15.07.2015, 17:03 (20:03) | #6641 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
7L0 407 182 E Сайлентблок переднего рычага задний
7L0 407 183 A Сайлентблок переднего рычага передний 7L0 412 333 A Сайлентблок переднего рычага нижнего VWAB-005 Сайлентблок задней подвески Эти сайлентблоки идут на левую и правую сторону или нет? |
16.07.2015, 09:52 (10:52) | #6642 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Ребята, подскажите номерок какой то клипсы что крепит усилитель в багажнике
Еще, парни, эта накладка с хромом 7L6 837 787 F9B9?
под хром/алюминий идет 7L6 837 787 G9B9 Добавлено через 4 минуты 2 секунды Цитата:
Всем день добрый ! Ребята у меня гудит редуктор! Жижа там с пыльцой((( просьба дать номера внутрянок ! Какие там можно поменять.
1. Вот что на редукторе написано 0aa 409507d-gmn Agt-de-e1590306 2. Если разобрать редуктор , смогу ли я его заново собрать?!? Т.е. Нет ли каких нить одноразовых деталей типа распорной втулки и т.д.?!? Спасибо всем заранее! Добавлено через 1 минуту 15 секунд Vin wvgzm77l26d007338 ну подробное обсуждение в той же теме ... Добавлено через 7 минут 52 секунды Цитата:
Доброй ночи. сегодня приговорили блок управления турбокомпрессором сказали что он меняется вместе с турбиной подскажите пож. номер. VIN WVGZZZ7LZ8D028090. Спасибо. ( и если возможно ссылочку где подешевле)
некоторые сервисмены берутся за замену только блока. но к сожалению отдельно номер блока по ЕТКА не пробивается. где-то на форуме была тема со вскрытием и перестановкой блока управления на турбину... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=78840 Добавлено через 18 минут 2 секунды Цитата:
Комрады подскажите, обнаружил разночтение в ETKA по поликлиновому ремню
Вложение 243568 на данном рисунке размер ремня дается 21,36х2480 Вложение 243569 тут же размер ремня 21,36х2490, информация под один vin WVGZZZ7LZ9D030213, так вот какой каталожный номер использовать для заказа? если брать только ремень, то я бы использовал для заказа 059903137R, который заменил ... АС с 01.01.2011. или вообще посмотрел ремкомплект 059998037 куда входит ремень, шкивы и ролики (см. сервисную акцию 13Е4 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=43) Добавлено через 11 минут 14 секунд Цитата:
Добрый день, подскажите пжлста, номер с детали не пробивается на экзисте и других интернет магазинах, может сняли с производства и на что тогда заменили?
03H133201D 03H133203D 03H133185J это значит либо номера являются технологическими (т.е. поставляются только конвейер), либо неполными (т.е. отсутствует окончание кодировки для поиска в каталоге), либо были замены номеров. |
Последний раз редактировалось BVP; 16.07.2015 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.07.2015, 10:51 (11:51) | #6643 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
03H133201D 03H133203D 03H133185J второй номер 03H133185J - http://www.jimellisvwparts.com/produ...3H133185K.html лучше напишите вин номер и необходимые детали, а ребята на форуме вам помогут найти то, что вам требуется. |
Поблагодарили: | BVP (16.07.2015) |
16.07.2015, 13:37 (13:37) | #6644 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
AlexSur, Спасибо большое!!!
16.07.2015, 13:40 (13:40) | #6645 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
Подскажите пож.... по пыльнику, его можно сменить ? или полностью шаровую менять, если да то с номером подскажите ! vin WVGZZZ7LZ7D007530
Последний раз редактировалось vovkin5000; 16.07.2015 в 14:02. |
16.07.2015, 16:59 (17:59) | #6646 |
Благодарностей: 199
199
лучше подобрать подходящий пыльник, например, с бэушного рычага. |
16.07.2015, 17:11 (20:11) | #6647 |
5521
Приветствую, судя по каталогу пыльник, как в целом и шаровая не имеет заказного номера и идет в сборе с рычагом. Выход один, если надо поменять пыльник, подбирать... |
16.07.2015, 17:24 (17:24) | #6648 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
alex618,
AlexSur, Спасибо большое! буду значит подбирать пыльник. Обидно, рычаг меняли 3 мес. назад. |
17.07.2015, 07:03 (08:03) | #6650 |
6165
Открывание заднего стекла
Мужики помогите на нормальный русский перевести vwts.ru/electro/touareg/tou_94-09.pdf
Указание Дополнительная информация: → Руководство по эксплуатации → №297 → №298 Распознавание неисправностей и индикация ошибок: Блок управления систем комфорта и блок управления бортовой сети имеют функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей системы открывания заднего стекла. Для поиска неисправностей необходимо использовать тестер в режиме „Ведомый поиск неисправностей“. Аварийное отпирание заднего стекла Если бортовая сеть автомобиля обесточена или клавиша открывания заднего стекла -E361- неисправна, заднее стекло можно открыть с помощью механизма аварийного открывания. – Снять нижнюю обивку двери багажного отсека →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70. – Освободить трос разблокировки -1- из крепления -2-. – Потянуть трос разблокировки -1- в -направлении стрелки-. Снятие и установка клавиши открывания заднего стекла -E361- Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Динамометрический ключ -V.A.G 1331/- Снятие: – Снять поводок щётки → Глава. – Отвернуть шестигранную гайку -1-. – Открыть заднее стекло, аварийное отпирание заднего стекла → Глава. – Освободить накладку -1- движением в -направлении стрелки- из фиксаторов и снять. – Освободить разъём, сдвинув изоляцию -1- в -направлении стрелки- в сторону. – Отсоединить разъём -стрелка-. – Открутить гайки -стрелки-. – Снять скобу замка -1- и вал механизма стеклоочистителя с рычагом -2-. – Снять клавишу открывания заднего стекла -E361-. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Затянуть гайки -стрелки- предписанным моментом → Глава. – Затянуть шестигранную гайку -1- предписанным моментом → Глава. – Установить поводок стеклоочистителя → Глава. Снятие и установка блока отпирания заднего стекла -V312- – Снятие и установка блока отпирания заднего стекла -V312- →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа55. |
17.07.2015, 12:15 (12:15) | #6651 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
Мужики пожалуйста подскажите! Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар какой идет на эту машину vin WVGZZZ7LZ7D007530
1. 7L6 941 329 2. 7L6907357C |
Последний раз редактировалось vovkin5000; 17.07.2015 в 16:38. |
17.07.2015, 13:36 (14:36) | #6652 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
38
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста месторасположение датчика положения колнвала на двигателе BKS. Заранее всем спасибо! |
17.07.2015, 17:21 (18:21) | #6653 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
03H133201D 03H133203D 03H133185J https://www.google.ru/search?q=03H13...&q=03H133201D+ https://www.google.ru/search?q=03H13...m=122&ie=UTF-8 https://www.google.ru/search?q=03H13...m=122&ie=UTF-8 Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
alex618,
AlexSur, Спасибо большое! буду значит подбирать пыльник. Обидно, рычаг меняли 3 мес. назад. http://sibmasuma.ru/product/mo-2148/ http://sibmasuma.ru/product/MO-2142/ и по одним данным - пыльник для рейки - от него же вот страница по пыльнику - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=29004&page=5 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 17.07.2015 в 17:43. |
17.07.2015, 18:02 (21:02) | #6654 |
5521
1. 7L6 941 329 2. 7L6907357C 1 Блок управления адаптивного освещения (на рис №8) их два ставятся на фарах, есть левый и правый; 2 Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар (на рис №2) он один и исходя из Вашего описания он вам и нужен. Фара.jpg |
Поблагодарили: |
18.07.2015, 23:42 (23:42) | #6655 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
AlexSur, спасибо большое тебе! Да, у меня перестали фары двигаться. раньше все было ХОР) потом левая перестала гулять а потом встали и все и боковые при повороте перестали включатся. езжу так Я с этими фарами уже зае.........
Последний раз редактировалось vovkin5000; 18.07.2015 в 23:48. |
25.07.2015, 18:07 (18:07) | #6656 |
помогите обновить пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Двигатель BMV 3,2 022906032GC Коробка 09D927750DR Раздатка 0AD927755AT Не могу найти прошивки!!!! Пожалуйста комрады!!!! |
26.07.2015, 11:28 (12:28) | #6657 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
BVP, Вчера рылся в Эльзе. Решил поменять замок зажигания 3D0905865H01C
Причина замены в свое время бывший владелец вкарячил сигнализацию с автоподзаводом. Соответствено как всегда эти черти подпаивались к замку. 2 года назад эту снял хрень. Короче пару раз были проблемы с определением ключа. Ладно интересует вопрос замены замка. Как я понял(нашел только в разделе снятия передней панели) 1. Снимаем накладку 2. Вытаскиваем РНС 3.Открутили гайку на замке 4.Сняли сзади разъем с замка. 4. Собираем в обратной последовательности. По поводу отключения клемы от АКБ нужно? Или как со снятием подушки безопасности можно и не снимать. Дальше по замене рычагов для грамотной затяжки самих болтов (усилие 180 Н.М) при сход развале нужен спец ключ T10188 чтобы подлезть http://www.equinet.ru/catalog/item_74724/ Стоит Может есть у кого на время попользоваться или есть какие заменители. |
Последний раз редактировалось BondION; 26.07.2015 в 14:41. |
27.07.2015, 09:03 (10:03) | #6658 |
Добрый день, подскажите пжлста номера защиты колесных арок, перед. Туарег 2004г, V-3.2
31.07.2015, 01:26 (02:26) | #6659 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Всем привет, подскажите как от регулировать или выставить по уровню адаптивный ксенон? светит вверх, как бы все хорошо освещает, но мне кажется всех слеплю.
