Старый 05.04.2008, 05:29 (09:29)   #41
miki
miki Младенец
Спасибо за ответ. Есле можно уточните.
"Снять шумоизоляцию" имеется ввиду подкрылок?
Судя по рисунку гудок стоит где то под бампером ниже фар. Это так?
miki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2008, 12:28 (13:28)   #42
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
ну да у меня кстати видно его через решеточку на морде с одной и с другой стороны как улитка такой.
Последний раз редактировалось VETER; 05.04.2008 в 12:32.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2008, 07:54 (08:54)   #43
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Для того, чтобы добраться до гудков надо снять бампер. Подкрылки снимать не надо.
sergeyy (12.02.2010)
Старый 06.04.2008, 16:03 (20:03)   #44
miki
miki Младенец
Спасибо всем за ответ, буду думать.
Старый 07.04.2008, 09:43 (10:43)   #45
DenisM
Аватар для DenisM
DenisM Младенец
Коллеги, помогите, плиз!
Есть желание купить внутренние детали для центрального подлокотника между водителем и пассажиром (кнопки, перегородку отсеков и еще внутренние детали для реализации задумки), т.к. машина (Тур, 2008 г.в., 3.0 TDI) с тканевым пришла только с крышкой бардачка - она даже без кнопок, а под крышкой нет ничего, а хочется иметь два отсека и сдвигать крышку вперед как сказано в мануале...
Подскажите, пожалуйста, коды деталей из которых состоит подлокотник для кожанного салона, у которого все есть...
Может кто поможет? Нужен ли для этого вин?
DenisM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 21:29 (22:29)   #46
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
Спасибо за ответ! предохранитель нашел, поменял- заработало! только вот, с одного омывателя вода сочится. Бачка на 2 дня хватает! их ремонтировать или они неразборные?
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
инжир (24.11.2013)
Старый 09.04.2008, 22:19 (23:19)   #47
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Тебе придется наверно все менять вот смотри и определись что нужно и отпиши номерки дам
Тип файла: jpg подлокотник.jpg (18.6 Кб, 657 просмотров)
Тип файла: jpg подл2.jpg (77.0 Кб, 448 просмотров)
Последний раз редактировалось VETER; 09.04.2008 в 22:21.
Старый 09.04.2008, 23:18 (02:18)   #48
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
А у меня появилась небольшая проблемка. На туре наехали на оградительный столбик, парктроник его заметил в последний момент, удар пришелся как раз на датчик парктроника. Теперь автомобиль показывает что всегда красные лампы при парковке. Вскрыв бампер обнаружил, что соединение сломано. Заклеиел его, всё подсоединил, но все так же горят на индикаторе красные фонари. Скорей всего датчик накрылся.
Помогите подобрать сам датчик парковки( номер детали(передний правый крайний(цвет shadow blue))).
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 23:39 (00:39)   #49
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
вот выбирай только я не знаю твой вин выбрал какой попался а цвет красить наверно не знаю
Тип файла: jpg датчик пар.jpg (72.6 Кб, 516 просмотров)
Последний раз редактировалось VETER; 09.04.2008 в 23:46.
Choochoo (03.06.2009)
Старый 09.04.2008, 23:46 (02:46)   #50
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Спасибо, VETER, нашёл что нужно.
Старый 10.04.2008, 09:27 (10:27)   #51
DenisM
Аватар для DenisM
DenisM Младенец
VETER, спасибо за помощь!
Да, у меня собственно и нет ничего в подлоктонике :-) менять ничего не придется, а нужно будет многое докупить...
Из того что у меня сейчас есть останется тока крышка с номером 35 и вход для внешнего аудиоустройства на задней внутренней стенке в подлокотника...
Похоже что у меня есть только то, что прорисовано в нижнем левом углу расшифровки подлокотника, а докупать придется группы деталей, типа "сборка" с номерами 15, 17, 26, 10 и конечно же 1 - т.к. нужна функционально другая основа подлокотника.
Не совсем понимаю что за деталь с номером 19?
VETER, а правильно выбрал группы?
Старый 10.04.2008, 18:34 (19:34)   #52
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
ну вроде да а 19 это под телефон а остальное
15---7L6 864 348 Q
17 --- 7L6 863 077 D
26-- 7L6 864 699 B
10-- 7L6 863 289 A
1--7L6 863 762 L
ну вроде так
вот еще ссылочка http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=274&unit=F290063D
Последний раз редактировалось VETER; 10.04.2008 в 18:40.
Старый 11.04.2008, 12:15 (13:15)   #53
DenisM
Аватар для DenisM
DenisM Младенец
VETER, огромное спасибо!
Буду заказывать детальки :-)
Владимир51 (24.04.2018)
Старый 13.04.2008, 21:05 (22:05)   #54
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
Всем привет! Помогите, плиз, после диагностики в Мажоре подвески, мне предложили поменять гидроопоры задней подвески. От покупки у них я отказался, а на Кунцево мне сказали, что не знают что это такое. Разъясните подробнее. Спасибо!
Старый 13.04.2008, 22:23 (23:23)   #55
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
1 вопрос у тебя пневмо или обычная посмотри на картинке что там есть
Тип файла: jpg подвес зад.jpg (13.0 Кб, 434 просмотров)
Старый 15.04.2008, 12:37 (12:37)   #56
York
Аватар для York
York Младенец
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
Доброго дня.
подскажи pls номер датчика расхода воздуха и датчика положения коленвала
(wvgzzz7lz3d001510)
York вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 19:15 (19:15)   #57
alexfly
Аватар для alexfly
alexfly Младенец
подскажите, пожалуйста, где находится зуммер ( откытой двери, поворотники, не застегнутый ремень, не выключенный свет и т.д.) и разъем на него. если можно в картинках из ELSE
alexfly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2008, 08:41 (09:41)   #58
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Извините за беспокойство, сказали что Вы можете по VIN пробить историю авто. Хочу на недель стать полноправным участником клуба
Если не трудно, VIN: WVGZZZ7LZ5D057623
Заранее спасибо!
С уважением Дмитрий!
историю можно пробить только у дилера и то если они ее ведут я могу только комплектацию посмотреть
Спасибо за ответ.
Можно хотя бы комплектацию посмотреть?
Информационный блок
выпуск 01 02 2005 синий металик цвет
A8B - Базовое Исполнение
D9J - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 3,2 Л/177 Квт (24 Кл.) Vr6, Базовый Двигатель: T31/T36/T3d
G0R - 6-Ступ. Акп Для Полного Привода
K4H - Закрытый Кузов
T31 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 3,2 Л Агрег. 022.Y
C08 - Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 08
GY1 - Доводчик Крышки Багажника
QJ1 - Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках
1G1 - Докатное Запасное 18"-Колесо Со Сминающейся Шиной, С Компрессором Вместо Tire Mobility Set
3S8 - Черный Багажник На Крыше
7X2 - Сист.Контроля За Расстоян.Между Бампером И Препятств.Спереди И Сзади И Предупрежд.Акуст. И Оптич.Сигналами При Парк.
8WB - Противотуманные Фары
PB1 - Electric Equipment Package "Comfort" For 2-Door
PH3 - Air Conditioning System "Climatronic"
PJ9 - Steel Wheels 5j X 14, Tires 165/70 R 14 Including Power Steering For 40 Kw, Geomet
PM1 - Multi-Function Steering Wheel (4-Spoke) Cruise Control System (Ccs)
PNB - Navigation System Plus (Rns 4.1)
PSL - Electrohydraulic Power Steering
PTC - 4 Doors, Incl. 2 Reading Lights Rear, Electric Window Lifts Front And Rear
PXE - Xenon Headlights Package
WLB - Leather Trim "Cricket" On Comfort Seats
CH9 - 4 Легкосплавных Диска "Manhattan" 8 J X 18 С Болтами-Секретками
H9K - Шины 255/55 R18*109 Y
N4M - Центр. Часть И Боковины Сидений, Передняя Часть Подголовников И Центр. Подлокотн.: Кожа Cricket
QE4 - Вещевой Отсек На Передней Панели С Крышкой
Q2J - Передн.Сиденья Komfort
1BK - Пневмоподвеска С Автом.Регул.Дор.Просвета И Регул.Высоты И Электронная Регулировка Жесткости Амортизаторов (Cdc)
1MH - Кожаное Рулевое Колесо (4 Спицы)
3L4 - Электрорегул.Прод.Полож., Высоты И Накл.Подушки Сид., Накл.Спинки И Поясн.Подпора, Водит.Сид. С Ус-Вом Запом.Регул.
4AP - Обивка Дверей И Боковин
4A3 - Обогрев Передних Сидений
4LK - Многофункц.Рул.Кол. С Элементом Управления Магнитолы И Системы Gra
4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона
5MW - Декор. Вставки Из Миртового Дерева, Тёмные Для Передней Панели, Верхн.Части Центр. Консоли И Обивки Дверей
6E6 - Центральный Передний Подлокотник
6Q3 - Деревянная Рукоятка Рычага Кп
6XQ - Электрорегулировка И Обогр.Наружн.Зеркал С Электроприводом Для Складывания И С Устр-Вом Запом.Регул.
8BC - Ксеноновые Фары С Автоматической Регулировкой Угла Наклона Фар
8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home"
8N3 - Датчик Дождя
8Q3 - Динамическая Регулировка Угла Наклона Фар (Регулировка Осуществляется Во Время Движения)
8T1 - Система Gra
8X1 - Очиститель Фар
9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
9L1 - Освещение Моторного Отсека
9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
9TF - Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях Рассеянное Освещение
9T1 - Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B37 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Снг (Кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
J0R - Акб 380 А (80 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
NG0 - Без Поперечных Релингов
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QG2 - Не Активируется Продление Интервала То
QH0 - Без Системы Голосового Управления
QL3 - Зеленое Теплозащитное Остекление
QR0 - Без Компаса
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
VR0 - Без Фронтальной Защиты
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0AB - Стабилизатор Передний
0BB - Стабилизатор Задний
0GV - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu2
0JB - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 2
0KA - Без Наклеек И Эмблем
0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
0SN - Наклейки/Таблички На Рус. Языке
0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
0VU - Борт. Литература На Русск. Яз.
0YB - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 2
0Y3 - Холодные Зоны
1CR - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -7l0-
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EY - Заводская Спецтабличка С Указанием Массы, Но Без Abe (Rdw)
1KF - Задние Дисковые Тормоза
1LC - Серебристые Передние Суппорты
1L0 - Стандартный Воздушный Фильтр
1NE - Колесные Колпаки В Центре
1N1 - Усилитель Руля
1PC - Болты – Секретки
1Q3 - Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, Хх Гц
1SA - Без Дополнительной Защиты Картера
1T2 - Знак Аварийной Остановки В Багажном Отделении
1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
1Z2 - Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом
2C5 - Регулировка Высоты И Продольного Положения Рулевой Колонки
2D0 - Без Аэродинамического Пакета
2G1 - Вставка Для Неэтилированного Бензина
2JB - Бамперы В Цвет Кузова
2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
2WA - Без Дополнительной Резины
2X0 - Без Управления Tiptronic
3B4 - Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
3CA - Без Перегородки
3D1 - Деревянн.Передн.Верхн.Часть Центр.Консоли, Включая Подстаканник
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
3ME - Велюровый Ковровый Настил Пола С Прошивным Ворсом
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3W4 - Akustik-Paket Standard
3X0 - Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов
3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки
4D0 - Без Сидений С Функцией Вентиляции/Массажа
4E2 - Дистанц.Отпирание Багажника И Крышки Топл.Бака
4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4M0 - Без Подстаканника
4N1 - Обтянутая Кожей Передняя Панель
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5K2 - Цельная Защита
5RQ - Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
6A5 - Огнетушитель В Выдвижн.Ящике Под Сиденьем Передн.Пасс.
6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
6GA - Без Навесных Элементов
6NJ - Потолок Standard
6N0 - Без Брызговиков
6P1 - Задний Держатель Номерн. Знака (Еэк)
6SF - Настил Пола Багажного Отделения Standard
6W1 - Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
7AA - Электронный Иммобилайзер
7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
7B7 - Электророзетка(-И) На 12 В
7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
7M0 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
8FA - Без Второй Акб
8F2 - Белые Боковые Указатели Поворотов
8GH - Генератор 190 А
8L6 - Разнесенная Антенна (Diversity)
8RV - 10 Пассивных Динамиков
8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8UT - Акустическая Система “delta” Со Встроенным Cd-Проигрывателем
9JB - Пепельница Спереди, Прикуриватель
9ME - 2 Плаф.Для Освещения Простр. Для Ног Спереди И 2 Сзади, Плаф.Для Чтения Для Передн. Пасс. И 4 Плафона Для Чтения Сзади
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9NX - Без Электронной Книги Учета Работы Водителя
9P1 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня
9WC - Без Мультимедийного Оборудования В Задней Части Салона
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
Старый 17.04.2008, 09:04 (10:04)   #59
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Доброго дня.
(wvgzzz7lz3d001510)
о у тебя машина одна из первых сделаных в 2002 году как себя чувствует?
вот расходомер 07D 906 461
вот датчик положения никак не найду может подругому называется
Старый 17.04.2008, 10:30 (11:30)   #60
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
всю елзу облазил не могу найти как он может называтся у них блин
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
