Старый 11.11.2010, 08:53 (07:53)   #1
sus
Аватар для sus
sus Младенец
По умолчанию Не Туарег, но просто уже устал...
Мужики, помогите советом кто чем может...
Я уже не знаю к кому обращаться.
Помимо Туарега имеется авто Сеат Толедо 2000г.в. 1,8 20v АКПП.
Проблема в следующем:
После включения зажигания, при переводе рукоятки КПП в положение D появился небольшой толчок. Далее при движении АКПП переключала нормально. До поры до времени я так ездил пока коробка не стала просто буксовать....
В итоге на станции сказали что коробке пришел кирдык. Поменяв гидротрансформатор, плиту с соленоидами, масло, фильтр, какие-то резиновые поршни и т.д. (короче от старой коробки остался только корпус) ситуация изменилась, но не кардинальным образом...
АКПП переключает, но толчки при переключении в положение D не пропали, а стали только сильнее. Комп ошибок по коробке не видит вообще никаких. Если же я просто поворачиваю ключ зажигания не заводя авто, потом перевожу рукоятку КПП в положение D, затем перевожу в нейтраль или в режим парковки, после этого завожу авто, перевожу в режим D - толчок пропадает!!!!!!!! Еще раз повторю что толчок очень сильный!!! Что это может быть и как это вылечить??? Уже очень устал с этой машинкой, денег на ремонт отдал очень много... Сервисмены не знают что дальше делать, но говорят что это не из-за механической неисправности АКПП. Говорят электроника... Но комп ничего не видит. Ошибок - ноль! Помогите кто чем может!!!!
Заранее всем благодарен!!! Буду рад любому совету!!!
Еще эту тему описАл здесь http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=5058
Мужики, выручайте! Меня уже от слова толчки седина пробивает...
sus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 09:08 (09:38)   #2
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
мой совет - продать быстрее, хоть вложенные деньги отобъёшь слегка...
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 09:16 (08:16)   #3
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Так в том то и проблема что не берут... Думают что АКПП пришел кирдык. Никому же не объяснишь что я реально за ремонт этой коробки 80 штук уже отдал... Надо делать. Затем обязательно продам. С деньгами туговато уже из-за этих машин...
Последний раз редактировалось sus; 11.11.2010 в 09:19.
Старый 11.11.2010, 09:39 (09:39)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
sus, а при движении, при переходе с одной передачи на другую снизу вверх и обратно толчки наблюдаются? Насос ATF смотрели? Если это не блок клапанов,то нужно посмотреть фрикционные кольца на предмет износа. Заочно по АКПП говорить очень сложно, слишком много нюансов,но из практики иногда легче и дешевле купить коробку б/у с разбора.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
sus, за такие деньги на разборе две АКПП можно купить.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 11.11.2010 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2010, 09:57 (12:57)   #5
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
sus, а перечень замененных запчастей в коробке можешь скинуть?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 10:05 (10:05)   #6
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
фишка в том, что замена коробки может быть и не поможет.
я бы предложил в этом случае найти донора и попробовать на время поменять эл. блок управления акпп, посмотреть че будет. может в нем проблема.
Старый 11.11.2010, 11:00 (11:00)   #7
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Была похожая проблема на Гранд Чероки ZJ (пацанмобиль) При включении D был удар, достаточно сильный. Ремонтировался в МАИ. Ребятки сходу приговорили блок управления, а так как все равно коробку разбирали то и гидрик помыли и пакет фрикционов поменяли. Единственное, что гранд был древний и в коробке было ноль электроники.
В итоге проблема была решена.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 11:02 (11:02)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Электроника ... Далековато от Москвы находишься ... Что сказать это "Если же я просто поворачиваю ключ зажигания не заводя авто, потом перевожу рукоятку КПП в положение D, затем перевожу в нейтраль или в режим парковки, после этого завожу авто, перевожу в режим D - толчок пропадает!!!!!!!! "Очень важно! И нужна толковая диагностика ...
Это значит ,что нужно проверять обратную связь по клапанам переключения и датчикам оборотов первичного и вторичного валов в реальном времени .. Не знаю как точнее выразится ...
Старый 11.11.2010, 12:36 (11:36)   #9
sus
Аватар для sus
sus Младенец
В коробке было конкретно поменяно:
1. фрикционы - комплект
2. какие-то резиновые поршни - комплект
3. Регуляторы давления - 2 шт.
4. Ремонт ГТ (раньше показывал ошибку, теперь её нет)
5. масло, фильтр, прокладки.
6. б/у гидроблок (с абсолютно нормально работающего авто со слов мастера) хотя уже никому не верю. Может и плиту не меняли. Не уверен уже...
7. 2 корзины (не знаю что за корзины) знаю что одна как-то связана с валом...
8. якобы отвозили в Москву ЭБУ на перепрошивку (точно не уверен)
9. ДТОЖ.
10. Чистка ДЗ.
Говорят что в итоге надо менять либо ЭБУ либо ДЗ (электронная). Что конкретно не знают... Все это удовольствие обойдется для меня где то около полтинника. Машина столько не стоит сколько я в нее уже вложил...
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
V12
Донора найти проблематично. У нас таких Сеатов очень мало в городе. Тех кого знаю - у них на ручке. Там ЭБУ другие.
Мастера тоже говорят что это из-за ЭБУ...
Последний раз редактировалось sus; 11.11.2010 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2010, 12:50 (12:50)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Большинство фраз -не знаю ,не точно .... Обладая Туарегом ,скажем это "б/у гидроблок (с абсолютно нормально работающего авто со слов мастера) хотя уже никому не верю. Может и плиту не меняли. Не уверен уже..." как объяснить???
Совет . Готовься к поездке в стольный град , нужно разделить проблему по агрегатам ,иначе на попробуем можно еще долго менять...
Старый 11.11.2010, 12:57 (15:57)   #11
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Что-то говорит о том, что нужно смотреть блок управления АКПП...
А вообще, я с Карпом согласен - надо менять сервис!
Последний раз редактировалось aara; 11.11.2010 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2010, 12:59 (11:59)   #12
sus
Аватар для sus
sus Младенец
По отдельности менять уже ничего не хочу - денег не хватит. Перепрошивали ли ЭБУ не уверен, т.к. проверить это практически нереально. Чеки что ли за пересыл спрашивать??? А если скажут скажут - автобусом отправляли... Плиту видел свою отдельно от коробки. С какой машины сняли тот который стоял в тот момент на моем авто - бог его знает... Также не исключаю что мастера не врут и все действительно так как они говорят. Сил просто нет уже...
Старый 11.11.2010, 15:28 (18:28)   #13
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
sus, вообще в коробку при ее ремонте нужно ставить только новые запчасти,
т.к. в данном конкретном случае кроилово ведет к попадалову.
Советую морально готовиться к еще одной разборке/ремонту коробаса.
Старый 11.11.2010, 18:52 (17:52)   #14
vlasы
vlasы Младенец
sus
на заметку у жены хонда HR-V коробка CVT (вариатор) так вот менял масло в коробке залил оналог не оригинал появилась вибрация при разгоне прошло время (месяц ) нашол родное масло в коробку заменил все как рукой..... . все шумы и вибрация. таже хрень с задним редуктором.
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 19:00 (18:00)   #15
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
Менять АКПП целиком!... нужно было с самого начала...
Вот мой отчетик
Может и пригодится кому
http://fayloobmennik.net/190765
Последний раз редактировалось maxxx333; 11.11.2010 в 19:05.
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 21:26 (20:26)   #16
sus
Аватар для sus
sus Младенец
У меня возник вопрос - как продиагностировать ЭБУ???? Просто сейчас стоит вопрос - покупать его или нет. Он стоит 1000$. Мастер, который делал коробку говорит что это именно он.
Добавлено через 1 час 47 минут 19 секунд
Сейчас произвел следующие манипуляции: отключил от коробки мозги, завожу авто, перевожу в D - удар. Заглушил. Включил зажигание, перевел в D, затем в P, завел, перевожу в D - удар. не глуша мотор перевожу то в D то в P. На D постоянные удары.
Суть в том что при вышеописанной ситуации когда мозги подключены - удар только один раз (когда завел и перевел в D, дальше сколько не щелкаю селектором - переключение мягкое ). Можно ли таким образом продиагностировать работу гидроблока? Может это все таки он?
Короче и при подключенных "мозгах" удар и при отключенных...
После всех манипуляций проверил сканером на наличие ошибок - были ошибки по датчикам связанными с коробасом. Обнулил. Ошибок и по двигателю и по коробке 0!
И еще один момент - на холодную с утра завожу, перевожу рукоятку в положение D, проходит секунды 3-5, а включения первой передачи не происходит. Если чуть посильнее нажать на газ - сильный удар... (но не глохнет)
Последний раз редактировалось sus; 11.11.2010 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2010, 22:20 (21:20)   #17
maxxx333
Благодарностей: 105
Мастеру этому по морде нужно надавать!
Езжай на компьютерную диагностику... дохлый ЭБУ - полюбасу покажет...
Но ЭБУ - не может вызывать МЕХАНИЧЕСКИЕ удары...
ИМХО - АКПП неправильно собрана... мастер в этом никогда не признается....
И еще вопрос
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЭБУ???!!!!
Его можно взять на пробу (но 100% что не поможет)
Старый 11.11.2010, 22:55 (21:55)   #18
sus
Аватар для sus
sus Младенец
И еще вопрос
Компьютерная диагностика сегодня вечером показала, что ошибок 0!!! И по коробке и по двигателю. Не знаю, где можно взять ЭБУ на пробу (его код - 01M 927 733 HN). Замена ЭБУ точно не поможет???
Старый 11.11.2010, 23:07 (23:07)   #19
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Сильные толчки при переводе рычага в положение D, как правило, результат неисправно работающего расходомера воздуха. Такая проблема у нас была на Passat B5 GP. Ошибок не было никаких. Как допёрли, что это расходомер уже не помню. Но после его замены проблема ушла.
Старый 11.11.2010, 23:27 (22:27)   #20
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Спасибо! А где он там примерно находится? Расходомер воздуха - он же ДМРВ? Он диагностируется?
И по поводу ЭБУ - если компьютерная диагностика показывает что ошибок 0, следует ли из этого что ЭБУ работоспособен?
Последний раз редактировалось sus; 11.11.2010 в 23:48.
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
