19.12.2010, 14:32 (13:32) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
подскажите кто в теме
всем доброго дня.
присматриваюсь к туарегу,форум почитал, но некоторые вопросы остались, причем дилеры разные ответы дают, непоняяяяяятно итак, интересует туарег бензин 249 сил, из допов- кожа крикет (самая дешевая), биксенон, обогрев руля и лобового, ну может еще по мелочи-заднее сиденье, складывание по частям,розетка, рилинги дешевые, бак 100л вопросы какой монитор стоит , если не брать навигацию? монитор с пневмой или без пневмы разный? он на всех картинках одинаковый,но в ганзе сказали, что вроде какой-то другой..и что такое дисплей премиум? камеру можно заднюю ставить без навигации или установка камеры тянет за собой что-то дополнительно?что дает разъем медиа для юсб- можно с флешки музыку и фильмы смотреть? или для этого еще что-то надо внутри салона над бардачком с пассажирской стороны серый пластик и на дверях, его на дерево можно поменять только с кейлессом? то есть минимум 50 тыс , чтобы убрать? или есть такой же, но черный, а то прямо глаз режет, или может можно эти панели просто в экзисте купить и поменять? какая резина в стоке идет? если доплата 18 или 19 диски, то резина там какая? и тогда старые колеса не отдают? руль с подогревом по конфигуратору тянет за собой нафигненужный круиз, так ли это? обогрев лобового тянет какой-то другой генератор? или это глюк кто заказывал и ждет, цены фиксировались или цена будет ясна только по приходу машины , при том, что вроде с нового года подорожание- где 1%, где 2-3%...хоть у кого-нибудь зафиксирована сумма и дата поставки в договоре? заранее благодарю, кто осилит прочитать и ответить |
19.12.2010, 14:49 (14:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
всем доброго дня.
присматриваюсь к туарегу,форум почитал, но некоторые вопросы остались, причем дилеры разные ответы дают, непоняяяяяятно итак, интересует туарег бензин 249 сил, из допов- кожа крикет (самая дешевая) - имеет-ли смысл - все равно сидушки останутся с ручной регулировкой - может проще потом перешить салон в то - что понравиться?, биксенон, обогрев руля и лобового, ну может еще по мелочи-заднее сиденье, складывание по частям,розетка, рилинги дешевые, бак 100л вопросы какой монитор стоит , если не брать навигацию? - монитор маленький - система вроде называется 550, где-то в этом разделе были его фотки монитор с пневмой или без пневмы разный? - я так понял что от пневмы не зависит какой монитор он на всех картинках одинаковый,но в ганзе сказали, что вроде какой-то другой..и что такое дисплей премиум? - это дисплей на панели приборов - не премиум - не видел камеру можно заднюю ставить без навигации или установка камеры тянет за собой что-то дополнительно? - камера только с нави - иначе куда она изображение будет передавать? что дает разъем медиа для юсб- можно с флешки музыку и фильмы смотреть? - про это не знаю - с нави идут сразу два слота под SD карты - с них и фильмы показывает и музыки ваген уже закачал или для этого еще что-то надо внутри салона над бардачком с пассажирской стороны серый пластик и на дверях, его на дерево можно поменять только с кейлессом? то есть минимум 50 тыс , чтобы убрать? или есть такой же, но черный, а то прямо глаз режет, или может можно эти панели просто в экзисте купить и поменять? какая резина в стоке идет? - 17 радиус 235/65 R17 если доплата 18 или 19 диски, то резина там какая? 255/55 R18 и 265/50 r19 и тогда старые колеса не отдают? - нет конечно - вы-ж доплачиваете разницу а не докупаете новый комплект руль с подогревом по конфигуратору тянет за собой нафигненужный круиз, так ли это? - для 249 л.с. - не знаю - для 240 л.с. круиз идет в базе. Насколько я знаю про обогрев стелка - он тянет за собой 4-х зонный климат или автономный отопитель обогрев лобового тянет какой-то другой генератор? или это глюк -возможно глюк а возможно и нет -если идет с вебастой кто заказывал и ждет, цены фиксировались или цена будет ясна только по приходу машины , при том, что вроде с нового года подорожание- где 1%, где 2-3%...хоть у кого-нибудь зафиксирована сумма и дата поставки в договоре? заранее благодарю, кто осилит прочитать и ответить |
19.12.2010, 14:54 (14:54) | #3 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Что касаемо навигации, смотри здесь:http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21423
Камеру можно поставить и самому причем необязательно оригинальную Добавлено через 3 минуты 41 секунду Вопрос по колесам не понятен Если доплачиваешь за восемнадцатые то машина придет на них, с девятнадцатыми такая же картина.... резина на 18" 255/55, на 19" резина 265/50 |
Последний раз редактировалось Эликсир; 19.12.2010 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2010, 16:00 (15:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Камеру можно поставить и самому причем необязательно оригинальную спасибо , глянул..если без нави- то будет монитор с 2 крутилками по краям, с нави- с 1 по центру, как по ссылке http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1292125045 Добавлено через 3 минуты 41 секунду Вопрос по колесам не понятен Если доплачиваешь за восемнадцатые то машина придет на них, с девятнадцатыми такая же картина.... резина на 18" 255/55, на 19" резина 265/50 а еще не могу найти технические данные- ширину, высоту вес и т.д...какой-то сайт у ФВ странный, или я такой непродвинутый |
19.12.2010, 16:50 (16:50) | #5 |
4761
я имел в виду модель и производителя покрышки, чтобы почитать про них, не шумные они и т.д
19.12.2010, 17:00 (17:00) | #6 |
5508
Поблагодарили: | alextka (20.12.2010) |
19.12.2010, 19:06 (19:06) | #8 |
Причина: Мультирегистрация Город: Турку
Благодарностей: 34
59
Давайте попробуем вместе разобраться:
всем доброго дня.
присматриваюсь к туарегу,форум почитал, но некоторые вопросы остались, причем дилеры разные ответы дают, непоняяяяяятно итак, интересует туарег бензин 249 сил, из допов- кожа крикет (самая дешевая), биксенон, обогрев руля и лобового, ну может еще по мелочи-заднее сиденье, складывание по частям,розетка, рилинги дешевые, бак 100л к этому прицепится еще пачка обязательных опций. приблизительно выйдет около 54 тыс евро, точнее можно сориентироваться по офиц.конфигуратору вопросы какой монитор стоит , если не брать навигацию? монитор с пневмой или без пневмы разный? монитора у Туарега нет как такового. есть моноблок с навигацией, есть моноблок с магнитолой. плюс два типа приборной панели - с простым экранчиком и премиум. камеру можно заднюю ставить без навигации опция доступна только вместе на навигацией. что дает разъем медиа для юсб- можно с флешки музыку и фильмы смотреть? музыку. или для этого еще что-то надо внутри салона над бардачком с пассажирской стороны серый пластик и на дверях, его на дерево можно поменять только с кейлессом? кейлес необязателен. может можно эти панели просто в экзисте купить и поменять? дороже в несколько раз выйдет. какая резина в стоке идет? если доплата 18 или 19 диски, то резина там какая? и тогда старые колеса не отдают? стоимость "старых" колес входит в стоимость новых. руль с подогревом по конфигуратору тянет за собой нафигненужный круиз, так ли это? да. обогрев лобового тянет какой-то другой генератор? или это глюк. не глюк. |
19.12.2010, 20:06 (19:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
а моноблок с магнитолой чтобы музыку играл свою с флешки или мп3 плеера какой разъем надо брать- медиа ин или аух ин?...камеру я так понимаю потом можно будет доделать с помощью местных умельцев,если вообще нужна будет.. а у приборки обычной и премиум какие отличия? у премиума навигация между шкалами работает? а у обычного там что? у дилеров машины все выключены, приборки не показывают
-внутри салона над бардачком с пассажирской стороны серый пластик и на дверях, его на дерево можно поменять только с кейлессом? кейлес необязателен. конфигуратор про кейлес написал, уточню у дилеров, спасиб Добавлено через 3 минуты 56 секунд Цитата:
....практика показывает, стоковые шины полное говно, какой бы марки они не были!
я правильно понимаю, что неоригинальную камеру можно к моноблоку с музыкой поставить? просто платить 100 штук за камеру и навигацию еще сил нету Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Размеры тут:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Модели резины могут быть совсем разные - получал три Туарега - на всех была резина разных производителей, на первом - Мишлен, на втором - Пирелли, третий сейчас пришел с Бриджем. Причем меняются и модели резины даже от одного производителя.
Последний раз редактировалось сиротка; 19.12.2010 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2010, 02:05 (02:05) | #11 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
С КРИКЕТОМ НЕ БУДЕТ ПАМЯТИ СИДЕНИЙ! вопросы какой монитор стоит , если не брать навигацию? монитор с пневмой или без пневмы разный? он на всех картинках одинаковый,но в ганзе сказали, что вроде какой-то другой..и что такое дисплей премиум? ТАМ СТОИТ 2 МОНИТОРА: 1-ый - НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ И УПРАВЛЯЕТ МАГНИТОЛОЙ И Т.Д., (В БАЗЕ ИДЕТ МАГНИТОЛА РСД 550, У НЕЕ ЭКРАН 6,5 ДЮЙМОВ, У РНС 850 (ДОПЛАТА 86ТР) ДИСПЛЕЙ 8 ДЮЙМОВ), 2-ой В БЛОКЕ СПИДОМЕТРА, ЦВЕТНОЙ (В БАЗЕ, БЕЗ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - МОНОХРОМНЫЙ) И ИДЕТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ (НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ЕЕ ЗАКАЗАТЬ) что дает разъем медиа для юсб- можно с флешки музыку и фильмы смотреть? МУЗЫКУ СЛУШАТЬ С НЕГО ТОЧНО МОЖНО, НА СЧЕТ ФИЛЬМОВ - НЕ ЗНАЮ внутри салона над бардачком с пассажирской стороны серый пластик и на дверях, его на дерево можно поменять только с кейлессом? то есть минимум 50 тыс , чтобы убрать? или есть такой же, но черный, а то прямо глаз режет, или может можно эти панели просто в экзисте купить и поменять? НА 249л.с. ЛЮБОЙ ДЕКОР, КРОМЕ БАЗОВОГО, ИДЕТ ТОЛЬКО С КЕЙЛЕССОМ. Я РАССМАТРИВАЛ ВАРИАНТ ОКРАСКИ ЭТИХ СЕРЫХ ПАНЕЛЕЙ В "СЕРЕБРО", А ИХ ОКАНТОВКУ В "ЧЕРНЫЙ ЛАК", МОЖНО НАОБОРОТ ПОКРАСИТЬ. ОКРАСКА БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ КЕЙЛЕССА И ДЕКОРА. руль с подогревом по конфигуратору тянет за собой нафигненужный круиз, так ли это? ДА, ЭТО ТАК. обогрев лобового тянет какой-то другой генератор? или это глюк ДА, ТЯНЕТ, НО БЕЗ ДОПЛАТЫ ЗА ГЕНЕРАТОР. |
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 20.12.2010 в 02:09. |
20.12.2010, 17:52 (16:52) | #12 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
я в основном один езжу,а крикет для собаки ,да и дети пачкают , когда залазят ТАМ СТОИТ 2 МОНИТОРА: 1-ый - НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ И УПРАВЛЯЕТ МАГНИТОЛОЙ И Т.Д., (В БАЗЕ ИДЕТ МАГНИТОЛА РСД 550, У НЕЕ ЭКРАН 6,5 ДЮЙМОВ, У РНС 850 (ДОПЛАТА 86ТР) ДИСПЛЕЙ 8 ДЮЙМОВ), понял, 6,5 дюймов пойдет. как правильно разъем назвать (там их два) , один медиа, другой aux, чтобы флешку втыкать? 2-ой В БЛОКЕ СПИДОМЕТРА, ЦВЕТНОЙ (В БАЗЕ, БЕЗ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - МОНОХРОМНЫЙ) И ИДЕТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ (НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ЕЕ ЗАКАЗАТЬ) а что даст пневмоподвеска, можно услышать какие-то доводы? а то бюджет (как обычно бывает) ограничен, поэтому опции по 100 штук ценой как-то неохотно в него вписываются...я в говна в принципе не езжу, москва/область 50/50, причем в москве из этих 50 на МКАДЕ примерно 25-30 проц...езжу не особо быстро и не особо резко, спокойненько...проселки крайне редко, чаще через бордюры да по обочинам..темку видел где-то про пневму, но однозначных плюсов не понял, буду признателен, если раскроете для вышеуказанных данных НА 249л.с. ЛЮБОЙ ДЕКОР, КРОМЕ БАЗОВОГО, ИДЕТ ТОЛЬКО С КЕЙЛЕССОМ. Я РАССМАТРИВАЛ ВАРИАНТ ОКРАСКИ ЭТИХ СЕРЫХ ПАНЕЛЕЙ В "СЕРЕБРО", А ИХ ОКАНТОВКУ В "ЧЕРНЫЙ ЛАК", МОЖНО НАОБОРОТ ПОКРАСИТЬ. ОКРАСКА БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ КЕЙЛЕССА И ДЕКОРА. они пластиковые, их можно просто снять и с пульта покрасить, наверное...я бы их в вообще черный покрасил, а то как бельмо на торпеде...в общем, если дойдет до покупки, придется брать . а потом думать, как краситьтипа после сборки обработка напильником..но жаба душит, так бы взял под дерево что-нибудь |
20.12.2010, 20:56 (19:56) | #13 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
в общем про подвеску можно здесь не обсуждать, чтобы по десятому разу одно и тоже не обсасывать, еще раз по форуму прошелся,примерно пополам люди разделились, кому что больше подходит
хотелось бы понять, а как выглядит приборка без пневмы и дисплея премиум, там что вместо него?и что на нем, если он есть? информация та же самая отражается, или что-то разное |
20.12.2010, 21:30 (21:30) | #14 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
