03.05.2018, 23:28 (00:28) | #7581 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
inisel, потому что позиция 5 это сайлентблок верхнего ПЕРЕДНЕГО рычага к кулаку. А с конусом это верхний ЗАДНИЙ рычаг к кулаку и это позиция 7. На рулевой тяге к кулаку такой же сайлентблок с конусом на рисунке позиция 8.
Немного подредактирую схему чтобы было более понятно. И еще не надо брать Фебест плохие это сайленты, я ставлю только Лемфердер. Ходят они почти как оригинал, проверено на клиентских авто. |
Поблагодарили: | inisel (04.05.2018) |
04.05.2018, 07:04 (08:04) | #7582 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
ROTEX, Чёт я не понял. Этож правая подвеска? Мне нужен задний рычаг, который бананом. Седьмой же по картинке. Или это подвеска с левого борта?
upd Похоже это левого борта эскиз. Передний рычаг с дырками, задний без. Вот поди догадайся. А чего задний рычаг в каталоге левый и правый идёт? чем отличаются? |
Последний раз редактировалось inisel; 04.05.2018 в 07:34. |
04.05.2018, 08:15 (09:15) | #7583 |
5558
inisel, показан левый борт.
Задние верхние рычаги разные, отличаются направлением конуса. |
04.05.2018, 08:34 (09:34) | #7584 |
Благодарностей: 828
1078
ROTEX, понятно. Сайленты одинаковые.
Ещё вопрос. Личинка замка водителя фиксируется винтом и мелким винтиком с внутренним торксом на 7, чтоли. Можно номерок? |
04.05.2018, 15:54 (16:54) | #7587 |
Благодарностей: 828
1078
В общем, держит тот винтик саму личинку. Выкрутили шестигранником, сделал пропил по плоскую отвёртку и поставил на место, звёздочка погибла.
04.05.2018, 16:25 (17:25) | #7588 |
5558
Вот обновленная схема сайлентблоков задней подвески с номерами.
Будут замечания по схеме пишите, буду исправлять. |
04.05.2018, 18:15 (19:15) | #7590 |
5558
MEDOK,
7L0407151H - левый 7L0407152H - правый Добавлено через 1 минуту 16 секунд inisel, мелкий винтик это дополнительный фиксатор корпуса личинки замка. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 04.05.2018 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | MEDOK (04.05.2018) |
05.05.2018, 22:32 (22:32) | #7591 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Последний раз редактировалось kadet32100; 05.05.2018 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2018, 15:06 (16:06) | #7592 |
Благодарностей: 828
1078
kadet32100, попробуй заколотить близкий по размеру шестигранник. Там на Локтайте винтик держится. Слегка сорвать надо.
06.05.2018, 23:02 (00:02) | #7593 |
10
Кто может посмотреть по базе номер пластины и болта, фиксирующих датчик ОЖ G62 (070919501d) на BPE?
Добавлено через 55 минут 0 секунд Цитата:
Указание
При установке ГБЦ из обменного фонда с установленным распредвалом: Перед установкой ГБЦ смазать маслом контактные поверхности толкателей и кулачков. Пластиковые подкладки, защищающие открытые клапаны, удалять только непосредственно перед установкой ГБЦ. При замене ГБЦ также следует слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Детали и узлы: головка блока цилиндров 1 - к воздушному фильтру 2 - Клапан вентиляции картера двигателя 3 - Уплотнительная манжета - при наличии повреждений заменить 4 - Кожух двигателя 5 - 15 Н·м 6 - Клапанная крышка - перед установкой тщательно протереть привалочную поверхность ГБЦ чистой ветошью 7 - Болт крепления ГБЦ - заменить - соблюдать последовательность ослабления и затяжки винтов крепления ГБЦ 8 - 20 Н·м 9 - Сдвоенный насос - топливный и вакуумный - не разбирать 10 - 10 Н·м 11 - Датчик Холла -G40- - для определения положения распределительного вала 12 - Уплотнительное кольцо - заменить 13 - Прокладка - заменить 14 - Подъёмная проушина - с кронштейном для разъема 15 - 20 Н·м 16 - Кронштейн 17 - Прокладка головки блока цилиндров - заменить - маркировка должна быть читаема - после замены сменить охлаждающую жидкость - Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой. - Учитывать число маркировочных отверстий рядом с номером детали 18 - 20 Н·м 19 - Опорная пластина 20 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- - Место установки описано в режиме ведомого поиска неисправностей тестера. 21 - Уплотнительное кольцо - заменить 22 - Резьбовая пробка 23 - Крышка - заменить 24 - ГБЦ 25 - Патрубок - запрессовать патрубок до упора 26 - Подъёмная проушина 27 - 20 Н·м |
Последний раз редактировалось m3xedalias; 06.05.2018 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2018, 08:21 (11:21) | #7594 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Ivan Fuckoff, Вин номер указываем правильно - WVGZZZ7LZ9D031379 (первые 2 буквы перепутали местами)
Сайлентблоки переднего подрамника - 7L0499035A (4 штуки) Болты крепления подрамника: Передние - N90998702 (2 штуки) Задние - N91009302 (2 штуки) Сайленты передних нижних рычагов: Передний - 7L0407183A Задний - 7L0407182G Подстоечный - 7L0412333A Соответственно всех по 2 штуки нужно. Развальные болты - WHT001833 (4 штуки) Шайбы - WHT001796A (4 штуки) Гайки - WHT001938 (4 штуки) |
07.05.2018, 14:15 (15:15) | #7595 |
5558
Ivan Fuckoff,
Передний нижний левый рычаг - 7L0407151K Передний нижний правый рычаг - 7L0407152K m3xedalias, рылся сегодня в каталоге и не смог найти номеров позиций 10 и 19. Датчик нашел, а вот крепление его не смог найти. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (08.05.2018) |
07.05.2018, 15:06 (15:06) | #7596 |
9
Подскажите номер детали и меняется ли она или нет. Дорейстал, водительская дверь
07.05.2018, 18:17 (18:17) | #7598 |
9
kadet32100, вин номер машины указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
08.05.2018, 03:23 (11:23) | #7600 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Приветствую, Комрады, , собирался менять топливный фильтр на V10 TDI AYH, сам фильтр имеет парт номер 7L6127401D. Но сервисмены сказали, что патрубки на шлангах снимались кое-как, и пластиковые крепления потрескались, кто знает, какие номера этих патрубков?
