Старый 23.11.2010, 21:07 (23:07)   #1
Sasha89
Sasha89 Младенец
По умолчанию Зимний запуск двигателя 3.6fsi
С наступлением зимы возникаут проблемы с запуском двигателя-перемерзают выхлопные трубы (скапливается конденсат), на предложения диллеров просверлить отверстие в резонаторе отказался, так как перемерзает в разных местах и не всегда в резонаторе. Последний раз перемерзло до глушителя.
Подскажите как избешать данной проблемы, потому что накладно два раза в месяц эвакуировать авто в теплый бокс.
Sasha89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nojabrsk (22.01.2013)
Старый 23.11.2010, 21:40 (21:40)   #2
Двоечник
Аватар для Двоечник
Поблагодарил(а): 776
Благодарностей: 585
Двоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классов
У нас хоть и юг, но бывали морозы градусов до 30 (до 1-ой недели). Таких проблем не возникало.
Двоечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 21:43 (20:43)   #3
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Не глушить ,шуткаТолько поставить авто запуск(дистанционный запуск) и запрограммировать его на периодические запуски или делать это дистанционно.
Старый 23.11.2010, 21:51 (21:51)   #4
Двоечник
Аватар для Двоечник
Благодарностей: 585
РТУТЬ, с Уренгойскими морозами периодические запуски все равно что не глушить. В каждой шутке есть ...
Старый 23.11.2010, 22:08 (21:08)   #5
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Есть настройка авто запуска по температуре двигателя
Старый 23.11.2010, 22:18 (00:18)   #6
Sasha89
Sasha89 Младенец
Автозапуск дилер отказался подключать
Старый 23.11.2010, 22:18 (00:18)   #7
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Аналогично.... Никто не может подсказать "избегания" ДАННОЙ проблемы... Хотя, сталкиваясь с владельцами аналогичной модели, убеждаюсь, что ТАК у всех... Ну.... или у многих... Хотя чел из Кемерово писал.... Знать бы где - "в выпускной системе"...
ЗЫ: автозапуска - НЕТ!!!!
Последний раз редактировалось Agu; 23.11.2010 в 22:22.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 22:23 (22:23)   #8
Двоечник
Аватар для Двоечник
Благодарностей: 585
Но нет настройки автозапуска по температуре глушителя и патрубков. Конденсат замерзнет очень быстро, имхо.
Kolya (24.11.2010)
Старый 23.11.2010, 22:23 (21:23)   #9
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Автозапуск Москва в Автосекюрити!
Старый 24.11.2010, 17:14 (19:59)   #10
plannet
Аватар для plannet
plannet Младенец
Да скока же там воды 20 гр? Не может труба по всему диаметру перемерзать, и скапливаться постоянно тоже не должна если нет глубоких вмятин, скорее всего аккумулятор нужен нормальный. У меня не Уренгой но в прошлом году -35-40 почти месяц стояло, бывало на неделю машину оставишь так акку тоже умирает, поставил новый- вжик и поехал
plannet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 20:36 (22:36)   #11
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Я не знаю сколько там воды, но перемерзает по всему диаметру.... За прошлую зиму (завела тему: "Не заводится 3.6...(замерзает катализатор)"), приобретя Тур 26 декабря, 14 января отвезли на эвакуаторе в ОД, отморозили, слили воду, 11 февраля - то же самое, вызвала отогревальщиков авто - отогревали около часа, периодически пытаясь завести машинку... Завелся через час прогревания и начал идти выхлоп..... Причем, по очереди: сначала из одной трубы, минут через 5 - из второй... 18 февраля - опять то же самое, опять вызывала отогревальщиков... Опять грели около часа.... АКБ проверяли у ОД - все в норме....
Старый 24.11.2010, 23:03 (01:03)   #12
Sasha89
Sasha89 Младенец
Аккумулятор нормальный, вмятин нет. После обращения в сервис понял, что нужно больше кататься и как можно меньше работы на холостом, а перед стоянкой прокатиться на высоких оборотах. Другого решения нет.
Старый 24.11.2010, 23:45 (23:45)   #13
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
Agu
Вариантов-то не много. Можно периодически сливать воду, можно продуваться перед глушением (погазовать как следует).Конденсат, видимо, образуется при езде с малой нагрузкой или долгом холостом. Жалобы на эту фигню у каких моторов?По теме судя - только 3,6?
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 06:10 (08:10)   #14
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
...Можно периодически сливать воду...
Как? Сдавать в ОД? Вот это и напрягает, но уже я других вариантов не вижу.... Хочу в эти выхи съездить к ним...
Судя по прошлому году: после ОД (сливания воды) Турик проездил дольше, не замерзая, чем после отогревальщиков (отогреть - отогревают, но вода то там остается).... 18-го вечером отогрели Тур и я тут же напросилась к знакомому в теплый бокс, т.к. 20-го рано утром с Adept выезжать в Нижний на встречу и боялась, что перед выездом случится конфуз....
...можно продуваться перед глушением (погазовать как следует)....
Не спасает.... Нахожу горки (сугробы), мордочку кверху, погазовать... Паркую во дворе (при возможности) мордочкой к верху.... Газую перед глушением....
...Конденсат, видимо, образуется при езде с малой нагрузкой или долгом холостом...
По зиме чаще так и получается.... Про короткие поездки с малой нагрузкой.... Но долгого холостого - откуда? Автозапуска нет, где-то долго не стою... Приехал - заглушил...
...Жалобы на эту фигню у каких моторов? По теме судя - только 3,6?
Да. Общалась и здесь в Сургуте (вплоть до того, что летом на берегу озерца увидела Тур, подошла, спросила какой, узнав, что 3,6, поинтересовалась про данный трабл.... Подтвердил, что так точно)..... У друга в Казахстане 3,6, та же беда....
Последний раз редактировалось Agu; 25.11.2010 в 06:14.
Старый 25.11.2010, 16:09 (18:09)   #15
Sasha89
Sasha89 Младенец
Для того чтобы слить нужно снимать глушитель, и сколько это занимает времени?
Легче найти горку повыше и продуть самостоятельно, но не уверен, что вся жидкость уйдет.
Старый 25.11.2010, 16:55 (15:55)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
+1
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А почему атозапуск нет?
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 25.11.2010 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2010, 20:29 (20:29)   #17
ПАПА ЛЕША
Agu
Наиболее логичный ход - телегу в WVrus, таки это их проблема.
Старый 26.11.2010, 12:50 (14:50)   #18
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Ну вот и договорились.... Или дописАлись... Сегодня в обед началось обострение заболевания.... Бодрым шагом с рюкзачком для спортзала подошла я к машине, дабы ехать на тренировку... Завела Турик.... завелся и.... заглох.... И так раз 5-6.... В обчем с горем пополам, все же завелась... в выхлопушке бренчит лед.... Отогнала Турик к ОД...
Старый 26.11.2010, 14:45 (13:45)   #19
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
а что мешает по всей длине выхлопной трубы просверлить несколько дырок? На звук это никак не повлияет...
SerGen99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2010, 14:49 (16:49)   #20
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Я сама?...
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
