Старый 22.03.2008, 21:13 (21:13)   #1
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
По умолчанию Проскок передачи на старте
уже дважды заметил: перый раз со старта как бы проскакивает передача, такое впечатление что аж коробка подпрыгивает ...а сегодня при обгоне утопил педаль и снова тот же стук как бы перескочили пара передач....не сталкивались что это может быть?
Старый 22.03.2008, 21:42 (22:42)   #2
denzel
denzel Младенец
Может у тебя толчки при переключениях?
denzel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 21:55 (21:55)   #3
карапуз
Аватар для карапуз
нет..толчки....это поятно....я привык уже))))я говору про конкетный проскок.....с конкретным стуком...
Старый 22.03.2008, 22:09 (22:09)   #4
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
А какого года выпуска авто?
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 22:12 (22:12)   #5
карапуз
Аватар для карапуз
середина 2005
Старый 22.03.2008, 22:20 (22:20)   #6
Lion
Благодарностей: 23
Lion Младенец
Лучше всего заскочи на сервис, пускай посмотрят коробку. Объясни причину. Просто сложно понять как у тебя проскакивают передачи?!
У меня например при трогании с места в режиме Драйв, если немного добавил оборотов, то кажется, что практически авто начинает движение со второй, хотя это просто адаптивный автомат привыкнув к режиму езды, быстро переключает с первой на вторую, что просто не успеваешь это заметить.
Старый 22.03.2008, 22:20 (23:20)   #7
denzel
denzel Младенец
Так толчки есть?
Старый 22.03.2008, 22:23 (22:23)   #8
карапуз
Аватар для карапуз
на сервис завтра еду...осавлю..пусть копаються....а про проскакивание на спорт или на драйве но в полик понятно....но там именно как бы стук и сброс скорости
Старый 22.03.2008, 22:24 (22:24)   #9
карапуз
Аватар для карапуз
Так толчки есть?
иногда мягко переключает иногда резче...но я пока это оставляю на то что к автомату не привык..до этого были одни ручки всегда
Старый 22.03.2008, 22:35 (23:35)   #10
denzel
denzel Младенец
Если есть, даже эпизодически толчки (ощутимые) при переключения, то это быстрее всего умерла гидропанель в коробке (проходил это уже), если случай запущеный то дальше умирает гидротрансформатор, а за ним уже непосредственно сама коробка.У тебя должна по идее стоять коробка aisin 09А. Попробуй на диагностике, но VAG не даст ошибок если навернулась гидропанель. Если ошибок нет, сто рекомендую снять поддон коробки и фильтр. Если на поддоне или на сетке фильра присутствует металлическая стружка, то проблема более глубокая, то есть гидротрансформатор или непосредственно сама механическая часть коробки. Если стружки нет, то гидропанель 100%..
Старый 22.03.2008, 22:37 (23:37)   #11
denzel
denzel Младенец
Да, кстати, попробуй газ в пол с нулевой скорости и отмечай на каких передачах прявляются толчки
Старый 22.03.2008, 23:22 (23:22)   #12
карапуз
Аватар для карапуз
2,3 в основом..дальше уже идед набор по полной и мягко переходит
Старый 22.03.2008, 23:52 (00:52)   #13
denzel
denzel Младенец
Ну по опыту - делай диагостику, если она не покажет (это примерно 95%), то пусть (коробочники) сымают поддон коробки и смотрят сружку, если нет (а коробки на Турах довольно мощные, поэтому маловероятно) то ты скорее всего попал на гидропанель (мне привезли за 1150?, но это на коробку 09D с V10, а она дороже) и соответсвенно на масло (в твоей коробке его по- моему 7л) Фильтр, если с металлической сеткой и там нет стружки, то можно не менять. Кстати, гидропанель потенциально можно отремонтировать поменяв соленоиды, но опять же по опыту скажу, что их замена не решает проблемы, так как панель как я понял еще нужно адаптировать на стенде, которые отсутствуют как класс (у нас по крайней мере). Фрицы гидропанели не ремонтируют - меняют агреатами и все.
Старый 23.03.2008, 01:27 (02:27)   #14
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Возможно это анти пробуксовка срабатывает на дороге не скольско было?
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2008, 01:38 (02:38)   #15
denzel
denzel Младенец
Не, когда колеса пытаются скользить срабатывает ECP, лампочка будет мигать и трекшн слегка подергивать, но не удары при переключении и на нескольких передачах
Старый 23.03.2008, 01:47 (02:47)   #16
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
посмотрел в эльзе ничего нет о поисках неисправностей только это
Перед началом ремонтных работ на коробке передач необходимо как можно точнее определить причину неисправности с помощью режима „Ведомый поиск неисправностей“.
Ведомый поиск неисправностей производится с помощью тестера -VAS 5051-.
такшто езжай на диагностику
Старый 23.03.2008, 19:29 (19:29)   #17
карапуз
Аватар для карапуз
всем спасиба....вроде проблема решена...замена свечей...уж больно страшные были...н и сразу сделал ТО недавно забрал машину....протестил..вроде все нормально..надеюсь дело в свечах и в бензине
Старый 17.07.2009, 11:31 (12:31)   #18
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался с данной проблемкой Тур 2004 3,2 америкос: При плавном наборе скорости при переключении передачи с 1 на 2 происходит провал мощности далее идет все без провалов, неисправность плавающая. Бензин 95 лью всегда в одном и том же месте. Кто чего посоветует.
Да и еще подскажите кто темку видел где нибудь здесь по неисправности подушек безопасности на америкосах?
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 11:53 (11:53)   #19
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Карапус канчай курить целебные травы, какой бензин, какие свечи, какая середина 2005 года???????
Или ето не о твоем турике шла речь?
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
