Старый 13.11.2010, 09:17 (08:17)   #1
WildMax
Аватар для WildMax
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
WildMax ПервоклашкаWildMax Первоклашка
Вопрос Какой лучше аккумулятор поставить на V8?
Похоже, аккумулятор мне менять нужно. Четыре дня простоя с включеной спутниковой сигнализацией и машину уже не завести. Официально у меня должен стоять АКБ 000 915 105 DK - 95AH/450A. Брать думаю Варту, но пока не решил какую. Либо Varta Blue Dynamic G3 95А/Ч 800А http://akbauto.ru/index.php?productID=142, либо Varta Silver Dynamic H3 100А/Ч 830A http://akbauto.ru/index.php?productID=150.
Больше нравится тот, который на 100А/ч, но возникает вопрос - а он случаем не будет у меня недозаряжаться? С учетом того, что поездки у меня по времени редкие и совсем не продолжительные (минут по 10) и Webasto работает минут по 10-15 перед запуском. Короче, какой из вышеуказанных лучше подойдет для моих условий эксплуатации?
WildMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 04:44 (04:44)   #2
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
Varta Blue Dynamic G3 95А/Ч 800А и Silver Dynamic H3 100А/Ч 830A хоть 55А/Ч все они будут заряжаться полностью т.к. АКБ по закону ома "Сила тока прямо пропорционална напряжению(чем выше напряжение в проводнике,тем больше тока пройден через проводник) и ократно пропорциональна сопротивлению(чем больше сопротивление проводника к которому приложено напряжение тем меньше тока пройдет через этот проводник)
Бортовая сеть авто 14.5v , напряжение АКБ 12v : следовательно,пока АКБ неполностью заряжен (заряд маньше12v) его сопротивление тоже не полностью обратно пропорционально напряжению генератора ,тогда и заряд АКБ будет происходить до тех пор пока напряжения генератора и АКБ не уровняются! Вывод недозаряд при исправном генераторе не возможен,за исключением разряда вызванного короткими поездками(частыми запусками двигателя)
Ещё недозаряд мохет проявиться при слабых характеристиках АКБ (всеАКБ различаются не только емкостью,пусковым током,но ещё и по току заряда т.е. одниАКБ заряжаются быстрее других.на это тоже следует обращать внимание особенно дизелям т.к TDI стартеру очень тяжело вращать+короткие поездки=разряд! И ешё один момент: если новый купленый вами АКБ недозаряжен полностью,то его следует зарядить до установки на авто иначе это грозит выходом из строя АКБ или зарядочной цепи! один раз разряженный Кальциевый АКБ (необслуживаемый) можно считать приписавшим себе смертный приговор, Сурьмовый АКБ(обслуживаемый) разряд переносит без ппотологий, AGM АКБ(гелевый) боится перезаряда!
YUSUPER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 06:49 (10:49)   #3
DenisovTouareg
DenisovTouareg Младенец
Ищи замыкание или блок какойто не засыпает! у меня такая же проблема заеп уже ! незнаю что делать
DenisovTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 08:19 (08:19)   #4
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
Возможно твоя Спутниковая сигнализация оснащена своей резервной аккумуляторной батареей и видимо Ni-MH -никель метал гидратный!
Такие АКК. живут год и можно выбрасыв так-как дальнейшая жизнь сопровождается хроническим недозарядом и саморазрядом из-за эффекта памяти!
Ваша проблема может быть в том,что Сигналка постоянно пытается подзарядить свой дохлый акк.!
Дохлый акк всегда выступает в роли нагрузки с маленьким сопротивлением!
Старый 08.12.2011, 13:11 (17:11)   #5
DenisovTouareg
Не лезте в дебри проблемы всегда на поверхности
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
