31.01.2022, 17:46 (18:46) | #8561 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Если она с бампером единое целое, то пипец..
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:27. |
01.02.2022, 11:41 (12:41) | #8562 |
36726
Rolland, Олег - такие стоп сигналы Dectane отдельно по штучно трудно найти (соглашусь),только в паре.
Некоторые адреса,посмотри: CarDNA Dectane Вложение 430739 http://auto-papa.ru/index.php?categoryID=6586 в Москве https://www.ak-tuning.com/catalog/0-c-4721.html https://agstuning.ru/katalog/volkswagen/touareg-03/ в Питере Как купить оригинальные: Заходишь на сайт www.dectane.de, находишь желаемое и тыкаешь в кнопку Kaufen (купить). Потом в Warenkorb (корзине покупок) уточняешь количество и тычешь в кнопку zur Kasse (к оплате), там предложат зарегистрироваться, потом спросят куда посылать, дальше предложит способ оплаты. |
Поблагодарили: | Rolland (14.02.2022) |
23.02.2022, 14:53 (15:53) | #8566 |
Схема эл/проводки блока согласования фаркопа
Доброго дня! есть в этом каталоге схема электропроводки для туарег 1 рест., блок согласования прицепа-блок предохранителей? поделитесь
23.02.2022, 15:38 (16:38) | #8568 |
36726
подробное описание: https://www.drive2.ru/l/465608540820603305/ |
19.03.2022, 17:49 (18:49) | #8571 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Приветствую. Подскажите пожалуйста разницу между этими трубками 059121086F(эта идет по каталогу на мою машину), 059121086P, 059121086Q. VIN WVGZZZ7LZ8D021542
21.03.2022, 08:54 (09:54) | #8572 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
IlyaKor, 059121086F ставится на мотор BKS, 059121086P ставится на мотор CASA, 059121086Q ставится на мотор CATA.
Разница может быть не значительной, но она есть. Лучше взять то что идет на Ваш мотор, чтобы потом не пришлось "колхозить". |
23.03.2022, 15:47 (15:47) | #8574 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
4499
можно по VIN XW8ZZZ7PZFG002455 узнать какое лобовое стекло необходимо устанавливать, его номер?
14.04.2022, 11:54 (12:54) | #8575 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Добрый день!
Подскажите по сервотроникам, пожалуйста. Номер приводного двигателя температурной заслонки (v158) Или в сборе только? Ошибку выдало - 01809- приводной двигатель температурной заслонки (v158) 02101 - отсутствие или неправильная базовая настройка/адаптация 01592 - датчик качества воздуха (007 - короткое) Левая сторона дует только теплым. Климат двухзонный. GP-2008, атмосферник. |
14.04.2022, 14:17 (15:17) | #8578 |
5558
Можно попробовать Васей сделать базу, и потом проверить в исполнительных механизмах. Цитата:
Что за вопрос по сервотронику? |
14.04.2022, 14:45 (15:45) | #8579 |
Благодарностей: 987
2662
52411483r04 - у меня стоит вот с таким номером.
Сервотроник тепло/холод для левой стороны.Вроде, как делфи. По базе не бьется. Хочу аналог найти. Не могу. |
14.04.2022, 15:31 (16:31) | #8580 |
5558
Кастусь, вот это 52411483r04 = 7L0907511AK
просто данный номер написан внутри рычага, которым он регулирует заслонку. Их б/у в ЕвроАвто завались. на первом фото номер что указали Вы, на втором его каталожный номер по которому и нужно искать. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.04.2022 в 15:35. |
Поблагодарили: | Кастусь (14.04.2022) |
