30.05.2015, 19:00 (20:00) | #6581 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что нужно еще открутить? Снимаю ГБЦ. Открутили все. топливопроводы, тандем, все вокруг навесное. Со стороны дальнего цилиндра что то еще держит. Почему уверен, что именно там, то поясню. При попытки поднять ГБЦ со стороны бампера приподнимется, а сзади такое ощущение, что еще какой то болт. Пока найти не смог.
30.05.2015, 19:35 (22:35) | #6582 |
Благодарностей: 82
132
Приветствую В качестве подсказки и рекомендации Чтобы Вам дать соответствующую информацию по Вашему автомобилю, необходимо указывать VIN код автомобиля
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей Грещенко; 30.05.2015 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2015, 19:57 (20:57) | #6583 |
2225
VIN обязательно?
31.05.2015, 06:15 (09:15) | #6584 |
Благодарностей: 82
132
Yakut8181,
WVGZZZ7LZ8D060046 |
31.05.2015, 10:10 (11:10) | #6585 |
2225
Детали и узлы: головка блока цилиндров → Глава „Проверка головки блока цилиндров на искривление“ 1 - к воздушному фильтру q Разборка и сборка воздушного фильтра → Глава 2 - Клапан вентиляции картера двигателя 3 - Уплотнительная манжета q при наличии повреждений заменить 4 - Кожух двигателя 5 - 15 Н·м 6 - Клапанная крышка q перед установкой тщательно протереть привалочную поверхность ГБЦ чистой ветошью 7 - Болт крепления ГБЦ q заменить q соблюдать последовательность ослабления и затяжки винтов крепления ГБЦ → Глава, Снятие и установка головки блока цилиндров 8 - 20 Н·м 9 - Сдвоенный насос q топливный и вакуумный q снятие и установка → Глава q проверка → Глава q не разбирать 10 - 10 Н·м 11 - Датчик Холла -G40- q для определения положения распределительного вала 12 - Уплотнительное кольцо q заменить 13 - Прокладка q заменить 14 - Подъёмная проушина q с кронштейном для разъема 15 - 20 Н·м 16 - Кронштейн 17 - Прокладка головки блока цилиндров q заменить q маркировка должна быть читаема q после замены сменить охлаждающую жидкость q Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой. q Учитывать число маркировочных отверстий рядом с номером детали 18 - 20 Н·м 19 - Опорная пластина 20 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- q Место установки описано в режиме ведомого поиска неисправностей тестера. 21 - Уплотнительное кольцо q заменить 22 - Резьбовая пробка 23 - Крышка q заменить 24 - ГБЦ q снятие и установка → Глава 25 - Патрубок q запрессовать патрубок до упора q замена → Глава 26 - Подъёмная проушина 27 - 20 Н·м Снятие и установка головки блока цилиндров Снятие Указание Из-за плотной компоновки снятие и установка ГБЦ возможно только при снятом двигателе. – Снять двигатель и коробку передач → Глава. – Снять опору впускного коллектора. – Снять соединительную трубку системы рециркуляции ОГ. – Установить кожух двигателя и крышку ГБЦ → Поз.. – Снять сдвоенный насос → Глава. – Выкрутить крепежные болты турбонагнетателя/выпускного коллектора → Глава. – Отсоединить от головки блока цилиндров все необходимые шланги ОЖ и вакуумные шланги, а также электрические разъемы. – Повернуть коленвал в положение ВМТ первого цилиндра → Глава. – Снять приводную шестерню распредвала → Глава. – Выкрутить крепление корпуса регулятора/ГБЦ → Поз.. – Соблюдать последовательность ослабления болтов крепления ГБЦ. N15-0148 Установка Указание t Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой. t Примите во внимание число маркировочных отверстий рядом с номером детали. t Всегда устанавливать новые болты головки блока цилиндров. t При ремонте осторожно удалить остатки прокладки с головки блока цилиндров и с блока цилиндров. При этом не оставлять длинных борозд и царапин. При использовании наждачной бумаги её зернистость должна быть не меньше 100. t Тщательно удалить остатки абразивных и полировальных составов. t Вынимать из упаковки новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно перед установкой. t С прокладкой обращаться с особой осторожностью! Повреждения эластичного слоя или завальцовки краёв прокладки могут привести к негерметичности. t Использовать новое уплотнение с такой же маркировкой. – Установить коленчатый вал в ВМТ первого цилиндра и зафиксировать фиксатором -T101226- Указание t Чтобы при сборке клапаны не упёрлись в поршни, t обязательно убедитесь, что распредвал находится положении, точно соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. – Положить прокладку ГБЦ на блок цилиндров. – Установить ГБЦ, вставить болты крепления ГБЦ и затянуть их от руки. – Затем затянуть болты головки блока цилиндров в 6 этапа в показанной последовательности следующим образом: – Затянуть предварительно динамометрическим ключом: Этап I = 60 Нм – Дотянуть обычным ключом: Этап II = довернуть на 1/4 оборота (90°) Этап III = довернуть на 1/4 оборота. (90°) Этап IV = довернуть на 1/4 оборота (90°) Этап V = довернуть на 1/4 оборота (90°) – Далее ослаблять обычным ключом: Этап VI = все болты головки блока цилиндров ослабить на 1/4 оборота (90 °) – Затянуть крепление корпуса регулятора/ГБЦ → Поз. моментом 20 Нм. – Установить зубчатое колесо привода распределительного вала → Глава. – Прикрутить турбонагнетатель → Глава. – Установить соединительную трубку системы рециркуляции ОГ. – Установить опору впускного коллектора. – Установить кожух двигателя и крышку ГБЦ → Поз.. – Установить двигатель и коробку передач. → Глава – Провести пробную поездку и опросить регистратор событий → Глава. N15-0058 |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 31.05.2015 в 10:24. |
Поблагодарили: |
01.06.2015, 09:39 (11:39) | #6586 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как снять обшивку порога со стороны водителя. Необходимо убрать воду под ковриком. Снял декоративную накладку, под ней два шурупа выкрутил, а дальше не пойму.За ране спасибо. |
01.06.2015, 10:14 (11:14) | #6587 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как снять обшивку порога со стороны водителя. Необходимо убрать воду под ковриком. Снял декоративную накладку, под ней два шурупа выкрутил, а дальше не пойму.За ране спасибо. Вот тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58374 Там есть фотки |
Поблагодарили: | mavorv (01.06.2015) |
01.06.2015, 11:06 (14:06) | #6588 |
Благодарностей: 82
132
Здравствуйте. Вскрытие приговорило двигатель. Гильзовка. Пожалуйста может знаете где тема гильзовки. Не могу найти. За ранее благодарен.
01.06.2015, 11:14 (12:14) | #6589 |
8574
Давай, плз, подробности что конкретно случилось Какие были симптомы...? Какое было масло, как обслуживал... Может перегрел? Кажется, это первый случай на ВРЕ ...В любом случае желаю удачи в ремонте |
01.06.2015, 12:01 (15:01) | #6590 |
Благодарностей: 82
132
Игоряныч, Изначально появился дым из выхлопной. Причем только на старте. Потом как бы металлическое постукивание. Ну и решающим фактором оказалась детонация и пропажа мощности. Сразу «профи» сказали форсунки. Рем. комплект дым пропал. Мощность не появилась ну и детонация не исчезла. VAS 5054 сообщил об постоянном отсутствии возгорания в 4-м цилиндре. Последнее это замер компрессии. Все в том же цилиндре почти ноль. Вскрытие показало толи задир, толи трещина (что мало вероятно) все в том же цилиндре.
По машине. Пробег за 260000 км. ТО всегда вовремя (компьютер в авто напоминает). Горючее ну как все наверное. Всякое бывало. Но из лужи не заливал. Машина и до разборки с пол-пинка заводилась. Масло «Castrol» и года два назад заливал «Mobil». Ездил по городу ну и пробег это дальняк по трассе. Летом через всю Россию в Крым раз пять. Если есть информация о таких ремонтах, тогда поделитесь. У нас в городе такой мастерской точно нет. Хотя делают все. Нужны данные о гильзах, поршнях, кольцах ну и т.д. Выручайте Друзья. |
Поблагодарили: | Игоряныч (01.06.2015) |
01.06.2015, 14:07 (15:07) | #6592 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера втулок заднего стабилизатора VIN WVGZZZ7LZ8DO76418 г.в. 2008 3,0 TDI. Заранее благодарю!
01.06.2015, 20:24 (21:24) | #6593 |
приветствую
Не холодит кондиционер, на сервисе приговорили "трубку низкого давления от заправочного штуцера к радиатору". Через сервис эту запчасть ждать на заказ месяц. Машина нужна раньше. Номер этой трубки может кто подсказать?? туарег 2006, 3.0 тди BKS, WVGZZZ7LZ6D069084 |
01.06.2015, 22:26 (23:26) | #6594 |
2225
Поблагодарили: |
01.06.2015, 22:39 (23:39) | #6595 |
2225
приветствую
Не холодит кондиционер, на сервисе приговорили "трубку низкого давления от заправочного штуцера к радиатору". Через сервис эту запчасть ждать на заказ месяц. Машина нужна раньше. Номер этой трубки может кто подсказать?? туарег 2006, 3.0 тди BKS, WVGZZZ7LZ6D069084 P.S.: Посмотрите скрины, убедитесь, что это именно этот трубопровод. |
Поблагодарили: |
03.06.2015, 21:16 (00:16) | #6597 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Всем доброго времени суток! Друзья, поделитесь информацией по разбору омывалок фар. Необходимо разобрать, и заменить сами форсунки( форсы куплены). Как снять с бампера знаю, снимал. А как разобрать, ума не приложу! Экзист продает отдельно форсунки и корпус омывателя. Заранее спасибо. Вин WVGBC67L24D012924
03.06.2015, 23:55 (00:55) | #6598 |
2225
Общее описание Указание t Работа омывателя фар проверяется с помощью диагностики исполнительных механизмов блока управления бортовой сети -J519- → Глава. t Продолжительность работы и время задержки до активации насоса омывателя фар -V11- можно настроить → Глава. t Дополнительная информация: → №297 → №298 → Руководства по эксплуатации Общее описание: После включения зажигания при первом нажатии и далее при каждом пятом нажатии подрулевого переключателя стеклоочистителей включается омыватель фар. Для этого при включенном ближнем или дальнем свете подрулевой переключатель стеклоочистителя нужно потянуть по направлению к рулевому колесу и удерживать не менее 0,5 с. При вводе в эксплуатацию или после проведения монтажных работ для безупречной работы омывателя фар из гидросистемы необходимо удалить воздух → Глава. Распознавание неисправностей и индикация ошибок: Блок управления бортовой сети -J519- имеет функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей. Для поиска неисправностей необходимо использовать тестер в режиме „Ведомый поиск неисправностей“. Детали и узлы омывателя фар 1 - Насос омывателя фар -V11- q снятие и установка → Глава q проверка → Глава q Настройка продолжительности работы и времени задержки при включении → Глава 2 - Угловой штуцер q для подключения к насосу омывателя фар q соединительные элементы гибких трубок омывателя → Глава 3 - Выдвижной цилиндр жиклёра омывателя левой фары q снятие и установка выдвижного цилиндра → Глава q снятие и установка держателя жиклёров → Глава q регулировка жиклёра → Глава 4 - Штуцер q для подключения к цилиндру жиклёров левой фары q соединительные элементы гибких трубок омывателя → Глава 5 - Гибкая трубка q S 10 x 3 мм 6 - Выдвижной цилиндр жиклёра омывателя правой фары q снятие и установка выдвижного цилиндра → Глава q снятие и установка держателя жиклёров → Глава q регулировка жиклёра → Глава 7 - Угловой штуцер q для подключения к выдвижному цилиндру жиклёров правой фары q соединительные элементы гибких трубок омывателя → Глава 8 - Тройник q разветвление трубопровода для подачи жидкости к выдвижным цилиндрам жиклёров 9 - Заливная горловина бачка омывателя стёкол и фар q снятие и установка → Глава 10 - Бачок омывателя стёкол и фар q снятие и установка → Глава Снятие и установка насоса омывателя фар -V11- Насос омывателя фар -V11- установлен на бачке омывателя в правой колёсной нише. Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Снять бачок омывателя стёкол и фар → Глава. – Отсоединить разъём -1- от насоса омывателя фар -V11--2-. – Повернуть насос омывателя фар -V11--2- в бачке, так чтобы штуцер насоса омывателя фар -V11- был обращён вверх. – Извлечь насос омывателя фар -V11--2- из бачка вверх -стрелка-. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее: – По завершении установки удалить воздух из системы омывателя фар → Глава. N92-0292 Снятие и установка держателя жиклёров Указание Снятие и установка держателя жиклёров может выполняться без снятия облицовки бампера. Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Вытянуть выдвижной цилиндр до упора и снять крышку -1- с втулки держателя жиклёра -стрелки-. N92-0296 – Маленькой отвёрткой приподнять фиксирующий зажим -стрелка-. – Извлечь держатель жиклёра. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее: – По завершении установки удалить воздух из системы омывателя фар → Глава. N92-0126 |
Поблагодарили: |
04.06.2015, 06:46 (14:46) | #6600 |
Поблагодарил(а): 85
4
Парни, привет.
WVGZG77LX5D079006 Какая накладка (молдинг) на водительскую дверь моя: 7L6 837 787 G9B9 или 7L6 837 787 G ???? Или нет принципиальной разницы, брать что дешевле? |
