11.02.2011, 11:25 (11:25) | #21 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
935
Будет греть только салон. Работает в качестве предпускового подогревателя салона)))
Теоретически можно переделать в подогрев ДВС. Пользуйтесь поиском все уже перетиралось! |
11.02.2011, 12:43 (12:43) | #22 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Теоретически можно переделать в подогрев ДВС. Пользуйтесь поиском все уже перетиралось! Есть владельцы NF с 240 л.с. V6 TDI? отпишитесь плиз |
11.02.2011, 13:13 (13:13) | #24 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Мда... Что Вы хотите услышать-то?
кто-нибудь пределывал в предпусковой подогреватель и как работает? |
11.02.2011, 17:17 (18:17) | #25 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
греет салон, вещь нужная, хотя греть мотор было бы не лишним! думаю на уровне vaga со временем научимся обогревать и короткий круг двигла полностью, а не только антифриз радиатора печки. я думаю надо просто найти нужные настройки работы обогревателя.
11.02.2011, 18:34 (19:34) | #26 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,158
29120
Ну вы посмотрите тему "Доработка штатного вебасто) на рестайле там сказано что надо перепрограммировать.....по аналогии попыхтеть и на NF.
11.02.2011, 20:38 (21:38) | #27 |
ничего внятного поиск не дал.
Есть владельцы NF с 240 л.с. V6 TDI? отпишитесь плиз . |
11.02.2011, 21:46 (22:46) | #28 |
Пунктуальный
3684
а в самом деле никто не озадачивался еще решением проблемы, как заставить автономку греть мотор! хотя бы идеи есть??? я бы попробовал! может кто лазил под капот и в подробностях изучал куда врезка и что за клапан стоит, который антифриз не пускает никуда кроме как на печку? наверняка же мудрить не стали. есть где-то функция приоритета нагрева...
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B Component: Standheizung H23 0240 Revision: 56005006 Serial number: 20100930042946 Coding: 594200 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 366824867E1D6BAC у меня выглядит так! |
11.02.2011, 22:02 (23:02) | #29 |
Причина: Мультирегистрация Город: Турку
Благодарностей: 34
59
Зачем вам греть двигатель? Если дизтопливо замерзнет на стоянке, то в баке и топливных магистралях до двигателя. Плюс большой вопрос о мощности штатного котла, наверняка там нет запаса вообще.
11.02.2011, 22:14 (23:14) | #30 |
Пунктуальный
3684
11.02.2011, 22:27 (23:27) | #31 |
Благодарностей: 34
59
Думаю, есть смысл сравнить объем ОЖ для печки и полного круга. Разница-то будет в разы!
И я так и не понял зачем греть двигатель. Пока топливо в баке жидкое, двигатель заведется и нагреется (с помощью догревателя). |
11.02.2011, 22:44 (23:44) | #32 |
Поблагодарили: | _Vlad (12.02.2011) |
11.02.2011, 23:16 (00:16) | #33 |
Пунктуальный
3684
чтоб завести двигатель совсем не обязательно греть радиатор, достаточно подогреть гильзы и головки блока! то есть малый круг, в который замкнут и радиатор печки! а если вы не понимаете зачем греть двигатель перед зимним пуском .... о чем тогда говорить. учите матчасть, это ж элементарная физика 4 или 5 класс,
12.02.2011, 11:06 (11:06) | #34 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
в настоящий момент езжу на Discovery 3 у land rovera штатно с завода стоит webasto которая включается автоматически если двигатель заводишь при минусе. (старт холодный, после пуска вкл вебасто) Также включается автоматом, когда, например, температура двигателя понижается. Если заводишь зимой и включаешь печку, то также включается и начинает греть салон это все штатно. ОД по заявке устанавливает таймер и вебасто превращается в предпусковой подогреватель все бесплатно. утром выставляю время по таймеру и двигатель прогревается до рабочей температуры при пуске свечи накаливания не включаются топливная магистраль до вебасто также греется, так что пуск вебасто всегда безпроблемный ,очень удобно и двигатель не насилуется при холодном пуске
12.02.2011, 14:45 (15:45) | #35 |
Благодарностей: 34
59
Что касается износа двигателя - рекомендую забыть об этом вообще. Двигатель как и шины - изначально ресурсоемкий и принциально изнашиваемый агрегат. Даже с ежедневными холодными пусками он переживет ресурс подвески, кузова и вообще автомобиля под вашей попой. Нет смысла заморачиться 350 или 300 тыс км до капиталки. Такого запаса надежности у всего современного автомобиля просто нет совсем, это экономически бесполезно. p.s. Кстати, подогревать надо не головки двигателя, а масло (и топливо), в котором проворачивается коленвал. Именно снижение вязкости масла облегчает пуск и расход АКБ. А не теплота БЦ или иных твердых конструктивных элементов. |
Последний раз редактировалось alexip; 12.02.2011 в 14:47. |
Поблагодарили: | dr. (13.02.2011) |
12.02.2011, 15:52 (16:52) | #36 |
Пунктуальный
3684
Андрей, я с удовольствием похожу с младшим ребенком в 4-5й класс, но не раньше, чем Вы объясните мне, что Вам даст подогрев двигателя при замерзшем в баке и/или магистралях топливе. Я, по-моему, уже трижды в воздух озвучил этот вопрос. И ответа не последовало. Ибо он на поверхности и неприятный.
Что касается износа двигателя - рекомендую забыть об этом вообще. Двигатель как и шины - изначально ресурсоемкий и принциально изнашиваемый агрегат. Даже с ежедневными холодными пусками он переживет ресурс подвески, кузова и вообще автомобиля под вашей попой. Нет смысла заморачиться 350 или 300 тыс км до капиталки. Такого запаса надежности у всего современного автомобиля просто нет совсем, это экономически бесполезно. p.s. Кстати, подогревать надо не головки двигателя, а масло (и топливо), в котором проворачивается коленвал. Именно снижение вязкости масла облегчает пуск и расход АКБ. А не теплота БЦ или иных твердых конструктивных элементов. давайте на этом прекратим данный спор! вам не нужен теплый мотор зимой и слава богу, а мне не помешал бы! просто я живу в умеренном климате, а жил бы севернее подошел бы к вопросу более серьезно! мне и на работе с дизелями хлопот хватает, что б еще о своем авто переживать. а ресурс в 350 тыш на турбодизеле - это вы сильно замахнулись! в теплых условиях еще возможно, но при постоянных холодных пусках и малых пробегах это вряд ли! давайте не спорить а лучше попробуем понять реально решить проблему или нет! может кому то когда-нибудь это не испортит утро и не нарушит планы на день! |
12.02.2011, 16:57 (16:57) | #38 |
До поводу штатного догревателя на Touareg NF - стоит только на тех авто на которых есть штатный брелок для управления (на других не встречал хотя осматривал порядка 50 авто - по работе приходится )
А так устанавливали котел и встал только Ebershpeher и то который разнесенка - помпа выносная и топливный насос) Вот так примерно. А самый простой выход посмотреть на своем авто на выхлоп догревателя, есть он или нет - расположен под днищем в районе ног водителя металическая трубка диаметром примерно 2 см. смотрит на землю) |
Последний раз редактировалось audio-live; 12.02.2011 в 19:00. |
12.02.2011, 18:06 (18:06) | #39 |
Благодарностей: 383
935
До поводу штатного догревателя на Touareg NF - стои только на тех авто на которых есть штатный брелок для управления (на других не встречал хотя осматривал порядка 50 авто - по работе приходится
Оффтопик |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 13.02.2011 в 00:16. |
12.02.2011, 18:54 (19:54) | #40 |
Благодарностей: 34
59
пошла теория....
Поблагодарили: | Rintkari (14.12.2012) |
