Старый 01.12.2010, 13:19 (13:19)   #1
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
По умолчанию Нулевое ТО
Братцы, не ругайте, не нашёл в поиске.
На мой запрос по Куланцу, пришёл ответ из Москвы с отказом в связи с перепробегом двух ТО (3000 км и 3500 км). На повторные вопросы не отвечают.
Есть ли обязательные требования VW по прохождению нулевых ТО? Когда они должны быть и где ставят отметку? В сервис-книге первое ТО 7,5 тыс. Все отметки до 100 тыс присутствуют.
Старый 01.12.2010, 18:14 (17:14)   #2
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Нулевые т/о имеют только рекомендательный характер,но лучше все таки менять масло через 7.5 тыс
Катерина 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 18:25 (18:25)   #3
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
PETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классов
Как инженер по гарантии (бывший) скажу следующее, перепробег по ТО более 500 км. уже минус!!! Также в отношении куланца, куланц можно выбить если общий пробег НЕ более 100тыс. пробега!!! ЭТО ЗАКОН ФГР!!!
PETRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 18:27 (17:27)   #4
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
А ЧТО ТАКОЕ КУЛАНЦ? Извиняюсь за незнание
Старый 01.12.2010, 18:56 (18:56)   #5
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
Куланц это после гарантийная поддержка со стороны ФГР (Фольксваген Групп Рус) в случае выхода из строя какого либо агрегата в последующие два года после оканчания гарантии!!! Главное условие это своевременное прохождение ТО и общий пробег НЕ более 100тыс. пробега!!!
Werkstatt (01.12.2010)
Старый 01.12.2010, 19:06 (19:06)   #6
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Маленькое уточнение. Размер скидки на материалы и работы зависит от того, какой именно узел закодирован при подаче заявки на Kulanz и какая неисправность указана (электрическая, механическая, негерметичность, оптическая, превышенный износ и т. д.). Например, на все неисправости системы безопасности пассажиров (аирбэги, ремни безопасности) Kulanz составяет 72 месяца с момента продажи автомобиля без ограничения пробега. Даже если все ТО пройдены как надо, сервис ОД не обязан предоставлять Kulanz клиентам. Это добрая воля завода, а сервис использует этот инструмент на своё усмотрение.
Старый 01.12.2010, 19:35 (19:35)   #7
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
PETRO,
Werkstatt, спасибо большое за ответ.
Признаться, я запрос свой VW отправил без особой надежды и принял бы любой аргументированный ответ. Они же пару недель проверяли все данные по моей машине и её пробег 140 тыс и возраст 5 лет их не смутили. Но я хоть тресни не могу понять что за отписка про два нулевых ТО! Есть объективное желание добиться чёткого от них ответа. К сожалению и VWPKWCustomers, и servicedesk теперь мои повторные запросы игнорируют. Куда можно направить запрос? Европейцам куда послать можно?
Старый 01.12.2010, 19:42 (19:42)   #8
Werkstatt
Инженер
inisel, запрос только инженер по гарантии оформляет. Может, его заинтересовать надо как-то
Старый 01.12.2010, 20:55 (20:55)   #9
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Werkstatt, в том то и дело, что этот ремонт я уже сам делаю. И в другом месте. Мне нужен ответ в принципе - могу я вообще на них рассчитывать далее или уже скинули. Ну и стал принципиальным вопрос о двух(!) обязательных нулевых ТО. Сейчас приведу цитату :
> Основным условием предоставления послегарантийной поддержки является
> своевременное прохождение всех ТО у официального дилера Volkswagen. Согласно
> информации, полученной от дилера <Премьера>, Тольятти, на Вашем
> автомобиле Volkswagen Touareg WVGZZZ7LZ5D059393 2 раза допущен перепробег (при
> 3000 км., при 3500 км.).
> Таким образом, удовлетворить Вашу просьбу о компенсации расходов по ремонту
> автомобиля по истечении срока гарантийных обязательств завода изготовителя, не
> представляется возможным.
Ну вот как это расценивать от московского VWPKWCustomers?!
Кроме издевательства, другого слова не подберу. Ведь они на этом же основании скинули бы и с гарантийного случая.
Старый 02.12.2010, 00:50 (00:50)   #10
Werkstatt
Инженер
inisel, а что хоть в запросе кодировали? Какую неисправность и чего именно?
Старый 02.12.2010, 08:34 (08:34)   #11
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Werkstatt, износ гидрокомпенсаторов и от них - распредвала
Старый 02.12.2010, 09:06 (09:06)   #12
Werkstatt
Инженер
Насколько я помню, неисправность гидрокомпенсаторов никогда не входила в сисок Kulanz. Тем более, странным и надуманным выглядит причина о непрохождении необязательного ТО на 3000 км. Проще было бы ГБЦ задефектовать, шансов получить положительный ответ больше.
inisel (02.12.2010)
Старый 02.12.2010, 09:20 (09:20)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Werkstatt, спасибо. Пойду искать правду
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
