Старый 29.11.2010, 07:12 (10:12)   #1
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
По умолчанию Крепление задних брызговиков
Не знаю в правильную ли ветку стучусь, но вопрос в следующем:
у клубня взял брызговики б/у. Перед были с креплениями - как крепить инструкцию на сайте нашёл. А вот задние - без креплений. По самой установке вижу что совсем просто должны ставится, но должны быть специальные скобы. Вопрос можно ли без них обойтись - из практики кто как ставил, или надо их искать - тогда вопрос продаются ли они отдельно?
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 07:22 (07:22)   #2
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
FOX54, скобы нужны, без скоб брызговики держаться не будут.
Старый 29.11.2010, 15:18 (15:18)   #3
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Все отлично держится без скоб, Имей ввиду, при их установке надо снимать колесо и, при необходимости, ипользовать молоток (очень плотно вставляются)
Скобки называются Комплект крепежей задних брызговиков 7L0075701 стоят 1000р.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 17:39 (17:39)   #4
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ага, до первого сугроба при движении задним ходом, где их и оставишь.
Ставил сам на оба своих Тура. Ставить надо в тепле, что бы брызговики помягче были. Молотком не пользовался, ставятся без труда руками. Надо только брызговик немного выгнуть, что бы паз на заднее крыло надеть. Молоток нужен для скобок.
Старый 29.11.2010, 17:53 (20:53)   #5
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Сейчас более внимательно полазил, попробывал надеть задние брызговики. Надеваються без молотка - туго но встают. Увидел 4 самореза крепления. Визуально вроде всё достаточно крепко должно сидеть и без скоб. Одену наверно пока так и буду скобы искать имея ввиду что назад в сугробы сдавать не стоит
Старый 29.11.2010, 18:57 (18:57)   #6
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Езжу уже пол-года и по говнам и по сугробам. Вчера ногами пинал, чтоб отбить наледь - брызговикам пох. Единственный косяк - если смотреть на машину сзади, то есть зазор 2-3 мм между верхней частью брызговика и бампером.
Последний раз редактировалось Denerkov; 16.12.2010 в 22:00.
Старый 04.01.2012, 15:34 (18:34)   #7
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Комрады подскажите, помогают ли брызговики самого себя не забрызгивать???
А то заметил давно уже что когда едешь по луже 50 км\ч сам себя же и забрызгиваешь!!!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 15:38 (15:38)   #8
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
да помогают, если вид с брызговиками не пугает ставь, мне без брызговиков нравится больше, но с брызговиками меньше грязи летит
Erbol (04.01.2012)
Старый 04.01.2012, 15:55 (15:55)   #9
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
вставляешь брызговик и на саморезы от подкрылка прикрути. скобы выкинул нахх.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
