Старый 11.11.2018, 21:09 (22:09)   #1261
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Да в том то и дело, там ни слова про автоматическое включение, и про отображение пиктограмм на климате.
есть. и первое, и второе
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 21:10 (22:10)   #1262
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Подскажите, так все таки должна ли гореть индикация на климате если отопитель включился автоматически после запуска двигателя? У меня на FL не горит! Товарищ на NF утверждает, что у него горит. Оба бензинки 3,6))
Если вручную включать отопитель кнопкой, через меню RNS или дистанционно с пульта, то индикатор горит!
Врет товарисч безбожно
Пиктограмма горит ТОЛЬКО если включил принудительно
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 07:33 (10:33)   #1263
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
У меня так.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 09:08 (10:08)   #1264
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 530
У меня так.
У всех так)
Так производитель задумал и реализовал
Старый 27.11.2018, 09:52 (12:52)   #1265
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Narkotik, понимаю. На прошлом автомобиле со штатной грелкой было точно так же.
Старый 27.11.2018, 10:27 (11:27)   #1266
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 530
ИмощаГ, да я-то в курсе, а вот друзья у некоторых явно врут
ИмощаГ (27.11.2018)
Старый 05.02.2019, 12:44 (12:44)   #1267
maddoxx
maddoxx Младенец
Добрый день. У меня проблема с блокировкой eberspacher на бензиновом двигателе, раз в неделю стабильно блокируется с ошибкой датчика пламени. Тут прочитал, что нужно сделать обновление прошивки с 241 версии на 243 версию. Дела сам с помощью ODIS, только обновил прошивку блока отопителя (ВАСЕЙ проверил, он видит новую прошивку). Но отопитель через 3 дня снова заблокировался с ошибкой "01490 - Датчик пламени-G64 + блокировка". Снятие блокировки через 42 канал адаптации как обычно помогло. Возник вопрос, нужно обновлять прошивку только самого отопителя или ещё каких-то блоков? Кто-то сам делал обновление прошивки или все через дилера решали вопрос? Или в какую сторону смотреть?
maddoxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 17:22 (18:22)   #1268
Zvonix
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
Zvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
maddoxx,
Такая ситуация бывает при нагаре в камере сгорания Эбера. Попробуйте залить топливо Лкуойл Экто (с более моющей присадкой)+ присадка для очистки камер сгорания (можно найти в Интернете).
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 21:18 (21:18)   #1269
maddoxx
maddoxx Младенец
Zvonix, спасибо.
Сейчас как раз залил присадку (после ТО) для чистки топливной системы (по рекомендации официалов) + бензин на Кириши, такая присадка подойдет под эти цели? или есть отдельные присадки именно для камеры сгорания? Может что-то посоветуете по марке\производителю?
Есть смысл разбирать Эбер и чистит камеру сгорания? или можно обойтись присадкой?
Добавлено через 1 час 2 минуты 55 секунд
и ещё вопрос: по началу и неопытности пытался разблокировать Эбер как Вебасту через 03 канал адаптации, поставил там "1" вместо "0". сейчас вернул обратно в 03 канале с "1" на "0" это могло как-то повлиять на ситуацию? эх, думал обновление софта решит проблему... ((( а появилось только больше вопросов...
Последний раз редактировалось maddoxx; 05.02.2019 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2021, 08:43 (08:43)   #1270
OleganKurgan45
OleganKurgan45 Младенец
По умолчанию Нужна помощ Eberspacher B5S-F бензин
Добрый день туарег нф 2012 года бензин стоит штатный догреватель Eberspacher B5S-F бензин, ошибка по дозирующему насосу по ваговскому каталогу стоит 7P0261163A стоимость 33 тыс руб у официалов , а диллеры Eberspacher у нас в городе говорят надо знать какой дозирующий насос стоит от 2 или от 3 мол на твой гидтроник они ставили от 3 хотя стоит 2 на машине , может кто менял подскажете где подешевле купить и каталожный номер официалов Eberspacher какой заказать
Тип файла: jpg IMG_1056.jpg (211.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1057.jpg (177.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось OleganKurgan45; 13.03.2021 в 08:52. Причина: добавление фото
OleganKurgan45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2021, 09:01 (09:01)   #1271
LittleJohn
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение)
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
В Автодок 28900
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2021, 09:43 (09:43)   #1272
OleganKurgan45
В Автодок 28900
вопрос был не по цене я ее сам вижу где какие а какой поставить от 2 или от 3 HYDRONIC
на авито он 3 тыс на алиэкспрессе 1,5 тыс у официалов 6,500 только какой заказывать вот в чем вопрос там отличие в одной цифре в последней а дозировка подачи разная может быть
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
