Старый 30.11.2010, 08:15 (10:15)   #1
Dron80
Dron80 Младенец
По умолчанию Датчики уровня кузова, различия
Приветствую!! По результатам диагностики, два датчика уровня кузова (передний и задний) умерли. Отсюда несколько вопросов: отличаются ли датчики дорестал-рестал, с пневмой-без пневмы, передний-задний? У меня, в часности, дорестал 2004г.в. Заранее благодарю.
Dron80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 08:54 (08:54)   #2
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Все детали лучше подбирать по VIN. Пиши VIN, скажу стоимость.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 10:13 (10:13)   #3
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Dron80, Посмотри сначало проводку возле разъема на сам датчик. На предмет перегнивания.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 11:17 (11:17)   #4
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
а кто нибудь знает как прозвонить проводку к нему? не нашёл куда уходить второй конец (заходит в общий жгут и куда то дальше вдоль крыла)
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 15:45 (15:45)   #5
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Hydroliz, Да она если перетирается, то в районе разъема. Дальше можно не лазить. Именно где провода в колодку входят.
Старый 30.11.2010, 16:53 (16:53)   #6
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
У меня было именно так на дорестайле.
Поменяли пины в колодке и все заработало, ошибка исчезла сама
Правда через год датчик все равно сдох........ но это уже другая история
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 17:12 (17:12)   #7
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
А где делали?
Старый 08.12.2010, 12:36 (11:36)   #8
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
А как определили, что сдох?
Была такая проблема у меня:
машина криво стояла, адаптация не делалась из-за переднего правого датчика, ВАгом можно посмотреть, что показывает датчик(он просто сбился на 70мм, но отрабатывал при подъёме\опускании),датчик поменял(5000р. в Питере в магазе покупал) и всё ок.
ИМХО, провода перетереть оч.сложно, 99% - чистка разъёма, замена датчика + адаптация.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 12:50 (11:50)   #9
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Сам по себе датчик там бессмертыный, вся электроника в герметичном корпусе, и имеет только электромагнитную связь через стенку датчика, с механической частью.
Его можно убить наверное только КЗ или электромагнитным импульсом ))
Старый 09.12.2010, 14:57 (16:57)   #10
гайчанин
гайчанин Младенец
вот у меня тож проблема с датчиком. О.Д сказали что правый задний. но мне кажется что что-то с проводами или разъёмами. т.к. несколько раз на ходу то показывало ошибку то сбрасывалось
гайчанин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 18:17 (18:17)   #11
Травчик
Аватар для Травчик
Травчик Младенец
Лучше по Вину всё подбирай. У меня муть бывает тоже,показывает треуголник-это у нас курсовая устойчивость,АВС и горит на панели и машина что под углом стоит в гору рисунок.При зажигание когда начинаешь включать эти символы то загоряться то нет.Был у мастера он сказал,после диагности,что возможно в руле шлейф дурить. Новый шлейф стоит 14тыс. Пока езжу так,не знаю что менять???? Отдельно проверял авс работает на снегу-значок загарается и устойчивость угловая -тоже значок загарается и скидывает газ. Если кто знает что это-подскажите пожалуйста!!!
Травчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 08:43 (10:43)   #12
гайчанин
гайчанин Младенец
Был у О.Д. помяняли датчик всё прошло! машина стала как раньше----мягенькая!!! и свет нормальный стал!
Ещё обещали п.о. обновить по акции!
Последний раз редактировалось гайчанин; 13.12.2010 в 09:04.
Старый 13.12.2010, 12:46 (14:46)   #13
Василина
Аватар для Василина
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 56
Василина ПервоклашкаВасилина Первоклашка
Недавно меняла датчик уровня высоты задний левый 7L0616571 - дорестайл пневма, датчик с рычажковым механизмом, регулирует высоту кузова. Для пружин датчик другой, там он отвечает только за корректировку фар. Я с этим головняка хапнула. Мне впялили датчик для пружин и месяц доказывали, что этот датчик подобран по официальной ЕТКЕ и мне подходит.
В конце концов деньги вернули.
Василина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (11.03.2015)
Старый 13.12.2010, 12:57 (14:57)   #14
гайчанин
гайчанин Младенец
я заказал у О.Д. привезли через неделю в субботу поставили и всё нормально!!!
Старый 13.12.2010, 14:00 (13:00)   #15
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
Llik Детский сад
У меня муть бывает тоже,показывает треуголник-это у нас курсовая устойчивость,АВС и горит на панели и машина что под углом стоит в гору рисунок.При зажигание когда начинаешь включать эти символы то загоряться то нет. Если кто знает что это-подскажите пожалуйста!!!
Такая же фигня. Если глушу машину на ровном месте и колеса стоят прямо, то при запуске никаких ошибок. Если перед тем как заглушить, вывернуть колеса или на бордюр заехать то выскакивают теже ошибки ABS, ESP и Hill assist. Но , у меня еще и дергание начинается при этом. Т.е. Если ошибки выскакивают, то при поворотах всё нормально, а если При запуске ошибок нет, то при повороте машина начинает дергаться и издавать противные звуки в заднем редукторе. Кто нибудь знает, есть ли связь между этими признакиами или это отдельные проблемы?
Llik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 16:40 (16:40)   #16
Alex.k.ru
Аватар для Alex.k.ru
Alex.k.ru Младенец
Помогите кто нибудь с распиновкой разъема датчика уровня кузова , интересует передний левый. Авто 2004г. дорестайл, пневмо. На сервисе дернули провода (разъем уже убитый был), теперь ошибка горит по пневме.
Alex.k.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 10:45 (09:45)   #17
adzundza
adzundza Младенец
Доброго дня всем.
Так кто-нибудь может сказать какая разница между правыми и левыми датчиками ( кроме креплений и конструкции) ?
Спасибо за ответ
adzundza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 12:06 (11:06)   #18
adzundza
adzundza Младенец
По умолчанию Sensor
Может кому пригодится. По левой стороне разьемы с 1.4.5.6. пинам на правой стороне по - 1.5.6. Сигнал с 6 пина. (прямоуг импульс)
4 пин син\черн зад лев идет в багажник на эбу пневм... (сигнал аналог) , 1.5.6- на эбу корект фар под бардачком (перч ящик)
Питание на датчики идет при надевании кл аккум.. Отсоеденять надо при снятой клем..
Был поизведен ремонт пер прав пневмы, и замена зад лев датч. Баз уст и адапт. Если кому надо более подробн фото ,пример осцилогр, др.. могу скинуть на почту
Всем удачи.
Тип файла: jpg R_.jpg (195.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg g76g78.jpg (232.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: doc 4B0907503.doc (1.68 Мб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось adzundza; 13.03.2015 в 21:34. Причина: дополнение
Prospere (22.07.2019)
Старый 13.03.2015, 21:00 (21:00)   #19
Александер68
Аватар для Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
Александер68 ПервоклашкаАлександер68 Первоклашка
Доброго дня всем.
Спасибо за ответ
с одинаковыми функциями по осям в зеркальном исполнении.
Александер68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2025, 08:16 (10:16)   #20
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
А разница между передним левы датчиком 7L0616213C и задним левым 7L0616571C (7L0616571A) есть, кроме маркировки, способа крепления к кузову датчика и тяги? По внешнему виду, разъёму абсолютно одинаковые.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
