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Я б не торопился менять а зарядился и проверил утечки правда они тож не всегда помогают. У меня было - акум в мороз в нуль сел (машин всего 1 год был), прикурил, прогрел поехал и больше не повторялось. Чтобы найти причину меряли и токи утечки и АКБ заряжали, разряжали. Проблем нашелся случайно - пошевелили разъем карлосона легонько - коротил на массу в итоге блок не засыпал и сосал.
Старый 08.11.2010, 16:57 (17:57)   #18
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Сам вчера 6 часов ковырялся, дверь открыл ключём механически, капот закрыт на электрозамок, помню что вроде при установки противоугонки показали где тросик аварийный, пол торпеды перерыл ничего не нашёл, сиденье снять тоже не смог, так как его наверно надо двигать чтобы добраться до болтов, а как если оно электрическое.
Вообщем под ковриком нашёл две маленькие крышечки, сунул руку и отогнул чтото типа каркаса с ковром и внутри увидел гайку плюсовую, а под одной из маленьких крышечек была масса.
Всё можно достать и при помощи крокодилов.
Прикурил, открыл капот , переподключил всё под капотом, 2 минуты и я завёлся))))))))))))
Старый 08.11.2010, 17:46 (21:46)   #19
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
У меня летом тоже самое было, пришёл в паркинг, а тур дохлый, сигналка не срабатывала....
прикурил от другой машины и поехал 4 месяца прошло всё ok, не менял акб и не зарежал.
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 18:29 (21:29)   #20
Vitek86
Аватар для Vitek86
Vitek86 Младенец
GVC
Ну это скорее всего до первых морозов.
Я щетаю - менять однозначно, чтобы потом танцы с бубном себе на морозе не устраивать.
Машине 6 лет, аккум скорее всего родной и ресурс у него не бесконечный.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
А на туре у капота не механическое открывание?
Последний раз редактировалось Vitek86; 08.11.2010 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
