19.12.2010, 14:09 (13:09) | #1 |
Двигатель R5 ВAC 2.5TDI
подскажите кто не будь!на прогретом двигателе плавают обороты!а имено легкое подергивание,на скорости прёт как сумашедшая!
19.12.2010, 15:09 (14:09) | #3 |
нет ошибок!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды а подёргивание есть!во |
Последний раз редактировалось Вечислав; 19.12.2010 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2010, 16:27 (15:27) | #5 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
VAG-СOM или VCDS шнурок и софт называется.
..но с таким подходом лучше к знающим людям обратись. Если есть ошибки по датчику G62 - это оно ) замени и проблем не будет. (номер датчика 070919501D, стоит в голове под впускным коллектором) |
Последний раз редактировалось Гриф; 21.12.2010 в 18:49. |
26.12.2010, 12:40 (11:40) | #6 |
26.12.2010, 19:02 (18:02) | #7 |
..но с таким подходом лучше к знающим людям обратись. Если есть ошибки по датчику G62 - это оно ) замени и проблем не будет. (номер датчика 070919501D, стоит в голове под впускным коллектором) Добавлено через 23 минуты 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Вечислав; 26.12.2010 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2011, 21:04 (23:04) | #10 |
А КПП у тебя какая? У меня такая же проблема, КПП механика, сципление выжмешь, вибрация прекрощается. Говорят датчик холостого хода,хотя ошибки не выдает.Пока не минял.
17.07.2011, 21:03 (20:03) | #11 |
Дружественный информатор
Благодарностей: 32
82
Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Двигатель.
Перенес: AMV Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов |
15.09.2011, 10:46 (15:46) | #12 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
такая же хрень!!! Появляется спародически. Ошибок нет (у официалов диагностировался). Так же при отжатии сцепления пропадает . А что за "датчик холостого хода"??? Где сия приблуда установлена?? |
15.09.2011, 12:13 (11:13) | #13 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Когда на механике сцепление выжимаешь и вибрация прекращается.. это привет двухмасовому маховику =) датчики не при делах.
Комплект маховик + диск сцепления + корзина стоит каких-то бешеных фантиков. Проверяется маховик снятием коробки (это не сложно) По LUK, осевой люфт (вращая маховик) не должен быть болие 39mm по краю окружности маховика. Обусловлен он потеряй длины демпферных пружин.. садятся со временем. никаких других люфтов быть не должно.. аля болтаются края итп. Разбивание направляющих обусловлено бросанием педали сцепления. |
Поблагодарили: | Игарёня (23.09.2011) |
16.09.2011, 06:19 (11:19) | #14 |
Благодарностей: 89
89
то есть хочешь сказать, что за 62 тыс. км. пружины успели просесть??? Учитывая, что когда я тура приобрел на нем был пробег 33 тыс. км. и уже наблюдалась подобная вибрация, доверие к качеству сборки сильно падает! P.S. Замечал что вибрация иногда появляется при выворачивании руля до упора. При возврате все ставало норм. А это как понимать??? Цитата:
16.09.2011, 11:28 (13:28) | #17 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
у моего Тура умер на 150 000 км. Замена всего комплекта плюс работа стала 52 килорубля.
Последний раз редактировалось Игарёня; 23.09.2011 в 20:07. |
17.09.2011, 10:15 (10:15) | #18 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
Вот это я понимаю. Сочувствую!!!
А признаки те же были перед кончиной? |
17.09.2011, 16:52 (21:52) | #19 |
Благодарностей: 89
89
вибрация,шум в районе коробки,вибрация на педали сцепления при нажатии,потом перестали включатся передачи и всё.
У тебя перечисленные признаки как появились? все сразу, или через какое-то время и в том порядке как написано? |
18.09.2011, 07:23 (07:23) | #20 |
Благодарностей: 29
54
У меня из всего вышеперечисленного только вибрация. Как будто часть цилиндров перестает работать. Причем возникает непонятно когда. Может и месяц не появляться, а может в течение часа повториться.
