05.06.2018, 10:47 (11:47) | #7641 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Иван71, вот что говорит ЕТКА по Вашему ВИН-номеру:
Обивка подушки сидения спереди слева - 7L9881405J XFN Обивка подушки сидения спереди справа - 7L9881406S XFN Обивка спинки сидения спереди слева - 7L9881805ACXFN Обивка спинки сидения спереди справа - 7L9881806AJXFN + зажимы - N0152612 - штук 40 надо. А посмотрев ценник на все это я думаю Вы резко передумаете и отдадите сидения в ателье на перешив. Перешив 2-х передних сидений обойдется примерно в 50 000 руб. Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
Обивка подушки сидения спереди слева - 7L9881405J XFN Обивка подушки сидения спереди справа - 7L9881406S XFN Обивка спинки сидения спереди слева - 7L9881805ACXFN Обивка спинки сидения спереди справа - 7L9881806AJXFN + зажимы - N0152612 - штук 40 надо. А посмотрев ценник на все это я думаю Вы резко передумаете и отдадите сидения в ателье на перешив. Перешив 2-х передних сидений обойдется примерно в 50 000 руб. |
Последний раз редактировалось Иван71; 05.06.2018 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2018, 20:11 (21:11) | #7646 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Pavel74, фильтрующий элемент - 2E0127159 (это вставка)
08.06.2018, 09:00 (09:00) | #7647 |
Помогите разобраться плз. Турбина для BPD 120kw (не 128!) чем отличается. Можно точный код? мой вин WVGZZZ7LZ9D028409
08.06.2018, 09:34 (10:34) | #7648 |
5558
registermehereplease, вот номер турбины по указанному вину - 070145701Q
Производитель GARRET. По каталогу у BPE и BPD турбины идут одинаковые. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.06.2018 в 09:36. |
Поблагодарили: | registermehereplease (08.06.2018), Werkstatt (17.06.2018) |
08.06.2018, 21:17 (21:17) | #7649 |
Последний раз редактировалось registermehereplease; 08.06.2018 в 21:20. |
09.06.2018, 10:37 (11:37) | #7651 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Можно попросить мануал замены ступицы для WVGZZZ7LZ5D059393?
Интересует момент снятия/установки зубчатого стопорного кольца. Какой специнструмент используется? |
09.06.2018, 11:00 (12:00) | #7652 |
5558
inisel, вот. Показано на переднем подшипнике, на заднем все тоже самое.
(А вообще делается как обычный подшипник и потом двумя мощными отвертками кольцо аккуратно защелкивается в кулак.) Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- с универсальной опорой -V.A.G 1359/2- t гидроцилиндр -VAS 6178- t Приспособление для монтажа -T10205- t Разделительный съёмник -3 - Kukko 15/3- t Ножной насос -VAS 6179- t Манометр с соединительным шлангом -VAS 6179/1-, без рисунка Снятие подшипникового узла ВНИМАНИЕ! В автомобилях с отключаемыми стабилизаторами, перед началом работ стабилизаторы необходимо подключить. В противном случае отключённые стабилизаторы могут неожиданно подключиться и нанести травму. – Снять приводной вал → Глава. – Закрепить верхний рычаг на поворотном кулаке. – Закрепить тормозной диск колесным болтом -стрелка-. РИС.1. – Снять тормозной суппорт и закрепить проволокой на кузове →Тормозная система;; Ремонтная группа46. – Снять тормозной диск и щиток. – Освободить из зажима провод датчика частоты вращения. – Снять датчик частоты вращения системы ABS. – Прикрутить к ступице с подшипником захваты -T10205/12-. РИС.2. 1 - Ступица колеса с подшипником (подшипниковый узел) 2 - Колёсные болты 3 - -T10205/12- Болты крепления колеса -2- не должны выступать на задней стороне захватов -T10205/12-. – Установить инструменты, как показано на рисунке. РИС.3. Указаниеt Гидравлический цилиндр -VAS 6178--4- можно устанавливать только так, как показано на рисунке. t Если установить гидравлический цилиндр -VAS 6178- по другому, можно повредить его внутренние детали. 1 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1- 2 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2- 3 - Поршень гидроцилиндра -T10205/13- 4 - гидроцилиндр -VAS 6178- 5 - Колпак -T10205/2- 6 - Захваты -T10205/12- 7 - Оправка -T10205/3- 8 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2- 9 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1- – Расположить колесные болты -стрелки-, как показано на рисунке. РИС.4. Колесные болты должны располагаться рядом с перемычкой -1-. – Выпрессовать ступицу, придерживая от падения собранное приспособление. Запрессовка подшипникового узла – Установить инструменты, как показано на рисунке. РИС.5. 1 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1- 2 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2- 3 - Поршень гидроцилиндра -T10205/13- 4 - гидроцилиндр -VAS 6178- 5 - Колпак -T10205/2- 6 - Захваты -T10205/11- 7 - Оправка -T10205/14- 8 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2- 9 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1- – Подсоединить манометр с трубопроводом -VAS 6179/1- между гидравлическим цилиндром -VAS 6178- и трубопроводом гидроцилиндра -VAS 6178-. Значения давления, указанные ниже, относятся только к гидроцилиндру -VAS 6178-. Перед самым завершением процесса запрессовки манометр должен показывать давление в интервале от 90 до 140 бар. Максимальное давление при запрессовке не должно превышать 310 бар. – Запрессовать ступицу до упора. – Очистить шлицы приводного вала. – Установить приводной вал → . Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. |
14.06.2018, 09:25 (10:25) | #7654 |
5558
Timm, внимательнее пишем вин XW8ZZZ7L Z AG003747 пропустили Z после 7L.
втулки переднего стабилизатора - 7L0411313G (нужно 4 штуки) втулки заднего стабилизатора - 7L0511413E (нужно 4 штуки) |
15.06.2018, 16:13 (17:13) | #7655 |
Поблагодарил(а): 119
7
Друзья, поиском в теме не нашёл.
Кто знает номерочек металлических клипс крепления элементов обшивки салона? Авто - FL 2018 года. На фото - пострадавшая при попытке установить мимо дырки, т.е., извиняюсь, отверстия. |
16.06.2018, 13:18 (14:18) | #7656 |
5558
MichaelRaZor, 4B0867276A вот ее номер
Поблагодарили: | MichaelRaZor (16.06.2018) |
16.06.2018, 23:05 (00:05) | #7658 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Приветствую.
Подскажите как разбирается этот подлокотник. Надо его и снять, и разобрать. Что то с треском стала открываться верхняя часть. |
17.06.2018, 15:26 (16:26) | #7660 |
Благодарностей: 475
500
Werkstatt,
Спасибо. Но на этой схеме нет схемы разборки самого подлокотника, который состоит из двух частей. Как отсоеденить верхнюю кожанную накладку от верхней крышки ящика? Надо долезть до его механизма. |
