09.02.2015, 20:52 (23:52) | #6383 |
15
Доброго времени суток! Попал в ДТП (перед справа) может у кого схема есть какие детали и где стоят,куча пластика разлетелась. Дорестайл 2004 г.в.
10.02.2015, 21:55 (22:55) | #6384 |
12
Всем привет.
Может кто подскажет как снимается шкив генератора на двигателе 3,2л BMV 2004 г.в. Не могу добраться до переднего подшипника генератора. Снял защитную крышку на шкиву а под ней что-то под внутренний многогранник. Заранее благодарю. |
11.02.2015, 15:10 (16:10) | #6385 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
ELSA Touareg GP Добавлено через 7 минут 41 секунду gagauz, добавил - ELSA Touareg GP |
Последний раз редактировалось walerka; 11.02.2015 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (15.02.2015) |
11.02.2015, 16:29 (17:29) | #6386 |
12
walerka, спасибо.
У меня похоже как во втором файле. По крайней мере совпадает необходимость двух спецключей. Только я не понял, у меня тоже шкив с муфтой? От руки я это так и не определилю Остается искать их... Проблема, я думаю, будет в большом. А менять подшипник (или промыть и заложить смазку) надо, а то запищал негодяй. Я за одно и смазку в роликах поменял. Сами ролики (не оригинал) менял летом и уже смазка была подсохшая. Пришлось вымыть и заложить новую... |
13.02.2015, 15:19 (18:19) | #6387 |
15
13.02.2015, 18:22 (19:22) | #6388 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Доброго дня! Мужики неужто ни у кого нет схемы?
Попробую дать несколько табличек. А вообще можно попробовать скачать ЕТКА (в инете или были ссылки на форуме) Всегда пригодится |
14.02.2015, 08:16 (09:16) | #6389 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Друзья помогите пожалуйста.
Неисправность 17105-Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195 P0721-недостоверный сигнал. Непостоянно. VIN WVGZZZ7LZ8D013336 |
14.02.2015, 08:59 (09:59) | #6390 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
P0721-недостоверный сигнал. Непостоянно. |
Поблагодарили: | AlexSur (15.02.2015) |
14.02.2015, 22:17 (22:17) | #6391 |
Благодарностей: 21
21
мужики проблема !!!!СРОЧНО!!!!!!!Помогите порядок замены муфты генератора
15.02.2015, 11:21 (12:21) | #6392 |
6165
Подскажите,
Панель передняя с/у, работа № 50 38 19 50 - это сколько время? 250 минут или 2,5 н/ч? единица измерения в программе = сантичас, т.е. 1/100 часа. http://wiki.vag.cc/images/5/5b/348_E...0%B8%D0%B5.pdf |
Последний раз редактировалось BVP; 15.02.2015 в 11:26. |
15.02.2015, 18:03 (19:03) | #6393 |
аморты
Подскажите номера стоек багажника, VIN *WVGBC67L64D004986*, заранее спасибо!
17.02.2015, 09:20 (12:20) | #6396 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Кто подскажет? Есть номер заднего правого мотора стеклоподъемника 3d1959792f , но он не пробивается ни в экзисте, ни в автодоке. Подскажите по совместимости с туарегом 2004 года . Видимо произошла замена номеров.
17.02.2015, 11:28 (12:28) | #6398 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Поблагодарили: | Газовик (18.02.2015) |
17.02.2015, 16:52 (17:52) | #6399 |
номер детали
Люди хэлп!!! Помогите с определением номера деталей. Нужны газовые упоры багажника и газовые упоры стекла багажника. Туарег 3,2 2003г VIN WVGBC67L64D004986 А то куча других деталей подходит, а эти ещё не заказаны, хотелось бы разом загнать, да поменять!!!
17.02.2015, 20:00 (21:00) | #6400 |
Благодарностей: 98
173
Поблагодарили: |
